Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
dimm7777 по мне так 75/80 жидковато в лето.
Изменено пользователем vcxz4321
17.01.2023 в 08:17, dimonomsk сказал:
Как хорошо что elf NFP закуплен впрок, через год-два залью))
я года 2 назад когда менял в симболе масло в МКПП, искал именно это масло, но везде подсововали elf NFX ... в итоге плюнул на этот ельф и залил ликви моли, правда он тогда вроде подешевле стоил чем сейчас ...
тоже никаких проблем не наблюдаю ни зимой ни летом, ещё тогда пугали что если не то масло залить(не родное) то на этих коробках зимой может задняя передача на холодную "застрять"
20 часов назад, Man of The 2022 сказал:
ещё тогда пугали
Что дураков слушаете.... тут тот же принцип что и в моторке - лейте что хотите в разумных пределах.
2 часа назад, vcxz4321 сказал:
так примеры были, заедало потом меняли на то что "нужно" и не заедало.  речь про конкретную коробку, на других МКПП может и без разницы. Да и опять таки нужно точно знать что именно туда заливали - когда "заедало" заднюю передачу зимой.
Man of The 2022 коробки серии "J" выпускаются с начала 80-х. В серию входят коробки модификации JB, JC, JH и JR, а так же робот JS. Она свою жизнь начинала на нигроле.
21.04.2023 в 11:49, Man of The 2022 сказал:
Так может масло выбрано не по погоде.
23.04.2023 в 17:43, vcxz4321 сказал:
 пример заклинивания при +1 градусе, - https://www.drive2.ru/l/636746701050227204/
"а было ли виновато масло"?
23 часа назад, dimm7777 сказал:
не известно.  но такие предположения высказывались, если поискать в инете - речь конечно не только про  1-н этот случай.
И как я уже выше говорил, с примерами - что после залития "нужного масла" это не повторялось.
Механизм включения или "вилка" сделаны так и с такими зазорами, что даже если туда попадет образно говоря "солидол", она кое-как с десятого раза включится.
В противном случае, передача заедала практически сразу после залития густого масла, а не спустя какое-то продолжительное время.
Заклинивает металл по металлу, а не металл по жидкости.
Только что, dimm7777 сказал:
на холодную заклинивает, на горячую ни у кого не было.
18 часов назад, dimm7777 сказал:
17 часов назад, Man of The 2022 сказал:
Вы сами свой бред слышите.... Я выхожу зимой в -25г, авто стоит на скорости, выключаю первую, из вашей логике она не выключится. Грею до 50г, если получится. Сколько по вашему станет температура масла в коробке? Включаю заднюю, потом она не выключается и я пиз...ю пешком на работу. Я правильно вас процитировал? Да у меня залито 75/90. Вы вот это сейчас тут воспроизводите?
Прошу, давайте не будем ссориться.
14 минут назад, dimm7777 сказал:
Да кто же ссорится.... Понять хотелось бы.
4 часа назад, vcxz4321 сказал:
я воспроизвожу, что у меня залито 75/90 и проблем не наблюдаю, там вроде бы всё просто написано было - первоначальное сообщение
про то что не выключится 1-я передача, такой информации мне не попадалось, а про заднюю проблема известная - поискав в инеете думаю легко найдёте это, а так же предположения почему это могло случаться.
Изменено пользователем Man of The 2022
