24 августа 201511 г Закреплён Добрый день! Посоветуйте оптимальное современное масло. 1) ГАЗ 53, (ГАЗ-САЗ, самосвал), 1991 г.в. 2) Двигатель ЗМЗ-53, бензиновый АИ 92. 3) Заправочный объем масла 8 литров. 4) Место обитания автомобиля Тульская область, морозы до -30. 5) Режимы эксплуатации: трасса, холмистая местность, редкие выезды с грузом до 5 тонн. 6) Планируемый интервал смены масла 5 тыс.км. 7) нет. 8) Практически всё. 9) Автол, М8В. Ещё интересует чего заливать в коробку и мост... Спасибо!!!
22 января 20233 г 6 часов назад, Благодетель сказал: Rosneft Diesel 1 15W40 CF-4/SJ сгодится в ГАЗ-53 круглогодично? В тёплом гараже автомобиль стоит. Но работает в любую погоду, от -40С до +35С. 15w - это значит, что мотор можно заводить до -20С если вы уверены что ниже этой температуры у вас масло в картере никогда не опустится - можно.
23 января 20233 г 1 час назад, _AI_ сказал: 15w - это значит, что мотор можно заводить до -20С если вы уверены что ниже этой температуры у вас масло в картере никогда не опустится - можно. Автомобиль в тёплом гараже стоит. А выезжает и работает при любой погоде.
23 января 20233 г 5 часов назад, Благодетель сказал: Автомобиль в тёплом гараже стоит. А выезжает и работает при любой погоде. я об этом и говорю, что если мотор на улице при температуре ниже -20С не глушится совсем, то можно рискнуть. но я б в -40С доверил только маслу 5w, т.е. перепад 10 градусов от "паспортной минимальной температуры", если мотор не глушить - ещё намана, а вот больше - это надо делать замеры, как хорошо ГАЗ прогревает масло в картере во время работы. особенно если погода ветреная Изменено 23 января 20233 г пользователем _AI_
23 января 20233 г 19 минут назад, _AI_ сказал: надо делать замеры, как хорошо ГАЗ прогревает масло в картере во время работы. особенно если погода ветреная там есть штука, которой нет в современных авто- жалюзи радиатора))))
23 января 20233 г IvanRND в современных это доп оборудование просто... Хотя есть сомнение чем он сможет прогреть масло на 40градусном морозе?
23 января 20233 г 17 часов назад, Благодетель сказал: Но работает в любую погоду, от -40С до +35С https://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/Rosneft_Diesel_1_10W_40.pdf
23 января 20233 г 3 часа назад, IvanRND сказал: там есть штука, которой нет в современных авто- жалюзи радиатора)))) Там, опционально, на морозы, весь низ двигателя затягивается тентом, от выдувания тепла из мотора. А т.к. в силу сверхскромных возможностей масляного насоса, масло-радиатор всегда отключён, то при работе авто под нагрузкой, получаем перегретое масло и, соотвецна - низкое давление в системе. Поэтому, 15W-40, имхо, выглядит достаточно привлекательно. Но 10W-40, всё-же, чутка привлекательнее.
23 января 20233 г 5 часов назад, IvanRND сказал: там есть штука, которой нет в современных авто- жалюзи радиатора)))) Зимой морду у газона всегда закрывали еще и дермантином.
23 января 20233 г 52 минуты назад, ValeRus сказал: Зимой морду у газона всегда закрывали еще и дермантином. Да там целый ряд мероприятий был)
20 ноября 20233 г ГАЗ-53 работающий внутри территории предприятия. Гружёный на 1-2-3 передачах в основном. На складе есть Автол SINTEC М8В(API SD/CB ) и ROSNEFT DIESEL 1 15W-40(API CF-4/SJ) . Чему отдать предпочтение? Зимой выезжает из тёплого гаража, но в любой мороз работает.
20 ноября 20233 г 15 минут назад, Карамболь сказал: ГАЗ-53 работающий внутри территории предприятия. Гружёный на 1-2-3 передачах в основном. На складе есть Автол SINTEC М8В(API SD/CB ) и ROSNEFT DIESEL 1 15W-40(API CF-4/SJ) . Чему отдать предпочтение? Зимой выезжает из тёплого гаража, но в любой мороз работает. Смешать пополам.
20 ноября 20233 г 13 минут назад, знаток сказал: Смешать пополам. Карамболь чесслово, это не шутка. Я то же за микс этих двух масел. М-8 для нагрузок может быть жидковато, а смысла в 40-вке я то же не вижу. Смешать 1/1, навскидку 10-11 сантистокс получится, само то. Изменено 20 ноября 20233 г пользователем skorp777
20 ноября 20233 г 21 минуту назад, знаток сказал: Смешать пополам. на растущую луну? или забить ? Изменено 20 ноября 20233 г пользователем Эдельвейс
20 ноября 20233 г Эдельвейс три оборота мешалкой влево, 5 вправо, 7 таких циклов, усиление синергии торсионными полями, секретная метода саяна-твенти, в личку мне писал под расписку о неразглашении в течение года. Срок прошел, имею право поделиться.
20 ноября 20233 г 3 минуты назад, Эдельвейс сказал: на растущую луну? или забить ? Приятней это делать после флакона 0.5 ))
