5 октября 201016 г Популярное сообщение Закреплён Toyota - антифризы Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый), заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года. Требования графика технического обслуживания для данного антифриза: — замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет, в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года. Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии: 08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра 08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С указано содержание этиленгликоля 48% по массе Азиатские варианты Toyota SLLC: 08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии? 08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана 08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии 08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана 08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии? 08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана 08889-80150 — LLC Pre-mixed -35C 1L Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США: 00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра 08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный), заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года. Требования графика технического обслуживания для данного антифриза: — замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года. Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии: 08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра 08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра 08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии: 08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка 08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка 08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра Американские варианты Toyota LLC, сделано в США: 00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра Лабораторные анализы: Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley Svidetelstvo 291_2024-1.pdf Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf Изменено 30 июля30 июл пользователем SL1
13 ноября 20251 г 2 минуты назад, Valdislav сказал: Пробег родной, история машины известна с покупки. т.е., если менять без промывки, лучше все же использовать концентрат? Либо, менять "аппаратно" с полной промывкой, и тоже концентрат. В таком случае остается вопрос, с промывкой или без. Без промывки разумеется проще. А нужна ли промывка на автомобиле с маленьким пробегом? Аппаратно правильно менять на установке где нагревается антифриз до 83 градусов для открытия термостата, остальное не правильно и термостат будет закрыт. Если такая функция вам недоступна, то лучше слить фриз и пролить водой, например Равенол. 1 литр воды останеться в двигателе+ добавить 1 литр концентрата+ долить фриз готовый.
13 ноября 20251 г Valdislav Аппарат неэффективен и обойдется дорого за счёт того что нужен объем ОЖ заведомо выше штатного, вы просто хорошую ОЖ выльете в мусор, промывка водой легко делается, не надо бояться. Это не нечто ужасное к кислотой и прочее. Слил ож, залил воду, слил воду, повторил если нужно.
13 ноября 20251 г 7 минут назад, Valdislav сказал: т.е., если менять без промывки, лучше все же использовать концентрат? .. Эммм, не понял логики. Концентрат как раз нужен когда промываешь водой и в несливаемом остатке у тебя будет ВОДА. Вот чтобы не повысить Тзастывания заливаемого фриза и нужен концентрат.
13 ноября 20251 г 6 минут назад, vv.rus сказал: Если меняешь на оригинальный можно не промывать (я так думаю). Старый слил, новый залил. Я так сделал на 1AR-FE. калдырство.
13 ноября 20251 г 7 минут назад, yorker сказал: Valdislav Аппарат неэффективен и обойдется дорого за счёт того что нужен объем ОЖ заведомо выше штатного, вы просто хорошую ОЖ выльете в мусор, промывка водой легко делается, не надо бояться. Это не нечто ужасное к кислотой и прочее. Слил ож, залил воду, слил воду, повторил если нужно. Аппарат с подогревом для открытия термостата до 83 градусов эффективен и нужно ровно такое же количество слитого с авто и ровно такое количество залить свежего около 5,5 литров. Тут без потер, 1:1. Перед фризом лучше прогнать воду на промывку. Аппаратная замена тормозной жидкости такая же, только без подогрева и не требует прокачек тормозов. Ни капли лишнего, меняется 1:1. Информация доступна на просторах Изменено 13 ноября 20251 г пользователем Misha6112008
13 ноября 20251 г 7 минут назад, Misha6112008 сказал: то лучше слить фриз и пролить водой, например Равенол. Почему именно он? Почему никто не комментирует и не делает замечаний когда мы обыватели говорим об обычном дистиляте?
13 ноября 20251 г 1 минуту назад, Misha6112008 сказал: Аппарат с подогревом для открытия термостата до 83 градусов эффективен и нужно ровно такое же количество слитого с авто и ровно такое количество залить свежего 6,5 литров. Тут без потер, 1:1. Перед фризом лучше прогнать воду на промывку. А мастер будет 'заморачиваться'?
13 ноября 20251 г 4 minutes ago, Misha6112008 said: Если такая функция вам недоступна, то лучше слить фриз и пролить водой, например Равенол. 1 литр воды останеться в двигателе+ добавить 1 литр концентрата+ долить фриз готовый. Простите за дотошность но зачем эта вода от равенол? @SerVвыкладывал требования Артеко к воде и повторял раз за разом, не нужен супер "чистый" идеальный дистиллят и прочее. Обычный дистиллят за глаза, ну кроме Glanz где мусор плавает в баклажках.
13 ноября 20251 г Только что, arkadiy_82 сказал: Почему именно он? Почему никто не комментирует и не делает замечаний когда мы обыватели говорим об обычном дистиляте? Ну Lavr ещё. Если хотите. Я не вижу проблем.
13 ноября 20251 г 12 минут назад, vv.rus сказал: Если меняешь на оригинальный можно не промывать (я так думаю). Старый слил, новый залил. Я так сделал на 1AR-FE. На каком пробеге/сроке?
13 ноября 20251 г Только что, Barmaley сказал: А мастер будет 'заморачиваться'? Мастер будет заморачиваться, владелецы таких аппаратов берут не мало, а по времени быстро всё.
13 ноября 20251 г 2 minutes ago, arkadiy_82 said: Почему именно он? Почему никто не комментирует и не делает замечаний когда мы обыватели говорим об обычном дистиляте? Ravenol деньги зарабатывает на воде хорошие, вот его и пихают везде как чудо бальзам
13 ноября 20251 г Только что, Misha6112008 сказал: Мастер будет заморачиваться, владелецы таких аппаратов берут не мало, а по времени быстро всё. Первая часть предложения противоречит второй. Бабла взять побольше, а поработать поменьше.
13 ноября 20251 г 3 минуты назад, arkadiy_82 сказал: Почему именно он? Почему никто не комментирует и не делает замечаний когда мы обыватели говорим об обычном дистиляте? На обычный дистилят информации не много, на деионизированную("волшебную" ) воду Равенол, очень много. Выбор за вами.
13 ноября 20251 г 1 минуту назад, yorker сказал: Ravenol деньги зарабатывает на воде хорошие, вот его и пихают везде как чудо бальзам Дешёвая вода, наверное made in Germany играет роль.
