Масло для смазки цепи бензопилы
Прошу высказаться тех, кто знает или подозревает, какова вязкость масла для ЦЕПИ бензопил и к какому допуску или соответствию его можно подвести?
Масла для смазки пильных цепей
4014835742116 - Ravenol Масло для цепей бензопил 1л
4014835742215 - Ravenol Super Sägekettenoel Масло биоразлаг. для цепей бензопил 1л
E1254501L - Eurol Масло для направляющих и цепей бензопил 1л
1000229 - Statoil Масло для пильных цепей 1л
1280 - Liqui Moly Мин.тр.масло д/цепей бензопил 1л
4036021102016 - Mannol Минер. масло для смазки режущих цепей пил 1л
2389906788 - GAZPROMNEFT Цепное масло Chain Oil 1л.
01.021.00004 - Carver Bar&Chain Lubricant Масло для смазки пильных цепей 0,946л.
4014835300569 - Ravenol Специальная смазка для цепей СПРЕЙ 0,4л
Специальная смазка для всех видов приводных цепей велосипедов, мопедов, скутеров и мотоциклов.
 Масла для смазки пильных цепей имеют вязкости в пределах 10 ... 14 сСт при 100 грС
Товарищи.Есть две бензопилы.Чемпион 254-18 и Штиль 172 цбе.До сего дня не задумывался,какое масло для смазки цепи.10W-40 полусинтетика постоянно заливаю,Газпромнефть.Сильно я ошибаюсь?
24.11.2024 в 19:45, Юра Робинзон сказал:
Сильно я ошибаюсь?
подпишитесь на тему "самые низкие цены..." и ловите распродажи.
8 часов назад, BECHA сказал:
Зачем?Мне не надо распродажи
Юра Робинзон Тут вся тема об этом, читайте. Лучше лить специальное цепное масло, потом, идет трансмиссионка, потом уже моторка.
14 часов назад, SL1 сказал:
есть случаи, когда цепь износилась из-за дешевой моторки быстрее, чем закончились режущие зубья?
15 часов назад, Юра Робинзон сказал:
чтобы дешевле покупать масло.
25 минут назад, BECHA сказал:
Есть случаи когда цепь прям очень сильно вытягивается, так что пользоваться ей становится сложно.
15 часов назад, SL1 сказал:
А.Не споряю.А у этого цепного масла есть какая-то классификация,как у моторного?У кого спрашиваю,не знают.
50 минут назад, BECHA сказал:
Оно и так 250 рублей за литр.
1 час назад, SL1 сказал:
Юра Робинзон Есть всякие стандарты типа Хускварны, но почитать не где, тянется оно сопливо:).
Да нет.К каким маслам относятся.50w-100,20w-200.Есть у пильных масел классификация?
7 часов назад, Юра Робинзон сказал:
а моторка меньше 100! тем, кто тратит много, разница есть. тем кто раз в год две ветки то конечно понтовое надо.
Специальное масло лучше.
При бытовой нагрузке не проблема купить.
Масло TEBOIL TERAKETJUOLJY
Страна производства: Финляндия
TEBOIL TERAKETJUOLJY – масло, предназначенное для смазки пильных цепей. Содержит высокоочищенные минеральные масла и присадки, улучшающие стойкость к окислению и адгезию. Благодаря присадкам, улучшающим адгезию, масло «прилипает» к направляющей шины и цепи, обеспечивая эффективное смазывание.
TDS
Гидравлика какая-то 46 вязкости, но липкая.
При перегреве шины не горит синим как моторка.
Несколько документов на цепные масла:
SDS. Husqvarna Mineral Chain Oil.pdf
Stihl.pdf
PDF файл.pdf
У Штиля вообще вязкость:
Viscosity – Kinematic (cSt (mm2/s)@ 40°C): 120 – 173
Для смазки цепей бензопил следует выбирать масло средней вязкости, обозначаемой на упаковке как "SAE 30" или SAE "40". Учитывайте, что при низкой температуре окружающей среды нужно использовать масло с более низкой вязкостью.---Значит я не ошибаюсь?
Изменено пользователем SL1
лей обычное Газпромнефть Standard или Premium 10W-40 – оно вполне подойдёт для цепи, если расход и смазка устраивают. Для цепей главное – хорошая адгезия, а моторное масло вполне работает
