Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:
08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра
на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С
указано содержание этиленгликоля 48% по массе
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Изменено пользователем SL1
8 часов назад, kadrovik сказал:
канистра Тойота это химия отвечающая минимальным требованиям производителя, которая гарантируют, что узел проработает гарантийный срок эксплуатации и все,
Ага. Минимальным. Топовый антифриз по тестам пока что.
Уже не первый раз встречаюсь с вами на oil-club.ru и каждый раз такие ответы, вы случаем не депутат? говорить, говорить, говорить и не чего не сказать
Неа. Я рабочий класс. Умственный пролетарий. А вы у нас случаем не должностное лицо? Ничего не знаете, подозреваю, что ни хрена не умеете, только нагло себя ведёте. Ибо у нас и у вас в законодательстве есть понятие "оскорбление... при исполнении" в обнимку с "клеветой". Удобно рот затыкать всяким там....гражданам.
вы же не станете уверять меня в том, что при заливки масла в такой двигатель с допуском ILSAC GF-5 или API SN двигатель выйдет из строя?
Ничего, что там вязкость вроде как..разная? А это критично для износа?
А в антифризах основное правило - не лить говно. А второе это уже учитывать специфику набора материалов, если она есть. В плане латунных радиаторов, например.
Изменено пользователем Barmaley
kadrovik вот это вы быканули) хоть бы с тестами ознакомились
А ещё сходите в тему последствий применения некачественных ож, там все будут со всеми необходимыми допусками)
Изменено пользователем ProstoLeo
33 минуты назад, ProstoLeo сказал:
Судя по "базару",  он либо "понты" с "предъявами" , может генерировать, либо "оскорбляться" на правду. Не?
Думать больно(с).
5 часов назад, ProstoLeo сказал:
Что за излюбленная тема куда то посылать и отправлять??? Что там я должен увидеть??? как недобросовестный производитель сэкономил на технологии или составляющих и написал допуски на канистре которым антифриз не соответствует??? или вы хотите меня убедить что у того же недобросовестного производителя рука не поднимется на канистру нанести Toyota SLLC??? Вроде простой вопрос задан: Toyota SLLC = JIS K2234 или нет. Чтобы на канистре красовалась Toyota SLLC должны же выполняться определенные требования прописанные в тех документации для данной жидкости???? А чтобы на канистре была надпись JIS K2234 наверное тоже должны выполняться определенные требования??? Или вы считаете намешали жижу, засунули в нее палец, облизали и определили органолептическим методом соответствие ее Toyota SLLC??? Лично я не смог найти документацию на Toyota SLLC и JIS K2234 чтобы сравнить требования, поэтому и задал вопрос. Если нечего ответить по сути, не надо тролей включать, чтобы что то изваять на клавиатуре.
4 часа назад, kadrovik сказал:
Это надо знать ещё до автошколы.
Не поднимется. Экономически не выгодно. Меняется редко и продукт дорогой.
Это так важно? Astm и т.л. имеет хоть и строгие тесты, но весьма широкие допустимые пределы.За OEM  отвечает автопроизводитель.
На практике это просто декларация. Особенно в РФ и РБ.
Вы удивитесь, но over 90 процентов так и делают. Пипл схавает.
На astm есть, а вот на Toyota  разве что тесты по ГОСТ.
182 страницы, на которых в основном спрашивают, что залить вместо LLC и SLLC и единого решения не найдено. В основном рекомендация молится на эти две божественные жидкости. На сколько понял жидкости хорошие, но "секретного ингредиента" нет. Данные жижи могут быть заменены любым современным антифризом гибридной технологии, лучше лобридной, не содержащий 2-этилгексановой кислоты. Отказ от нитритов и аминов - результат образование канцерогенов при их взаимодействии, отказ от силикатов - типа каналу у японцев уже и быстро забьются, так как вроде силикаты склонны к образованию гелей. На счет образования геля - как то не очень верится, может раньше такое было на старых пакетах присадок, у европейцев не образуется, а у япов образуется. Главное при замене хорошо вымыть систему, выбрать современный, не поддельный антифриз одного из лидеров данной отрасли и будет вам счастье. Все современные антифризы созданы для защиты алюминия и защиту от кавитации. Медных и латунных радиаторов на современных автомобилях наверное уже кто не выпускает, а алюминиевые сплавы что в Европе, что в Японии не сильно отличаются.
9 минут назад, kadrovik сказал:
Думаешь ведержал паузу и обнулился?
Можно увидеть хоть одну жижу с диаграммой не хуже TSLLС? Иначе Вы предлагаете нарушить требования производителя не так ли?
Метод вымывания представите?
Ну дайте хоть один пример что залить в тойоту!:cray:
ИТОГО: НАХРЕНА? Если можно купить 5л за 2-2,5круб ОЕМ жижи и не париться...
13 минут назад, kadrovik сказал:
А зачем ЕДИНОЕ решение, если есть с десяток нормальных жиж?
По уровню SLLC пока по тестам не нашли.
Опять дебильные предьявы?
14 минут назад, kadrovik сказал:
тупая шиза .
Заметно, что писал тот, кто протирал только штаны и 'кидал предьвы'.
16 минут назад, kadrovik сказал:
И много японских силикатников? Я нашёл только 2 штуки. А фактически только один.
kadrovik Здравствуйте, предлагаю Вам перейти в раздел "TotalEnergies - антифризы" данного ресурса, где, считаю, Вы найдете ответы на свои вопросы, включая результаты тестов и предельные значения допусков • ASTM D3306-20• JIS K2234-2018 с картинками, страниц мало и они читабельны.
Barmaley Пропагандируемая Вами Эгалитаристская политика в области рекомендаций антифризов не всем понятна и подходит, так как подразумевает право равенства социума в самообразовании, что кому непосильно, а кому просто лениво/некогда и нужен сейчас прямой ответ на прямой вопрос.
Изменено пользователем Klimson71
22.11.2025 в 19:43, kadrovik сказал:
Наверное, информация не публичная, но BASF не стесняется ее приводить:
BASF Glysantin G70 - Engine Coolant Concentrate - TI.pdf
9 часов назад, kadrovik сказал:
Зачем единое решение? Пусть будут варианты.
29 минут назад, SL1 сказал:
BASF Glysantin G70 - Engine Coolant Concentrate - TI.pdf 204 \u041a\u0431 · 1 скачивание
SL1 TSK2601G, section 5.12, 30 vol% solution это примерно какой стандарт? Спасибо.
20 минут назад, SL1 сказал:
Klimson71 Конечно пусть будут, не стоит нарушать правило форума, но не сведущему трудно найти варианты, в шапке темы их практически не видно, отсюда множество лишних вопросов.
Исключительно мое мнение.
5 часов назад, Klimson71 сказал:
Спасибо, почитаю
4 часа назад, SL1 сказал:
полностью согласен, я может не так выразился, имел ввиду что вся ветка
  • чистая пропаганда лить только SLLС,
  • SLLС не подделывают и он всегда оригинал:D
  • только эта жидкость посланная нам с небес
  • есть ее тест и надо верить, что все купленное в магазине с надписью SLLС будет ему соответствовать.
а рассматривать альтернатив тут прям ХАРАМ и еще не один "профессор" из этой ветки не написал обосновано почему нельзя залить иной антифриз в божественную Тойоту, а когда кончаются доводу начинают посылать смотреть страшные картинки и ссылаться на тест SLLС. На кого это рассчитано????
Изменено пользователем kadrovik
