Список низкотемпературных трансмиссионных масел GL-5.
@___S_V_I_N___, интересно, а с какой целью использовать в наше время это гуано - ТАД -17?
В эту зиму было очень тяжко, буду спрыгивать с него поэтому и подписался на эту тему
@___S_V_I_N___, у вас и правда в г. Клин бывает -40?
Бывало ту зиму на недельку, но даже если не 40 всю зиму то оно уже еле течет при минус 20.
Если смириться, что масло GL-4/GL-5?
В описании: масло для ведущих мостов: http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Spirax_S6_ADME_75W-90_(TDS-rus).pdf
Возможно, что из-за нового состава допускается и для GL-4... Но основное назначение - мосты.
Хотя есть и описание 2015 года (где чисто GL-5 без GL-4): https://www.std-shell.ru/upload/iblock/392/392bdc9478a733254da130b94e9e3da8.pdf
Изменено пользователем Izb
p.s. Впору создавать ещё одну (параллельную) тему:  Масла GL-5 с наименьгим пятном износа (от 0.3 до 0.4).
Neste (да и некоторые другие ПАО-масла) нервно курят.
А вот HC и GTL масла GL-5 с умеренной температурой застывания -40..-45 в регионах с умеренной зимой уверенно лидируют с пятном износа от 0.3 до 0.4.
И смысл в этой теме? А есть ли реальная разница (значимая) в износе между "курящими" Neste  (и некоторые другие ПАО-масла) и HC и GTL масла GL-5 ? А вот реальная разница в износе между этими маслами при серьезном минусе во время начала движения на не прогретой (промороженной) трансмиссии, уверен будет. Именно в этот момент и будет наибольший износ узла.
Смысл значимый для:
1) Для пользователей преимущественно летом (дача, путь к морю и т.п.)
2) Для пользователей регионов с умеренным климатом, где Neste с 0.85 абсолютно без смысла.
Например, у Amsoil усматриваются и ПАО масло 75W-90 GL-5 (дешевле!) и HC-масло 75W-90 GL-5 (дороже!) и большинство на bobistheoilguy для умеренного климата США рекомендуют именно HC-масло.
@Izb, какое такое HC-масло у Amsoil  75W-90 GL-5?
Изменено пользователем Penske
Кстати, Fuchs Titan при -40С имеет вязкость даже больше, чем Shell Spirax S6 AXME 75W-90: http://uniks42.ru/upload/products/455/TITAN_GEAR_HYP_ru.pdf
Откуда такие выводы, что Severe Gear 75W-90 HC-масло?
См. MSDS и параметры обоих масел.
аааа, это тогда минералка: https://www.redlineoil.com/Content/files/tech/75W90_GO_PROD_INFO.pdf
или вот еще один яркий пример, где PAO, как в Red Line, явно обозначено в MSDS: http://rowe-mineraloel.com/produktdatenbank/pi.php?artNr=25054&lang=ru
просто они, как Severe Gear 75W-90, замешаны на густых PAO. Кстати, согласно требованиям GHS в MSDS обязательно указываются базовые масла с вязкостью не более 20,5 cSt at 40°C, а указание более вязких базовых масел является диспозитивным правом производителя.
Нет никаких поводов для выводов, что масла AMSOIL состоят из ПАО, если это прямо не указано в MSDS.
Тот же Amsoil 5W-30 SS последнего поколения сколько ПАО и сколько HC имеет в базе?
Сделаем ИК спектр на спор?
Правда, на сегодня нигде не вижу наличие Severe Gear 75W-90, но можно же сделать Severe Gear 75W-110 или Severe Gear 75W-140, не так ли?
