Смазка для редуктора лебедки
В общем кто какую посоветует? Нагрузки большие, вода регулярно присутствует, зачастую вместе с грязью. Обороты мотора около 7-8000 в минуту, соотношение редуктора 1:117. Немаловажный фактор смазка должна быть максимально жидкой, чтобы снизить потери на трение при свободной размотке. Я использовал смесь литола и декстрона, но понимаю, что это прошлый век. Хочется современного чего-нибудь) Думаю Total Ceran WR2 подойдет, но как ее сделать менее густой?
Тоже интересно, какую смазку для лебёдки лучше использовать.
Надо смотреть рекомендации призводителя.
На вскидку, подшипники смазкой EP, редуктор масло DIN 51517-3 CLP (EP,AW) от 68-320 сSt..
Где взять в разумных пределах - не знаю.
Как вариант трансмиссионное масло- это более доступно.
CTepx А тип редуктора какой (гипоидный, червячный, планетарный и т.п.) и какой привод (электрический, гидравлический)?
Прошу прощения!)
Лебёдка для UTV( ATV), редуктор планетарный, привод электрический.
3 часа назад, Небритый сказал:
Прошу прощения!)
Не очень понятно, как сочетать максимально жидкую смазку и регулярное наличие воды и грязи. Так там герметичная конструкция или нет?
Вообще напрашивается Петроканада Precision XL 3 MOLY Arctic - не знаю, можно ли ее купить сейчас. Низкая вязкость базы компенсируется наличием дисульфида...
10 часов назад, Небритый сказал:
Прошу прощения!)
Я бы Febi 03514 использовал из доступного.
4 минуты назад, SL1 сказал:
Я бы Febi 03514
убежит она оттуда теми же путями откуда вода и грязь затекают
Только что, Vasek555 сказал:
Я бы Febi 03514
Пусть бежит. Можно будет периодически добавлять.
Можно поставить лубрикатор и использовать более консистентные смазки.
Только что, SL1 сказал:
Вот и я про это же
Заказал Total Ceran WR2 из этой темы.
Подскажите чем можно сделать её жиже при необходимости?
47 минут назад, Небритый сказал:
ИМХ. Не нужно этого делать - ухудшите ее свойства.
Ok. Заказал ещё Febi 03514.
Буду по факту смотреть что положить.
Подниму тему.
Нужна доступная к покупке и по цене в районе 1500руб/400грамм ( туба)
замена оригинальной смазки AeroShell Grease 17
Из данных по смазке известно что :
в состав входит синтетическое диэфирное базовое масло, дисульфид молибдена и микрогелевый неплавящийся неорганический загуститель, который обеспечивает превосходную антифрикционную смазку подшипников. Он имеет полезный температурный диапазон от -100 ° F (-73° C) до +300 ° F (+149 ° C). Смазка AeroShell Grease 17 соответствует спецификации MIL-G-21164D. По-видимому, это литиевый комплекс с 5% молибдена.(с)
Вязкость базового масла 10.3/3.1,  Пенетрация 296
Многоцелевая синтетическая авиационная смазка на основе диэфиров с отличной водостойкостью. Рекомендуется для высоконагруженных зубчатых передач, винтовых исполнительных механизмов, а также инструмента.
В общем дорогая крутая смазка для лебёдки, которую не представляется возможность и целесообразность купить.  Но интересует возможная её замена.  Если есть советы,с удовольствием выслушаю.
Изменено пользователем Небритый
14.12.2020 в 16:48, Небритый сказал:
На Febi работает шумно редуктор лебёдки.  Больше минусов не замечено!
