9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
1 июня 201511 г Здравствуйте товарищи! Проблема такая - по мере прогрева начинает шуметь коробка, масло ENEOS GL-5 75w90, авто ВАЗ 2131 2007 г.в. пятиступка. Хочу попробовать масло с более высокой вязкостью при 100 градусах. Посоветуйте, пожалуйста? 75w140 не хочу - боюсь за синхронизаторы и тугую ручку зимой.
1 июня 201511 г Здравствуйте товарищи! Проблема такая - по мере прогрева начинает шуметь коробка, масло ENEOS GL-5 75w90, авто ВАЗ 2131 2007 г.в. пятиступка. Хочу попробовать масло с более высокой вязкостью при 100 градусах. Посоветуйте, пожалуйста? 75w140 не хочу - боюсь за синхронизаторы и тугую ручку зимой. К сожалению это болячка НИВ! Масло может и поможет,но не надолго. Сама коробка не расчитана на повышенную нагрузку полноприводного авто,а если по грязи жару давать и на "тапках" большего размера - то коробка расходником становится. Спасаются заменой на 4х ступку - она вроде покрепче
2 июня 201511 г Здравствуйте товарищи! Проблема такая - по мере прогрева начинает шуметь коробка, масло ENEOS GL-5 75w90, авто ВАЗ 2131 2007 г.в. пятиступка. Хочу попробовать масло с более высокой вязкостью при 100 градусах. Посоветуйте, пожалуйста? 75w140 не хочу - боюсь за синхронизаторы и тугую ручку зимой. Можешь лить и не напрягаться 75w140 зимой все отлично работает проверено на машине супруги ваз 21074i.
9 июня 201511 г Lifan Solano 1,6 16V, МКПП, рекомендации производителя - 75W90, пробег 50 000км. замена в связи с заменой сцепления. морозы до минус 35, поволжье
1 июля 201511 г какое будет получше залить маслецо в коробочку ? vw 1.6 МКПП рекомендации производителя- VW G 060 726 A2 75W90, объем 1.6 л. пробег 170 000 , причина замены - замена сальника.
2 июля 201511 г На акценте МКПП издаёт на 1-2 передачах шум, которого нет на 3-5 передачах. Лучше всего слышно под слабой нагрузкой. В диагностике коробы я не силен, но предполагаю что дело в 99% связано с парами трения, посему подумываю о присадках двух типов: 1.Модификаторы трения. 2.Реметаллизанты. Что посоветуете и почему?
2 июля 201511 г У меня на 1 и 2 ой то же издает шум и я более чем уверен, что это как то связано с парами трения, посему заливаю хорошее масло без сторонних присадок и меняю вовремя Попробуй разные вязкости...и допуски...от совмещенных до чистого Gl4 (можешь и в GL4 различные пакеты попробовать)... по п.1 Если тебе нужен модификатор - я так понимаю ты про молибден - то или масло с ним выбрать или лить сторонний например от ЛМ, и не забывать менять...вообще я не сторонник внешнего - хз как он окисляться будет по п.2 Если реметализант - то я их много...посмотри Ресурс (поищи где то патент валялся)там и ГМТ и мягкие металлы - хз может и работает... Изменено 2 июля 201511 г пользователем Inv
2 июля 201511 г Масло свежее и родное - Хюндай, GL 4 как по мануалу. Менять не вижу смысла, вот и хочу добавить присадку. Изменено 2 июля 201511 г пользователем Vlaken
2 июля 201511 г 1) Citroen C4 2008, руль левый 2) TU5JP4 109лс, коробка MA5 (MA5N) 3) Магнитогорск 4) в кпп рекомендация с завода 75w80 но, шумели подшипники на первичном валу, поменяли на оригинал, масло тотал 75-80. шум остался, но меньше. какое масло можно залить, чтоб заткнуть коробку? читал про 75-90, но нужно мнение знатоков Лейте любое масло шум неустраним до сих пор.и возобновляется повторно даже при замене подшипников.На данный момент самый тихий вариант это любое масло GL-5 плюс присадка от ликви молли в коробку либо смт2 что вам удобней и доступней.
3 июля 201511 г Лейте любое масло шум неустраним до сих пор.и возобновляется повторно даже при замене подшипников.На данный момент самый тихий вариант это любое масло GL-5 плюс присадка от ликви молли в коробку либо смт2 что вам удобней и доступней. туда льётся любое 75w-80 GL-4 или GL-4+, не обманывайте людей)))
3 июля 201511 г Масло свежее и родное - Хюндай, GL 4 как по мануалу. Менять не вижу смысла, вот и хочу добавить присадку. А ты думаешь масло в коробе вечное ? как раз таки лучше менять чем присадки лить, а уж с присадками еще чаще менять...
3 июля 201511 г туда льётся любое 75w-80 GL-4 или GL-4+, не обманывайте людей))) А позволь уточнить где я обманываю!
3 июля 201511 г А позволь уточнить где я обманываю! а разве GL-5 официально разрешено? зачем лить масло для коробок с высоконагруженными гипоидными передачами?
6 июля 201511 г 1) Ford Mondeo 4 2012 год 2) 1.6 3) Казань 4) вроде бы wsd-m2c200-c, по каталогу 1790199 литровка пробег 200 тыщ км что из приличного неоригинала лить и какой объем коробки?
