Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:
08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра
на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С
указано содержание этиленгликоля 48% по массе
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Изменено пользователем SL1
Barmaley банка справа точно оригинал, так цветами играет только качественный краситель, плюс смотрим свет на фото сверху идет (см. тень). Почему слева красный просто не знаю, возможно с разных разливов, два производителя или просто марка красителя, CCI не обязана использовать только одного производитиля. Плюс помним Тоталь-Артеко антифризы тоже бывало в цвет не попадали, как молдавский партнер говорил
Изменено пользователем yorker
https://chromatechcolors.com/industries/antifreeze-coolant-dyes/
смотрите цвета, оттенки разных красного несколько, камера и глаз не всегда точно определяет цвет, слитая жидкость тем более, водорастворимый полимер не обязан быть идеальным :)
04.08.2023 в 13:29, Misha6112008 сказал:
https://chemister.ru/Database/properties-en.php?dbid=1&id=1058
44% (wt.), solvent - water
  Freezing point (°C) = -28.
45,6% (wt.), solvent - water
  Freezing point (°C) = -30.
46% (wt.), solvent - water
  Freezing point (°C) = -31.
48% (wt.), solvent - water
  Density (g/cm3) = 1.0619 (20°)
  Freezing point (°C) = -33.
50% (wt.), solvent - water
  Freezing point (°C) = -36.
  Boiling point (°C) = 107.2
52% (wt.), solvent - water
  Freezing point (°C) = -38.
Ну вот еще одно подтверждение что вероятно что то не так.как пишет камрад типа написано 48%гликоль.и температура должны быть -33.а его прибор.хотя может он и показывает не верно выдал-30...то есть тоета Германия. Эталон качества и такое не соответствие.это как с палеными маслами.мобил бьёт плюс минус 5гр канистра весит.а паленка +/- 50 гр.и тут по сути на заводе должна быть дозировка до капли по технологии.совпадение?не думаю.
9 минут назад, yorker сказал:
Ну хз может и тот же тотал потделывали хитрые молдавы.
Вот как колорируеться водоимульсинная краска.ставиться тара определённого объёма в колорифер.задаеться оттенок.и аппарат с точностью до пол тона делает цвет...а делает он это путём смешивания определённого колва краски точным количеством колера.каплей больше каплей меньше и будет другой оттенок.я думаю не важно кто производитель красителя.вот его точное количество и дает необходимый оттенок.
Я думаю если перед вами поставить два разных оттенка красного вы их различите.и тут его автор говорит что один прозрачный чистый второй мутный.возможно разные красители.но оттенок должен быть одинаковый.это же заводская рецептура.а не так чуть краснеет чуть темнее.айда пойдёт.
И к стате.вот как раз заливаю в рабочую газель антифриз AGA красный.у него такой же эффект когда выльешь в белое ведро он тоже мутный не прозрачный на вид.может как раз мутный красный и есть признак стремного антифриза.либо это уже Б/У антифриз такой эффект дает.помниться залива VAG G13 и G12evo так они прям розовые.прозрачные.
1 час назад, KPECT сказал:
Вот еще чувак пишет что делал ТО и типа заказывал напрямую с эмиратов запчасти.антифриз 5500 канистра.понятно что крупные импортеры тащат объёмы и там цена дешевле.
https://www.drive2.ru/l/700079670321765625/
Здравствуйте, вот эта канистра реально красивая, во всяком случае, даты производства и годности не подтерты и соответствуют рекомендациям производителя.
Изменено пользователем Klimson71
44 минуты назад, KPECT сказал:
На хрен!!!!
На рабочую Газель только нормальную жижу, а не эти помои!!!!
11 минут назад, Barmaley сказал:
На хрен!!!!
Че дают то и заливаю
41 минуту назад, Klimson71 сказал:
Ээээ ну как бэ я тер и там и там надписи.не старались.но листая интернет заметил одну особенность.не факт что это правда НО.там где есть подозрение на потделку на канистрах почему то дата производства из двух строк.и надпись тоета серая.а где три вроде норм...и еще такой момент.когда я заказывал свои канистры на той канистре где было 2 строчки этикетка была грубая шершавая и тяжело отклеивалась.и она была чуть дешевле.как и подобает потделки.чуточку ниже рынка чтоб привлекать...
Возможно ошибаюсь но склоняюсь что для правды есть.
KPECT отлейте в стаканчик, и добавьте лимонной кислоты, фосфаты должны выпасть при резком изменении ph. Нет фосфатов, значит можно дальше смотреть
2 часа назад, KPECT сказал:
Эти приборы вообще не показатель. Только морозить. Можно мерить плотность ареометром. Все таблицы замерзания даны для двухкомпонентной среды вода-гликоль и не учитывают влияние присадок. Видели как снег в -20С под реагентами тает? Молекулярный к-т понижения температуры замерзания! И преломление в таком растворе тоже может корректироваться.
7 часов назад, KPECT сказал:
Как раз соответствует для арабского рынка, фриз в эксплуатации с 23 года, замечаний нет. -30/-33 - это погрешность.
CCI Manufacturing Germany/ CCI Corporation Japan- 60% OEM фриза в мире. Остальное Arteco, Basf.
Изменено пользователем Misha6112008
6 часов назад, KPECT сказал:
А потом отвечать...
Я бы нормальный залил сразу
16.03.2026 в 22:09, yorker сказал:
Можно дальше смотреть или не смотреть не понял.если выпадут фосфаты это же хорошо значит они там есть.и как минимум какие то присадки.а не просто гликоль вода и краска
Хуже, когда вода, краска и спирт.
Оно тоже не мёрзнет, но в теплое время года...может и загореться.
