РТИ, Резинки, сальники, прокладки - влияние на них базовых масел и присадок.
Воздействие базовых масел на эластомеры
сейчас в МКПП полусинтетика Лукойл 75ж90.Зимой очень густеет и хрустит при переключении.Хочу на зиму залить Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 или подобное.Мысль - не потекут ли сальники у старой машинки. Коленвальные оба заменил.Дорого получилось.Хотя лью Лукойл Глайдтек(что лила прежняя владелица не знаю).Есть ли опыт и рекомендации у знающих людей?
Castrol трансмиссионку лей!
Есть у меня ощущения (неточные), что как только я заливаю свежее масло - потение (течь) сальников усиливается, а концу срока службы сальники почти высыхают.
Меняю масло и всё по-новой.
Как это объяснить?
Пока идея, что топливо накапливающееся в масле оказывает освежающий эффект на сальники.
Может дело в этом
Гидрокряк засыхает в местах контакта с грязью + он увеличивает размер сальников. Т.е. сальник изначально был чуть больше размером (была выработка на валу, а может и царапины) и масло текло и забило отверстия... промывка отмыла это.
Новое масло размывает грязь, а к концу смены опять засыхает. Вы же минералку всегда заливаете, без промывок?
Да минералка. Без промывок.
Но ранее на полусинтетике и синтетике было что-то похожее.
Кстати по ощущениям промывки уменьшали течи.
Изменено пользователем Stater
Господа, у меня потеет один и подтекает другой сальник в дифференциалах. Сейчас залито Mobil SHC 75w90 LS.
Хочу залить Eurol http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-api-gl-45-svezhee/
c эстеровой базой и окислением 90. Как думаете, поможет поправить сальники?
ну либо Redline - там традиционно еще больше эстеров...
Как у вас дела? Судя по тишине, подтекания прекратились?
Из темы понятно что -
Минералка, гидрокряк - сальники разбухают
ПАО - сальники усыхают
А вот как относится к сальникам масло GTL?
Пишут, что оно не полярное как ПАО...
GTL - он по физ-хим. свойства как гидрокрекинг третьей группы.
p.s. Добавлю ешё: когда много серы (но это больше касается трансмиссионных масел), это приводит к ускоренной вулканизации и затвердеванию сальников. Но частично исправляется другой химией.
По опыту - ни как.
Рено логан  2014 года: в октябре 2016 года на 18000 км пробега залил NGN NORD 5W30. Через полгода поехал на весеннюю диагностику- подтекание манжеты коленчатого вала, хорошо заменили по гарантии. Причину, конечно, точно не установить, но решил не лить ПАО-масла.
United Eco Elite 0w20 имеет до 20% ПАО в составе, только после покупки этого масла задумался о сальниках. Так то машина пробежала ~160тыс на гидрокрекинге, и менялись только прокладки клапана втек. В таком количестве ПАО по отношению к общему объему наверное вообще никак не скажется на сальниках?)
В 26.02.2018 в 11:04, ay7ru сказал:
Полярные - эстеры, но не ПАО
Решил зайти в эту тему и Я)))
Сподвигло меня к этому следующее, на моторах VQ25hr есть проблема с маслом в свечных колодцах,связанно это с тем что там стоя резиновые уплотнители на крышках и меняются они вместе с крышкой.
Ситуация у всех разная, кто то проехал 100 тыс и у него ничего а кто то 70 тыс и у него масло в колодцах.
Как думаете, само масло может влиять на это???
У меня пробег пока маленький,до 11 тыс км авто ездил на 5-40 Ниссан, затем я перешел на норд и амсоил, на 30 тыс буду менять свечи и посмотрю что у меня там...
На Хонде цивик у меня 120 тыс пробег и лью VHVI масла,меняю раз в 5 тыс км,течей нет никаких.
Катал ngn nord 5w30, масло понравилось, но через 1500 потек внутренний сальник колена. По всей видимости, ПАО действительно сушит. Залил после него total hks 310 и через 600 км сальник перестал течь.
Как это объяснить?
Версия с топливом вполне рабочая при наличии МТБЭ или аналога - без них компоненты, входящие в состав "стандартного" бензина особого воздействия на сальники не оказывают. Однако, в случае МТБЭ я бы не назвал это освежающим эффектом - простое набухание и негативное в долгосрочном плане. В дополнение мог бы быть еще один фактор, но судя по используемому Вами маслу, это не Ваш случай: при заливке свежего масла на сальники из фторэластомеров негативным образом начинает воздействовать азот, входящий в состав беззольных дисперсантов и молибденовой присадки в форме МоDTC. Первого много в маслах сертифицированных по АCEA С3, B4 и ILSAC GF-5, а последнего - в маслах 0W-20, особенно для японского рынка. Естественно, чем их больше, тем интенсивнее воздействие. Правда, есть и хороша новость - после нескольких сот километров пробега процесс практически заканчивается.
Лично сам уже долгое время верую в то, что самое лучшее масло для двигателя это то, которое полусработанное, например, от 2-3 тыс. до 5-8 тыс. пробега, а после того как мне стали известны такие дополнительные тонкости, я еще больше уверовал в это :)
Изменено пользователем Primus
Тут у многих на форуме по 1-2 центнера различных масел хранится в гараже. Нельзя ли купить самый дешевый комплект маслосъемных колпачков на ваз, замочить колпачки в разных маслах на пару месяцев. Или там изменение в объеме на 1-2% трудно будет зафиксировать.
Или не изобретать велосипед, а поискать уже готовые подобные исследования?
https://www.infineum.com/media/80723/api-engine-oil-classifications.pdf
Действительно, похоже в API SN  впервые начали предъявлять требования по силе воздействия на рти.
Оценивается изменение объема, предел прочности, твердость. Тесты проводятся на основных материалах, используемых в уплотнениях  - фторкаучук(FKM), нитрильная резина (NBR), силикон, и еще какие-то мне неизвестные виды.
Допустим, требования для FKM (из него напр. делают манжеты коленвала ваз 2108 и во многих других современных авто он часто используется). Если я правильно понял, то допускается уменьшение в объеме на 2,3%, снижение твердости до 6,6% и снижение предела прочности на 65,1%.
Изменено пользователем Slavan742
