Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:
08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра
на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С
указано содержание этиленгликоля 48% по массе
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Изменено пользователем SL1
@dmdim TCL red/green на два года расчитан, слабенькая рецептура, лучше поскорее заменить, берите то что есть в концентратах, чтобы темп. нужную выставить и выбирайте какой больше нравится. Промывка водой обязательна. Единственно правильного варианта не должно быть.
можно для примера посмотреть здесь варианты:
Добрый вечер
Купил TOTALENERGIES Glacelf PLUS EVO, концентрат.
Вместо Tcl
Он совместим для тойоты камри 2az?
Собираюсь делать полную замену с промывкой.
Что смутило, что на баклашках написано Si-P-OAT. Но увидел уже когда забрал заказ.
И как лучше произвести замену, аппаратом или ручками самому? Произвести промывку водой, после залить концентрат и с учетом остатка не сливаемого довезти до нужной температуры?
13 минут назад, dmdim сказал:
Добрый вечер
Вместо Tcl
Правильная аппаратная замена производится подогретым фризом до +82 градусов у вас, для того чтобы открылся термостат.
Можно хорошо вручную поменять, нагрев воду дистиллированную и слить. Далее 1 литр концентрата, а потом разведенный( готовый к эксплуатации). Вся система будет около 5,5 литров.
Учтите у вас не сливаемый остаток в двигателе 1-1,1 литра.
1 час назад, dmdim сказал:
поэтому нужно было брать Тotal GLACELF СARTECH, он чистый P-OAT
1 минуту назад, ProstoLeo сказал:
На сколько хуже будет если заменить на купленный уже? И какие могут быть последствия
4 минуты назад, dmdim сказал:
Охлаждать будет не хуже, а в остальном.. Последствия могут быть разные, или не быть.., или вы их не увидите.., или пока не разберёте мотор.., или они вылезут через время.. Выпадение силикатов я видел много раз, и как они забивают радиаторы печки. Наверное не зря в японцев силикатные антифризы с завода не идут
3 часа назад, dmdim сказал:
После стольких копаний и разборов на этот счет, зачем:unknw:
Потом расскажите здесь:)
Это же не древний силикатник ака G11, а свежая рецептура Артеко, ничего там не выпадет, запрет Тойоты из эпохи гибридных силикатников, где их было много и стабилизировали абы как. Тем более с промывкой, а не просто частичная замены где смешение будет со старым. Low hybrid -да, фосфаты есть - есть, high quality - да, МЭГ есть - есть.
Freecor_BMC_English.pdf
Изменено пользователем yorker
9 часов назад, SL1 сказал:
Да не внимательность погубила, брал на вб, срок возврата еще не вышел, сегодня понесу обратно его, не буду рисковать)
Upd: все отлично приняли возврат буду заказывать правильный теперь)
Изменено пользователем dmdim
9 часов назад, yorker сказал:
В любом случае, переходить на экзотический Si-P-OAT в наше трудное время нет особого смысла.
То что GLACELF CARTECH синего цвета это же ничего не значит? Просто краситель? А то как все привыкли лить в тойоты красный только.
GLACELF CARTECH сейчас еще выгоднее чем Plus Evo который сдал :D благо что получилось вернуть и вовремя опомнился
Сейчас GLACELF CARTECH 5л концентрата 2.295р у беллавто
А брал GLACELF PLUS EVO 4 литрушки за 2.484р так же у беллавто
Оформляемся?) Или все же рассмотреть что-то другое? Интересуют концентраты, чтобы произвести полную замену и доведением до нужной температуры с учетом не сливаемого остатка
Цвет это только краситель:) У Тойоты и зеленый есть. Покупайте CARTECH. Плохо может быть только в плане получения непонятного цвета при смешении цветов, при полной замене без разницы.
SL1 что в нем экзотического? 26 год на дворе, развитие рецептур постепенно идёт.
dmdim Паникер :) но дешевле это плюс. Цвет делается с помощью водорастворимого полимера, в мире всего несколько брендовых производителя, у CCI в патентах даже расписано какие можно использовать.
5 минут назад, yorker сказал:
Паникер :)
Как говорится лучше перебздеть чем не до бздеть :D тем более так удачно все получилось провернуть)
