Смазка для редуктора лебедки
В общем кто какую посоветует? Нагрузки большие, вода регулярно присутствует, зачастую вместе с грязью. Обороты мотора около 7-8000 в минуту, соотношение редуктора 1:117. Немаловажный фактор смазка должна быть максимально жидкой, чтобы снизить потери на трение при свободной размотке. Я использовал смесь литола и декстрона, но понимаю, что это прошлый век. Хочется современного чего-нибудь) Думаю Total Ceran WR2 подойдет, но как ее сделать менее густой?
38 минут назад, Небритый сказал:
Подниму тему.
Нужна доступная к покупке и по цене в районе 1500руб/400грамм ( туба)
замена оригинальной смазки AeroShell Grease 17
Небритый У Вас уплотнения из фторкаучука чтоб эстеры закладывать?
Обратите внимание на:
Gazpromneft Reductor Grease
IDEMITSU Daphne Grease MP 0
NPC Grease JABARA
Изменено пользователем SL1
38 минут назад, SL1 сказал:
NPC Grease JABARA
У аэрошел в составе молибден 5%.
У этих смазок,что вы предложили его нет. Может добавка молибдена делать тише работу редуктора?
И встречал здесь мнение, что молибден при контакте с водой вступает в реакцию и образуется серная кислота.  Верно?
Изменено пользователем Небритый
4 минуты назад, Небритый сказал:
В редукторе лебеки  нету температур и прочих условий чтоб образовалась кислота да и сам дисульфид молибдена оочень стойкий к распаду  молекулярное соедининение.
Как по мне если туда может попасть вода, то лучше класть смазку на сульфонатах кальция с вязкостью базового масла в районе 200-220 и выше.
Кстати ГН стилгрейс ГС,  подходит по данным параметрам.
1 минуту назад, Андреас сказал:
В редукторелебеки  нету температур и прочих условий чтоб образовалась кислота да и сам дисульфид молибдена оочень стойкий к распаду  молекулярное соедининение.
Как по мне если туда может попасть вода то лучше класть смазку на сульфонатах кальция с вязкостью базового масла в районе 200-220 и выше.
Я извиняюсь, а для чего или точнее на что влияет вязкость базового масла в этом узле?
Закладка смазки в районе 150грамм.
И свободная размотка вращается вместе с редуктором. Есть в прошлом опыт закладки густой смазки-лебёдка работала неадекватно.
STEELGREASE ничем не лучше Febi в данном узле. И она ( феби) есть у меня в наличии.  На ней редуктор работает шумнее.
16 минут назад, Небритый сказал:
Логично- что своя рубаха ближе к телу...:sarcastic:
 Чем ниже обороты тем выше должна быть вязкость- тем крепче маслянная пленка от продавливания.- грубо говоря.
 Но при этом у смазки должны быть и низкотемпературные свойства неплохие.- чтоб зимой колом невставала.
Андреас
Это всё плохо корелирут с параметрами Аэрошел.
Напомню данная смазка применяется у производителя лебёдок Warn и Superwinch.
Получается нужна смазка на базовом масле низкой вязкости, с добавкой молибдена 5% и температурным режимом -30 +140
Вроде не сложно, только где искать?)
27 минут назад, Небритый сказал:
Андреас
Коли вам не по нутру доступные  и качественные Российские  "близкие смазочные аналоги", то   покупайте Аэрошел!.
Вопрос лишь в цене!- а за хорошую цену вам его достанут и доставят хоть из-под земли и санкции тут не преграда.:pardon:
 Благо предложения еще пока что встречаются - но по конской цене.
44 минуты назад, Андреас сказал:
У близких аналогов нет в составе молибдена.
Спасибо за внимание к моему вопросу.
2 часа назад, Небритый сказал:
2 часа назад, SL1 сказал:
NPC Grease JABARA
Ну и что, что 5%? Надо, чтоб смазка при -70С работала при высоких скоростях в течении условных 50-300 часов? Вам в первую очередь надо чтоб смазка держалась на шестернях, а во вторую уже молибден. Gazpromneft Reductor Grease хороший вариант литий кальциевой смазки, которая будет держаться. Хотите, можно купить IDEMITSU Daphne Grease M 0 с молибденом. 5% это вариант только для закрытых подшипников со своей смазкой, в крайнем случае, для роликоподшипников, иначе молибден будет подшипники жрать. Посмотрите на редукторные масла, они без молибдена. И не надо непонятные металлургические сульфонаты в редуктор пихать. Возьмите IDEMITSU Daphne Grease M 0 с молибденом, если очень хочется.
Вот такая смазка не подойдёт?
https://www.olipes.com/eu/en/lubricating-greases/98-1536-maxigras-94-ogl-8436551581071.html#/15-available_in-520_cc_12x520_cc
Только вопрос по её низкотемпературным свойствам,  нужно уточнить.
Изменено пользователем Северянин
13 минут назад, Северянин сказал:
Это открытые зубчатые передачи пшыкать:)
Взрыв мозга... именитые производители лебёдок, из года в год применяют Аэрошел с молибденом.
Здесь вычитал про смазку Febi  03514, у неё отличные тех данные и близко подходят по замене Аэрошел в моём узле. Но есть один момент один и тот же редактор, по разному работает, на Аэрошеле тихо, на Феби громче.
И да, низкотемпиратурные параметры смазок для подбора не важны, хватит и до -10. Я на Юге живу, ниже -5,технику из гаража не выгоню) и минус у нас 10 дней в году.
DAPHNE GREASE M Grade 0
не нашёл вязкость базового масла, но решил купить её.
