Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:
08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра
на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С
указано содержание этиленгликоля 48% по массе
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Изменено пользователем SL1
Оригинальный SLLC, концентрат разведенный с равенольной водой, ездил в багажнике 5 лет, сначала, появились блестки, под конец, осадок. Концентрат в оригинальной емкости, наполненной наполовину, хранящийся в темном теплом гараже, чистый как слеза (в стаканчике), как и то, что в двигателе.
2 hours ago, SL1 said:
Оригинальный SLLC, концентрат разведенный с равенольной водой, ездил в багажнике 5 лет, сначала, появились блестки, под конец, осадок. Концентрат в оригинальной емкости, наполненной наполовину, хранящийся в темном теплом гараже, чистый как слеза, как и то, что в двигателе.
@Orlovich есть догадки что туда бухнули псевдо-германия рафинолы?:D
yorker В двигателе тоже, немного, концентрата с водой было, но там чисто. Это от перепадов температур, кратковременного воздействия солнечного света и т.п. В общем, и концентрат и оригинальный готовый SLLC (тоже смотрел) хорошо хранятся в герметичной (даже полупустой) таре при плюсовой температуре, без солнца и резких перепадов температур 5 лет.
SL1 а попробуйте осадок собрать, и растворить его кислотой, потом щелочным раствором (лимонка и сода, т.е. 2 образца), и пальпировать, он твердый или мягкий. Раз уж так взбодрили тему:D
Это точно не фосфаты, те полупрозрачные
Изменено пользователем yorker
yorker Сликаты были бы серые.
5 часов назад, yorker сказал:
Осадок изначально был взвесью полупрозрачных блесток. Кстати, на счет появления взвеси блесток при хранении встречал уже упоминания на форумах.
Раз пошла такая пьянка, скину и я свои фотки расстройства, это орига тойота SLLC, и такие наросты уже второй раз образуются за 5 месяцев, ни на одном антифризе такого не было у меня. Что это такое?. Думаю поменять.. Если здесь на воздухе такие наросты образуются, то что там в системе может отложиться..
1 час назад, ProstoLeo сказал:
Арабский Toyota фриз сейчас в эксплуатации с 2023 года, замечаний нет.
Ликвидируйте утечку фриза и "наростов"  не будет совсем. Ок?
Фриз не причём. Ок?
ProstoLeo больше похоже на высохший антифриз, просто не понятно как там выдавливало/протекало системно, чтобы такая корочка образовалась. Попробуйте прокладку поменять на крышке, там вроде 1 1/2" размер, можно резиновую подобрать или из фторопласта вырезать 1 мм лист купите. У меня прокладка выпадала (при снятой крышке) штатная на крышке, я вырезал свою
https://www.ozon.ru/product/ftoroplast-list-tolshchina-1-mm-1x100x100-mm-581462587/
18.07.2026 в 13:41, yorker сказал:
Не вижу смысла. Позже, возможно, посмотрю, растворится осадок или нет при нагревании.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Намерил у араба Ph=8,11
8 минут назад, SL1 сказал:
Дайте ссылку, где купить тоже самое, чем мерили. У меня он сейчас в авто, также есть артикул Индонезия, Германия. Замерю весь фриз в сравнении, для понимания.
18.07.2026 в 12:18, yorker сказал:
Ну вообще нет смысла что-то дополнительно добавлять в воду) прямо совсем нет смысла)формально из под крана разлей и будет уже рабочий (в 80% случаев вариант).
Тут скорее всего выпадение фосфатов, но без анализа это гадание на кофею
