uncle_Petr
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя uncle_Petr
  1. uncle_Petr ответил в теме пользователя torcon в Технический форум
    sergo_tmn сегодня вечером буду в районе давай созвонимся
  2. uncle_Petr ответил в теме пользователя torcon в Технический форум
    У меня в ближнем свете на калде стоят лампы Н7без линз поставил ксенон - получились педо-фары, откровенная сварка! хочу какую нить шторку поставить на лампу. Кто нить знает они отдельно продаются ?
  3. markii я его в термоусадку толстую засадил и изольдой замотал, это такая белая прямоугольная керамическая коробочка с двумя лапками
  4. markii на 10 Ом 20 Вт
  5. torcon у меня в белой керамической коробочке резистор, а на счет 2 по двацать это можно тока надоело уже . На счет оборотов ни на грамм не выросли
  6. Вообщем итог таков! поставил кислородник бош от десятки: из плюсов - пропала видрация двигателя на D на холостых оборотах, двигло стало работать ощутимо ровнее и приеместее, по расходу топлива сказать сложно практически без изменений, из минусов: споративление родного датчика 9-12 Ом а бошевского 2-3 ОМ, сначала подключил без всяких сопративлений - все работает, но в мозг закрался таракан, зная закон Ома очень высока вероятность что может сгореть контролер этого датчика. вчера напаял дополнительное сопративление 10 Ом 20Вт, оно греется как утюг порядка 50-80 градусов, читал в форумах что делают специальный теплообменник чтоб тепло отводил от него.... у меня пока просто резистор лежит в термо усадке примотаный изольдой к основному проводу, пока что изолента не оплавилась.... Вывод игра не стоит свеч, если начнет оплавляться изолента куплю оригинал и забуду про это! Торкон был прав раз в 100 тыс.км можно разориться на оригинальный датчик если он стоит 3500 р.
  7. torcon ни разу такого не видел!!!! возможно предположить что когда щетки кончаться то по якорю будут тереться металические контакты от угольков и сточат контакты на якоре, 3500 р за б/у генератор и ты снова на коне!!! могу поглядеть у меня гдето валялись щетки, а япошке 300 - 400 р чтоят
  8. sergo_tmn если такое произойдет то стоимость ремонта на 600 р увеличиться
  9. блин оставлял машину в сервисе чтоб определили что шумит, так ничего ни ненашли буду ездить пока что нить не отпадет
  10. sergo_tmn мы с парнями покупали в метро 3 года назад керхер 5,20 работет бес проблем ценник был около 7 тыш в други магах 15
  11. torcon Эльдорадо - источник железа!!! наврятли там что то путнее будет надо будет поискать, я тоже этой темой озадачен
  12. Интересно а какой нить российски аналог есть керхеру???? torcon что за Daewoo, можно по подробнее
  13. torcon ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО!!! - если все работает НЕ ЛЕЗЬ!!!!!
  14. на 3s-fe с генератором все просто там все на болтиках и щетки и регулятор напряжения. torcon у тебя какие симптомы, что ты их менять хочешь???? у меня в гараже несколько запчастей от этих генераторов валяется (я себе из трех один собрал
  15. sergo_tmn я говорил чтоб поменяли в сервисе, а они забыли видетели.... завтра выясню что и как
  16. Самое обидное что ГРМ 20 тыс назад поменял завтра оставлю в сервисе пусть послушают что гремит
  17. Zver ловато инжектонрная, там форсунки на каждый цилиндр стоят и свой контроллер стоит, информацию по импульсам он берет со штатного компа
  18. Zver нет ни чего не прошивал газовый комп адаптировали и настроили как надо
  19. Кто менял? расскажите реально ли в гараже самому поменять (в сервисе просят 2500 - 3000)
  20. пока что все в процессе, расход пока не замерил (ездить некуда). В начале недели ездил в златоуст 550 км от тюмен, дорога гавно гас - тормоз постоянно + горы (красивые горы) + 100 км по горному городу в спортивном режиме + обратно дорога гав...о и опять гас тормоз вообщем расход газа получился около 10 л / 100 км сколько было раньше в таком режиме сказать не могу не проверял, но по нашему городу на балоне газа 42 л пробег 250-270 км с пробками и гонками, если проеду больше 270 несколько раз подряд будет очевидным снижение расхода. Заметил что вибрация мотора на D и на тормозе стала намного меньше
  21. вчера поставил бошевскую лямду (старую закинул в силлит, промыл и законсервировал до лучших времен), сопративление подогрева на родной около 18 Ом а босш 2,5 Ом, конечно напрягает это не много, но пока еще ни кто не говорил что комп спалил на тойоте изза этого. Что касается расхода скажу примерно через месяц, проверял по выходному сигналу, визуально видно что частота импульсов от бошеввсого больше чем от старого родного (отклик адекватнее), по ощущениям мотор стал меньше трястись на D на холостых, изчез провал когда резко трогаешься с места... Гдето видел расчет сопративления для такой лямды, будет время впаяю резистор в переходник ОДНО МОГУ СКАЗАТЬ ТОЧНО ХУЖЕ ПОКА НЕ СТАЛО!!!!!! Я полностью согласен что оригинал всегда лучше!!! но бывает когда одна и таже деталь, апсолютно одинакова, но в разных комплектациях авто стоят по разному
  22. uncle_Petr ответил в теме пользователя torcon в Технический форум
    torcon все возможно, но сразу 2 купил и сегодня поставлю
  23. После таких промывок не забудьте маслопиемник снять и почистить а то он частенько кусками отставшего нагара забивается
  24. torcon во демогогию развели у меня восторга точно не будет я объективно на вещи смотрю. А про восторг - даже если просто клему скинуть и одеть с АКБ то первое время машина будет просто мести.... пока комн не настроиться... на счет сопративления нагревателя, обязательно поменяю!!! хотя Арт поставил все как есть и работает
  25. 975 лямда + 120 провод бензонасоса на 2110 чтоб переходник сделать ( отдельной фишки не было) брал в мираже на широтной
