7 июня 201511 г Закреплён Всем привет! Хотелось бы узнать кто какое масло льет в кпп ваз. И свои ощущения после перехода с заводского на какое то другое.Самое интересное - переход с минералки на синтетику или полусинтетику. Понятно что зимой лучше, а как летом? не прибаляеться ли шум. Сейчас у меня залито в кпп Лукойл тм4 80W90+2 тюбика присадки ликви молли MOS2. Пока это самое тихое сочетание, но есть минус. Присадка еще сильнее загустило и так густое масло. Даже при +15 летом вечером чувствуеться что густовато и при разгоне авто идет тяжелее. Сейчас хочу залить синтетику или полусиньку. Liqui Molly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 есть возможность взять по дешевке, но так оно дороговато. Отпишитесь кто что использует, свои личные ощущения!
25 декабря 20205 г 50 минут назад, Barmaley сказал: Вот эти бы точно не лил. Непонятно , что по меди. У меня был залит elf tranself nfj 75w-80 (передачи включались просто бомба....и вроде бы по меди там 1А) сейчас залито ZIC GFT 75w-85 (тоже нормальное по ощущениям.....но передачи включаются чуть "медленнее"..про медь не знаю) шум на мой взгляд одинаковый Изменено 25 декабря 20205 г пользователем Xraw
25 декабря 20205 г 4 минуты назад, Максим Л. сказал: Блин,barmaley,нагнал на меня тоску и ностальгию перед сном. Кстати выбирающих трансмиссионку в коробку лада,обратите внимание на её охлаждение,в родном пыльнике под картер коробки нормальная такая дырища,а если владелец накрывает всё это дело сплошным листом защиты,то по жаре,или по трассе можно масло и вспенить,ищите защиты с вентиляцией,или сами жабер наделайте,типа такого моего колхоза, заодно и картер мотора обдувает. и сзади защиты тоже такие же пропили если можно, только направленные на -выдув.....грязи чуть меньше будет
25 декабря 20205 г 1 минуту назад, Xraw сказал: и сзади защиты тоже такие же пропили если можно, только направленные на -выдув.....грязи чуть меньше будет Мне не надо,у меня растяжка нижних рычагов,там дырища будь здоров, защита опущена,уши наварены.а так да можно по окошку и сделать на выдув.
26 декабря 20205 г Xraw Европейцы от этой совместимости (по меди) уже отказываются. Почему и пошёл интересоваться азиатскими жижами.
26 декабря 20205 г 3 минуты назад, Barmaley сказал: Максим Л. да нормально у тебя сделано. Только что за 'сопли' справа вверху? Делал на коленке молотком кувалдой и болгаркой,чисто проверить влияние на давление масла,типа на время,да так и оставил.
26 декабря 20205 г 9 часов назад, Максим Л. сказал: В ней дури нормально было. Да ещё и просторная. Ушатал армяшка АЗЛК Там проблем было до этого по уши (скажем, по жижам понимание скатилось в никуда, хотя АЗЛК был КОРОЛЬ по антифризам), но основная вина висит не на асатряне, а на правительстве Москвы. Им промышленность в принципе в городе не нужна. Недавно фармзавод со 130 летней историей закрыли. Зато ноют, что вакцина есть, а штамповать негде.
26 декабря 20205 г 2 минуты назад, Максим Л. сказал: Делал на коленке молотком кувалдой и болгаркой,чисто проверить влияние на давление масла,типа на время,да так и оставил. Поддон откуда?
26 декабря 20205 г Только что, Barmaley сказал: Поддон откуда? Что имеешь ввиду? Это я в покупной защите жабер нарезал.она у меня уже года три стояла,снял и нарезал.
26 декабря 20205 г 07.06.2015 в 18:30, Дьяк сказал: Всем привет! Хотелось бы узнать кто какое масло льет в кпп ваз. И свои ощущения после перехода с заводского на какое то другое.Самое интересное - переход с минералки на синтетику или полусинтетику. Понятно что зимой лучше, а как летом? не прибаляеться ли шум. Сейчас у меня залито в кпп Лукойл тм4 80W90+2 тюбика присадки ликви молли MOS2. Пока это самое тихое сочетание, но есть минус. Присадка еще сильнее загустило и так густое масло. Даже при +15 летом вечером чувствуеться что густовато и при разгоне авто идет тяжелее. Сейчас хочу залить синтетику или полусиньку. Liqui Molly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 есть возможность взять по дешевке, но так оно дороговато. Отпишитесь кто что использует, свои личные ощущения! Я залил Shell Spirax S5 ATE 75W-90. Лада Гранта 2019 года.
26 декабря 20205 г 23 часа назад, Barmaley сказал: Adamberg А что хорошего то? Гробите машину. Сомневаюсь в этом. Данная коробка прошла около 300 тысяч на тнк, последние годы на Лукойл. Менялась только ведущая шестерня привода спидометра и сальник кулисы. Все остальное с завода.
26 декабря 20205 г 16 минут назад, Adamberg сказал: Сомневаюсь в этом. Данная коробка прошла около 300 тысяч на тнк, последние годы на Лукойл. Менялась только ведущая шестерня привода спидометра и сальник кулисы. Все остальное с завода. А у меня коробка с 1958-1959 годов в работе. Чего туда только не лили. Собирал из нескольких... И что с этого? Отработку лить с тепловоза?
26 декабря 20205 г 26 минут назад, Barmaley сказал: А у меня коробка с 1958-1959 годов в работе. Чего туда только не лили. Собирал из нескольких... И что с этого? Отработку лить с тепловоза? Если отработка от тепловоза даст такой срок эксплуатации, то почему бы и нет?
26 декабря 20205 г 19.12.2020 в 06:45, Абенt сказал: а какой объём масла был залит? Примерно 2,7 литра.
