Здравствуйте! Имею камри 2008 г.в., левый руль, пробег 145 тыс, мотор 2GR-FE. Входит 6 с копейками литров масла. Пробеги на 90% городские.
Всю жизнь ездит на дилерском 5w40. Начитавшись форума, вижу что всем нравятся маловязкие масла в этот мотор. Хочу на зиму попробовать. Вопросы:
1. Нужна ли какая-либо промывка при смене вязкости в рамках одного бренда (тойота)?
2. Имеет ли смысл сделать лабораторные анализы масла, которое залито сейчас? Пробег на нем 5 тыс. км.
3. Не до конца разобрался с жестяными банками. Дилер сам говорит что с ними косяки были. У них есть 5w30 в пластике, но SL почему-то. На сколько я понял SN 5w30 в жести как раз идет? Или вообще не гоняться за SN? Тут вроде читал что если 0w20 то лучше в жести. Или это ошибка?
4. 0w20 с таким пробегом оправдан? Тут обсуждались камри/хайлендеры новые, с индексом мотора таким же, но мощность у них уже меньше. Возможно там есть какие-то мелкие изменения помимо прошивки. Потому что действительно странно выглядят расхождения в мануалах по вязкости.
5. Хотел купить прибор для подсчета моточасов. Или только по моточасам тоже не правильно менять, и надо увязывать с пробегом?
Изменено пользователем evkarelin
1) промывка не нужна залил масло и все.
2) а зачем тебе лаб анализ делать? Если есть какие то хотелки потом делать на 5W-30 их то да лучше сделать и потом уже после того же пробега делать.
3) ну а с пластиковыми тоже подделки - нафиг вообще с тойоты уходить просто...
4) в Вологде 5W-30 считаю оптимально.
5) ничего увязывать с пробегом не нужно. Моточасы точнее.
вот такой стоит каждую смену обнуляю, есть пить не просит.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/page__view__findpost__p__210534
пример за зиму 300мч за 6000км
за лето 100мч за 4000км.
вот и соотноси это с километражом как хочешь. :)
Оставайтесь на 0в20 - практически любое из списка идеальных http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnie-masla-po-vashemu-mneniju/page__p__199012#entry199012
За исключением Мотюль 8100, ИМХО
PS
2GR-FE практически мой 1GR-FE с уменьшенным ходом поршня (3.5 и 4 литра соответственно)
Если стоите к примеру в Пробке-масло все равно работает..
А что с Мотюль не так..?
Современный Motul 8100 Eco-lite 0W-20 API SN
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/81740/original/8100_Eco-lite_0W-20_(RU).pdf?1405666763
Больше не производимый Motul 8100 Eco-lite 0W-20 API SМ
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2398/8100_Eco-lite_0W-20_(RU).pdf?1335969971
Это 2-ва разных продукта!
По вашим постам и решил моточасами озаботиться :) И через сколько часов менять? Или для этого и потребутеся анализ провесть?
Всем спасибо за ответы.
А это зависит от вязкости масла,его типа и ваших условий эксплуатации.
Если это масло Ilsac - 200 моточасов. ACEA A1/A5 - 250-300.
А можно еще считать старение масла по объёму сожженного топлива. И вот когда вы составите правильно 3 составляющих: пробег,моточасы и количество топлива - только тогда можно подобрать правильный интервал :) загрузили человека ;)
И анализ,конечно,в помощь!
Заказал счетчит моточасов :)
Вот такой вопрос еще мучает меня: например NGN Nord 5w30 все хвалят, а по API у него SM только, по ACEA A3/B4. Замечал такое и с разрекламированными бардалями. Если ты весь такой крутой, по последним классам почему не мог сделать? У оригинального тойота 0w30 вообще SL. Это как? Или на допуски вообще не смотреть, раз уж есть лаборатоный анализ?
Амсоил СС вобщем будет :) 0в20 на зиму и 5в30 на лето
зачем? на камри средняя скорость не отображается?
Изменено пользователем Bratec lis
у Амсойл так же нет допусков :pardon:
Люблю всякие такие штучки :) средняя скорость и расход обнуляются при каждой заправке.
Так их, блин, ни у кого нет, кто мне понравился по тестам. А где есть - показатели хуже :)
