Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 свежее
12 часов назад, dimm7777 сказал:
А если их больше одного?
А если этот лучший параметр "икс" не связан с интервалом замены?
дискуссия заходит в тупик
Изменено пользователем DevilFM
8 часов назад, DevilFM сказал:
Так выведите её из тупика)))
В 11.06.2019 в 18:21, dimm7777 сказал:
ожидал этого от вас
У еврола есть 75-85 gl5 и в описанни подходит для синхронизированных кпп.. Кто может прокомментировать?
10 часов назад, мотозак сказал:
комментирую: это заявление косвенно подтверждается лабораторным анализом
22 часа назад, dimm7777 сказал:
Прошу просветить, к чему эти сложности с применением gl5 в мкпп? Есть четкий посыл в массы- гл4 в мкпп а гл5 в редуктор. Или это опять ничего не значащая речевка? И "скользкость" гл5 и ее куча противозадирных, на самом деле не повредят синхрам? Лишь бы не окислились?
5 часов назад, мотозак сказал:
Это требования спецификаций, если маслопроизводитель считает иначе, возможно, так и есть.
19 часов назад, мотозак сказал:
Есть гипоидные (не косозубые-прямозубые) редукторы (главная передача) в сборе с КПП - туда обычно рекомендуется GL-5, дабы сохранять главную пару, пусть и с возможным ущербом синхронзаторам - ибо стоимость и замена того и другого отличаются довольно значительно...
Прошу подсказать как понять, подойдет ли это масло в МКПП на Hyundai Starex (H1) 2007 Года?
Допуск GL-4 75W90, нужно 3 литра.
Осталась 1 целая банка из старых запасов, думаю докупить ещё 2 или лучше выбирать между NGN Synthetic 75W-90 или ZIC GFT 75W-90.
Изменено пользователем octa_pal
8 часов назад, octa_pal сказал:
Что-то Вы в разных темах один и тот же вопрос задаёте :) это не по Правилам...
Мне тоже положено GL-4 - залил это Eurol Fultrasyn 75W-90 GL-4/5 , практически сразу туговато и жестковато стали передачи переключаться - и это весной-летом-осенью, зимой не езжу - возможно (!), зимой было бы хуже
Грешил на КПП и  механизм переключения (кулису-тросы и т.д.) - но всё в норме, и всё же как-то резко совпало с заливкой этого масла
А недавно в процессе ремонта с вытаскиванием переднего привода забыл слить масло с КПП в ёмкость - много вылилось на землю
Слил полностью и временно залил минералку Лукойл 80-90 GL-4
И передачи ощутимо легче и мягче стали переключаться - практически "как раньше", до заливки Eurol Fultrasyn, потом окончательно залью Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-4
Это никоим образом не негатив в сторону этого масла - просто получается, что лучше лить предназначенное по допускам
В 18.07.2019 в 08:24, Paulson сказал:
сейчас залито такое же...хочется найти замену ему с допуском гл-4
у меня коробка с синхронами, но в мануале написано как гл-4 так и гл-5. Но ессли верить профильным форумам (клубным)  по своему авто, те кто заливал гл-5, потом попадал на ремонт коробки
В 21.07.2019 в 19:57, DieZ# сказал:
у меня коробка с синхронами, но в мануале написано как гл-4 так и гл-5. Но если верить профильным форумам (клубным)  по своему авто, те кто заливал гл-5, потом попадал на ремонт коробки
А в чём причина поиска замены этому маслу, что конкретно не устраивает?
В 31.07.2019 в 12:29, Paulson сказал:
Было в МКПП Hyundai H1 Shell Spirax S4 AT 75W-90, мягкое переключение, одним пальцем, но зимой застывает. Сменил на Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. После заливки "практически сразу туговато и жестковато стали передачи переключаться". И этот факт уже нервирует.
Взялся рассматривать Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5. А тут такая же история в отзыве о масле(
Изменено пользователем travel
xado atomic oil 75w-90 gl 3/4/5 (якобы Голландия и заявлено пао) не родственник данного масла?
