Замена жижи в гидроусилителе
Я делал так, беру большой шприц насаживаю на него шланчик резиновый черный, в последнее время насаживал тембрик от провода длинный. Весь декстрон выкачиваю из бачка гидрача с помощью шприца и заливаю туда новый из бутылки. Потом иду завожу машину и на месте рулем от крайнего до крайнего верчу. Декстрон в бачке мешается и опять чернющий становится, опять высасываю и наливаю. Так пока декстрон там чистейший не будет. Уходило два литра декстрона. Процедура медленная но верная и интересная. Лучше что бы шприц был побольше. Я 20мл нашел максимум в аптеке :)
Кстати машина закапывается пока колесами туда сюда осторожней а то потом вытягивать на галстуке придется :D
uncle_Petr поэтому и намудрил вывесить надо передние колеса, а на улице без гаража голыми руками это не сделать. :unknw: Шланги снимать не нужно никакие
вы оба мудрите...
ничё вывешивать не надо! просто нужно чтобы не нагружать при вращении от упора до упора колёса,не делать это на рыхлом грунте!
да и снимать шланг с бачка -ох и невесть как сложно...
торкон, ты просто лукавишь,доказывая что откачать грушей жижу легче чем просто сдёрнуть шланг с хомутом и опустить его в бутылку...
при работающем двигателе напор жижи такой ,что операция по замене занимает буквально секунды!!!!!!!!!!!!!
главно быстро подливать новую порцию жижи иначе насос начинает хватать воздух,но и это не криминал....
markii да я не то что бы лукавлю просто мне так удобнее ;) Спокойно размеряно, не обрызгивая подкапотное декстроном за секунду ;) Может конечно этот способ лучше я его не пробовал...
ага, вот у тебя так и получается -теорию всю вылижешь,по полочкам разложишь,а потом на деле удивляешься ,чего же я такого упустил что другой вариант лучше..
вот и счас придумываешь что так хлопотнее, брызги всякие, убеждаешь себя в том что многократное замещение даёт почти 100%замену... :)
а делов на 10минут с подготовкой и не испачковшись ниразу,чем по 100гр каждое утро бодяжить да ещё не один литр спустить....... конечно удобнее :crazy:
markii ладно раскусил ты меня, сдаюсь :) Ваш метод лучше. Мне бы его еще показали.
markii ВЕСЬ дексрон ты все равно не сольешь, а нагадить под капотом - легко , тем паче и доливая по твоему методу ОН ПЕРЕМЕШАЕТСЯ .... СМЫСЛ ГАДИТЬ , когда все можно сделать чище, хоть и дольше !? :blink:
Парни а вы фильтра на ГУРе меняете?
Или на ГУР фильтр только у мерседеса стоит?
ЗЫ: если откачивать специальным шприцом для откачки жижи то им реально проще чем возиться со шлангами :)
Шприц такой объемом один литр марки Pressol :)
ES а где такой продается?
что есть фильтр?
у меня это просто сетка в бачке.. поэтому засунуть до дна сепер шприц не получится..
И даже если бы и получилось то откачаешь только объём бачка... а в рейке и шлангах 3/4 объёма...
мак что скинуть шланг и прогнать в 10 раз быстрее чем возится со шприцами.......
torcon
Ну а ты догадайся :up:
markii
Мерсо фильтр ГУРа
На схеме деталь номер 62
http://www.benzclub.ru/forum/attachment.ph...mp;d=1231179915
Я делал так, беру большой шприц насаживаю на него шланчик резиновый черный, в последнее время насаживал тембрик от провода длинный. Весь декстрон выкачиваю из бачка гидрача с помощью шприца и заливаю туда новый из бутылки. Потом иду завожу машину и на месте рулем от крайнего до крайнего верчу. Декстрон в бачке мешается и опять чернющий становится, опять высасываю и наливаю. Так пока декстрон там чистейший не будет. Уходило два литра декстрона. Процедура медленная но верная и интересная. Лучше что бы шприц был побольше. Я 20мл нашел максимум в аптеке :up:
Кстати машина закапывается пока колесами туда сюда осторожней а то потом вытягивать на галстуке придется :(
также, только шприц 150мл. и не кручу руль а езжу день.
кстати прежнему владельцу туда залили трансмакс Z. а я декстрон3 тот же что и в автомат. поскольку трансмакс 500р за литр.
