19 июня 201511 г Закреплён Как всегда именно Фольксваген подает пример немецкой четкости в вопросах подбора специальных смазок для обслуживания различных узлов автомобилей.Для механизма выбора передач МКПП,селектора выбора передач АКПП,для троссиковых приводов выбора передач,стояночного тормоза,управления дроссельных заслонок, для педального привода тормозов и сцепления,для направляющих сдвижного люка и т.д. в качестве сервисных смазок выбраны метилфенилсиликоновые смазки на литиевом мыле. Данные продукты поставлюятся автоконцерну в соответствии со стандартом Вагена VW-TL767X..Фенилметилсиликоновые смазки являются структурно улучшенными видами силиконовых смазок,которые в отличие от самых простых и наиболее распространенных полидиметилсилоксановых смазок имеют вполне приличные смазывающие свойства и обладают противозадирными и противоизносными ( в известной мере) свойствами при сохранении отличной антикоррозионной способности , суперводоотталкивающих свойств и отличной окислительной стабильности..Требованиям указанного стандарта Вагена отвечают ряд смазок - Kluber Unisilkon GLK112, Bechem Berusil FO 36-2, Fuchs Chemplex/Renolit Si300 medium, Addinol Addisil Extemp 2 и еще ряд других...Оригинальной смазкой Вагена для данных применений является смазка под номером G000405A2.Какая-то из вышеуказанных смазок и спрятана под этим оригинальным номером VAG. У других автопроизводителей для данных применений также используются силиконовые метилфенилсилоксановые смазки на литиевом мыле.У Вольво это смазка под номером 1161326...Есть такие же смазки в каталогах и других автоконцернов.Стоимость у этих смазок не маленькая.Отечественных заменителей-аналогов в свободном доступе просто нет....Аналогами к указанным выше смазкам по спецификации Вагена являются также смазки Molykote 33 medium, Jet-Lube No.33, Molykote 44, OKS 1133, OKS 1144 .... RENOLIT_SI_300_M_ru.pdf No33.pdf Dow_33_Product_Data_Sheet.pdf
1 июня 201610 г @tesloil, именно так, в крышку ДЗ не собирался вскрывать и в блок электропривода с микросхемой и приводными шестернями нет намерения залазить (там видимо свои какие - то смазки применяются). Так как быть, смазывать (восстанавливать покрытие) нужно все таки или нет и чем? По Molykote D-321R понятно, есть смысл его искать или применить что - то другое?
1 июня 201610 г Автор Восстанавливают при необходимости ( если есть нарекания по работе ДЗ ) только эти покрытием - больше ничего подходящего по качеству и доступности ( это покрытие и сейчас купить не проблема - дело только в цене ) ..нет . Если же нареканий по ДЗ нет , то и ничего делать не нужно . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
11 июня 201610 г Сомнений в отличных свойствах Molykote G-4500 как-то и нет . Вот только где здесь связь с G00045002 ? Ну вот об этом и речь - где описание G00045002 ? Описание g00045002 я приводил высше, как мог, на диссертацию не претендую. А с Molykote G-4500 знаком только заочно, почитав её характеристики на официальном сайте производителя. И пришёл к выводу, что они весьма похожи. Может быть одно и тоже, а может - и нет : нужно иметь обе смазки, что бы установить наверняка.
18 января 20179 г Добрый день, Подойдет ли смазка G000405A2 для: 1. смазывания червячного механизма в редукторах привода заслонок климата, (в сильные морозы, когда включаешь зажигание, из под торпеды раздается визг что уши закладывает, подозреваю что какая-то заслонка "без смазки" или редуктор, не вентилятор точно. При разборке хочу иметь на руках подходящую смазку, что-бы второй раз не разбирать); 2. пластиковых шарниров этих заслонок; 3. тросиков стеклоподъемников (в профилактических целях)? Если нет, то что посоветуете из доступных? Может GM p/n 12371287? Изменено 18 января 20179 г пользователем Daz
6 января 20206 г Доброго дня! Разница между G000405A2 и G00045002 лишь в количестве, первая 50 грамм, вторая - девяносто грамм, отсюда такая разница в цене.
5 марта 20206 г 10.01.2020 в 11:29, tesloil сказал: Да , у Вагена такой нюанс в порядке вещей ... Спасибо за уточнение . Можно ли использовать ВМПО Мс-1600, которая идёт для суппортов, чтобы ею смазать кулису кпп мазда 3 и троса?
5 марта 20206 г Автор По продукции ВМПАвто - это лучше здесь на форуме в их тему . На мой субъективнный взгляд , все их силиконовые смазки никуда не годятся . Их вообще нельзя сравнивать со смазками , приведенными в топике данной темы . Изменено 5 марта 20206 г пользователем tesloil
5 марта 20206 г 9 часов назад, SergRusskiy сказал: Можно ли использовать ВМПО Мс-1600, которая идёт для суппортов, чтобы ею смазать кулису кпп мазда 3 и троса? А почему этот вопрос в этой теме?
5 марта 20206 г 9 часов назад, tesloil сказал: По продукции ВМПАвто - это лучше здесь на форуме в их тему . На мой субъективнный взгляд , все их силиконовые смазки никуда не годятся . Их вообще нельзя сравнивать со смазками , приведенными в топике данной темы . Ну почему же, конктертно для суппортов они очень даже ничего.
5 марта 20206 г 8 минут назад, SergRusskiy сказал: Ну почему же, конктертно для суппортов они очень даже ничего. "ничего" - отличное слово для ВМП. МС-1600 можно от бедности использовать как противоскрипную пасту на колодки, оно довольно водостойкое.
5 марта 20206 г 21 minutes ago, Screwdriver78 said: А почему этот вопрос в этой теме? Попытка примазать ВМП к VW - TL767X.)) Через какое-то овремя можно будет утверждать, что силиконовая от ВМП обсуждалась на специфическом форуме , а конкретно в теме VW - TL767X, значит это не просто так, а раз не просто так, значит что-то в ней есть от VW - TL767X. Вуаля. Да удалять надо всё, что не относится конкретно к теме, работы только модераторам много. Изменено 5 марта 20206 г пользователем verlube
5 марта 20206 г 3 минуты назад, verlube сказал: Попытка примазать ВМП к VW - TL767X.)) Через какое-т0 овремя можно будет утверждать, что силиконовая от ВМП обсуждалась на специфическом форуме , а конкретно в VW - TL767X, значит это не просто так, а раз не просто так, значит что-то в ней есть от VW - TL767X. Вуаля. Вот спросил на свою голову. Просто так спросил. Так сейчас умники раздуют тему теперь из этого.
5 марта 20206 г 3 minutes ago, SergRusskiy said: Вот спросил на свою голову. Просто так спросил. Так сейчас умники раздуют тему теперь из этого. Прежде чем спросить, надо самому внимательно почитать, а не постить куда попало. На выбор Вам: раз и два. Зачем ещё умниками обзываться, если в 10 страницах не можете найти соответствующее Вашим интересам. Изменено 5 марта 20206 г пользователем verlube
