RAV 4 - 2AR-FE шум при холодном запуске мотора
ну в общем , щас на авто пробег 70 тыков, автомобиль 2013г. двигатель 2AR-FE , при пробеге в 6 тыс. начала греметь -шуметь при запуске на холодную, на горячую такого нет. на гарантии не стоял, ибо все менял сам. поэтому к оф. дилеру не обращался. в инете на форумах покопался, пишут что требуется замена муфты vvti, но у некоторых и после замены ,после 2-3 тыков снова гремит... вот уже 60 тыс проехал с этим звуком, в мороз чуть посильнее скрежет при запуске, двигло масло не ржет, заливается только оригинал тойототы 5-40 , как вообще убедиться что это муфта? мб была у кого подобная ситуация? тыс 300 с таким косяков отходит? в обшем уже и привык, как некакая изюминка в авто, правда все кто смотрит думает что дизель, по звуку прогрева....
Изменено пользователем netabak
А почему не рекомендованную ..w30 лил? Послушай так же ролик ролик вспомогательных агрегатов и натяжитель ремня их же.
Поменяйте масло на SAE 0W-20/5W-20 и тракторные звуки наверняка пропадут - есть опыт как бы. :)
@Gaffer,
Возможно не спервой заливки, возможно даже только с третьей, но согласен с тобой.
Прям с первой заливки, в первый же день. ;)
Не у всех всегда с первой :rolleyes:
ну в общем , щас на авто пробег 70 тыков, автомобиль 2013г. двигатель 2AR-FE , заливается только оригинал тойототы 5-40 , как вообще убедиться что это муфта? мб была у кого подобная ситуация? тыс 300 с таким косяков отходит? в обшем уже и привык, как некакая изюминка в авто, правда все кто смотрит думает что дизель, по звуку прогрева....
В 2AR-FE заливать 5W-40???!!! Это же изнасилования мотора какое-то. Он же под 0W-20 - 5W-20 рассчитан. Сколько какашек собралось в муфте страшно представить. Много раз сталкивались с этой проблемой. Возможно достаточно будет промыть муфту и перейти на нормальное масло с минералки гидрокрекинговой.
спасибо всем кто отозвался, у меня еще пока есть бутуль с 5-40,залью до осени до 5 тыс,мне эт на 3 на месяца.....буду искать замену ,пробовать....
@ServiceMan, подскажи какое заливать, взамен оригинального? и как чистится муфта?
Приветствую. В теме про раскоксовку двигателя я рекомендовал людям использовать химию для промывки двигателя BG109 - отлично отмывает залегшие кольца, стучащие гидрики, натяжители и успокоители цепи. Я думаю в твоем случае тоже стоит попробовать, возможно решит проблему...
Изменено пользователем kosten_86
Диагноз:
Может гидронатяжитель цепи не работает на густом масле...цепь на 70 т. пробега уже немного растянулась и начала шуметь сильнее.
С прогревом густая 40-ка становиться жиже и гидронатяжитель выходит на нормальный режим работы-цепь натягивается-шум пропадает.
Лечение:
0w20-5w20
Изменено пользователем tandashka
Тогда уж надо было озвучить цену норм масла
@kosten_86, @tandashka, как залью другого масла типа 5w20, отпишусь об результатах.
ты не просто залей другого масла, а сделай промывку системы смазки перед заменой, используя [удалено модератором]
купил и залил Моторное масло TOYOTA Motor Oil SAE 5W/30 SN GF-5, 4 л (08880-10705) в жестяной баночке, брал в Юлмарте по 1600р, звук не пропал. от масло только положительные эмоции,пока только проехал 500км.
