29 сентября 201511 г Популярное сообщение Закреплён Взяв Лук 5-30 синь.. и добавив в масло 5% бензина 92.. и поместил на проверку вспышки в открытом тигле.. Масло без бензина.. вспышка +219гр. Масло с 5% бензина.. смотрим вместе.. +167гр. РС. это смесь пусть постоит несколько часов.. и остынет и я обратно проверю на вспышку.. РС. у меня вот так.. Изменено 29 сентября 201511 г пользователем Пенсионер24
7 октября 201511 г А в районе колец.. ((говорят +250гр. ??? Все что выше маслосъемного прошло = сгорело, все что ниже будет холоднее и время взаимодействия с маслом микросекунды. Изменено 7 октября 201511 г пользователем fonserg
7 октября 201511 г @UrAnMoR, наоборот получается он лучше испаряется, выше эксперименты есть у Пенсионер24... Не понял, из картера авто бензин испаряется лучше чем из колбы? Не верится как то.
7 октября 201511 г Не понял, из картера авто бензин испаряется лучше чем из колбы? Не верится как то. Он из картера испаряется лучше, чем ДТ, а не лучше чем из колбы.
7 октября 201511 г "бензин испаряется лучше чем ДТ" имел ввиду А я то пытаюсь уразуметь результаты тестов первых страниц этой темы, где речь шла о бензине, тем более, что и сам езжу на бензиновом движке. Разве по жизни бензин может весь улетучиться из картера, как из колбы в этих тестах, и не разжижить бензин?
7 октября 201511 г А как старые советы, советских времен, в маслице вечерком перед морозом стаканчик бенза, для легкого запуска с утра? Вроде поразумевалось, что бенз достаточно быстро испарится и проблем не будет?
7 октября 201511 г А как старые советы, советских времен, в маслице вечерком перед морозом стаканчик бенза, для легкого запуска с утра? Вроде поразумевалось, что бенз достаточно быстро испарится и проблем не будет? Вы вспомните советский автопром (мощности, стиль езды, дороги) и масла которые в нем использовались. Туда любое масло идеально подходила, особенно зимой если вы счастливый владелец паяльной лампы ))) Изменено 7 октября 201511 г пользователем fonserg
7 октября 201511 г А как старые советы, советских времен, в маслице вечерком перед морозом стаканчик бенза, для легкого запуска с утра? Вроде поразумевалось, что бенз достаточно быстро испарится и проблем не будет? В те времена мы таким образом разжижали масло для того, что бы хоть как то запустить движок по утру, а уж испарялся то бензин из масла за достаточно продолжительную работу движка; проблемы такой приём запуска конечно же создавал, но из двух зол приходилось выбирать меньшее.
7 октября 201511 г Так про то и речь, что сначала масло намеренно разжижали бензином, а затем он испарялся и свойства масла более-менее восстанавливались, что и видим по этому эксперименту.
7 октября 201511 г Так про то и речь, что сначала масло намеренно разжижали бензином, а затем он испарялся и свойства масла более-менее восстанавливались, что и видим по этому эксперименту. По этом тестам видно, что после нескольких прогревов всего объёма смеси масла с бензином до температуры ок. 200С в течение суток восстановилась температура вспышки. А что было-стало с вязкостью?
7 октября 201511 г одна разница между тестами "нальем свежий бензин в масло" и "попаданием бензина в картер в условиях двигателя". В первом случае, вы налили маленькую мензурку девственного бензина в масло, и тут же испарили. Во втором случае, бензин в больших количествах(!), длительное время(!) на протяжении всего интервала смены(!) попадает в масло и испаряется. Притом попадает не в чистом виде, а самые тяжелые фракции, которые не успели сгореть в цилиндрах. Сколько таких фракций в маленькой мензурке, и сколько таких фракций в 12-15 полных баках бензина (750л), которые сгорают за полный интервал смены масла? В этом думаю и зарыта причина падения вязкости, не смотря на то что в тестах у Пенсионер24 налитый бензин практически полностью испаряется постояв буквально сутки-двое.
7 октября 201511 г Думается мне, что карбюраторные авто, на "подсосе" при холодном пуске бенза льют в масло куда больше чем инжектора, может отсюда и привитая любовь к W40, интуитивно, так сказать.
7 октября 201511 г Автор По этом тестам видно, что после нескольких прогревов всего объёма смеси масла с бензином до температуры ок. 200С в течение суток восстановилась температура вспышки. А что было-стало с вязкостью? Судя по моёму опыту.. должна востановится вязкость днём проверим масло с дт.. которое грел до +250гр. = на вязкость и сделаем выводы.. 1. исходные данные масла.. = есть (вспышка.. вязкость. 2. масло + 10% дт анализ = есть ((вспышка.. вязкость. 3. масло + 10% дт = нагрето до +250гр. = вспышка известна.. 4. осталось узнать кинетическую вязкость.. при +40гр. и +100гр. правда как то безсистемно.. но кривую можно рисовать..
7 октября 201511 г Судя по моёму опыту.. должна востановится вязкость... А измерить ни как нельзя? Было бы здорово. И хорошо бы без прогревов всего объёма смеси до 200 град, ведь реально так весь объём масла в движке не прогревается.
7 октября 201511 г Автор одна разница между тестами "нальем свежий бензин в масло" и "попаданием бензина в картер в условиях двигателя". В первом случае, вы налили маленькую мензурку девственного бензина в масло, и тут же испарили. Во втором случае, бензин в больших количествах(!), длительное время(!) на протяжении всего интервала смены(!) попадает в масло и испаряется. Притом попадает не в чистом виде, а самые тяжелые фракции, которые не успели сгореть в цилиндрах. Сколько таких фракций в маленькой мензурке, и сколько таких фракций в 12-15 полных баках бензина (750л), которые сгорают за полный интервал смены масла? В этом думаю и зарыта причина падения вязкости, не смотря на то что в тестах у Пенсионер24 налитый бензин практически полностью испаряется постояв буквально сутки-двое. Поделюсь секретом.. (не новость что бензовозы не моют.. :( и смею утверждать по многолетней практике проверок бензина на фракционной разгонке.. в 50% продаваемого бензина.. присутсвует от 2 до 5% дизельно-мазутной фракции.. это не с НПЗ.. это расп*****во перевозчиков топлива.. Возможно Дт в бензиновом двигателе не сгорает.. = как версия..
