Dodge Strtus 2004 двигатель 2,7
Посоветуйте, пожалуйста, масло.
1) Dodge Stratus, 2004 (контрактный двигатель 2006 г.), левый руль. Пробег, как меня уверял продавец мене 80 тыс. миль или примерно 120 тыс. км. И оно на то похоже, так как снималась клапанная крышка и шлама и лака в движке не наблюдалось. На чем двигатель ездил в Штатах не известно.
2) Двигатель EER, 2,7.
3) Место обитания Москва.
4) Режимы эксплуатации: по городу 90%, по трассе 10%. Гор у нас тут нет, так что только равнины. Прицепы не таскаю.
5) Планируемый интервал смены масла 5-7 тыс км (или раз в полгода), как то советует мануал.
6) Фильтров и катализаторов нет, насколько мне известно.
7) Масла у нас доступны почти все.
8) Рекомендации мануала стараюсь соблюдать.
Езжу в основном спокойно. Двигатель кручу редко, но если еду по трассе, бывает, что обгоняю.
Выбираю из Pennzoil Platinum 5w30, Kenndall Full Synthetic Motor Oil 5W-30 или Kendall GT-1 HP Synthetic Blend Motor Oil 5W-30, а также Valvoline SynPower 5W30. Может еще какое посоветуете. Сейчас залито штатное Mopar MaxPro 5w30.
Требование к маслу, прежде всего, защита двигателя. Экономия топлива и экология пофиг. Цена масла тоже не так важна.
Изменено пользователем brummig
5w/0w-30 ACEA A3, лучше конечно с MB 229.5 на борту. Тот же SynPower - хороший вариант. Меняй только почаще.
Изменено пользователем veles
Спасибо.
Я так понял, что A5, которая есть во всех штатных маслах, что в Mopar, что в Pennzoil, это бяка созданная только во имя экологии и с ней связываться не стоит?
так а все таки...что говорит мануал по вопросу масел ?
Говорит, что должен быть допуск Chrysler MS-6395.
Спасибо.
Нет, не так, А5 это не экология. Но хуже твоему не новому V6 от использования масел А3 точно не будет. Еще раз, главное для этого мотора - достаточно частые замены, я бы больше 250 моточасов не катал.
Chrysler MS-6395.
Он же ILSAC GF-3, 4. Описание есть на этом форуме.
тыц на мануал по машине
Use API Certified GF-3 engine oil. SAE 5W-30 is recommended. Refer to the
engine oil viscosity chart for the correct SAE grade meeting DaimlerChrysler
Material Standard MS-6395.
+1
Ну дак и лейте его!
Если из бескомпромиссных вариантов, то:
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum (недалеко от Платинум по цене ушёл, а защита лучше)
5W-30 Mobil1 EP
5W-30 Castrol Edge EP
Абсолютно не верно! У вас же не немецкий TSI... Зачем вам высокий HTHS при городской эксплуатации "холодного" атмосферника?
Поглядите отработки этих масел на бобойле... ;)
Ну дак и лейте его!
5W-30 Mobil1 EP
Спасибо.
Я знаю. Поэтому и собираюсь часто менять. Но где-то я читал, что A5 нельзя сильно крутить. Я, конечно, не гонщик, но притопить люблю. Надеюсь,это не убьет двжиок.
И еще, я как-то спрашивал, но что-то не увидел ответа. Как само штатное мало Mopar? Что это минералка или полусинтетика? Я так понял, что какой-то кряк второй или третьей группы. Не?
@brummig, зависит от конструкции двигателя, если он рассчитан на маловязкие масла, то ничего страшного. Мотор у тебя старой разработки, да и нервы дороже, поэтому, чтобы не думалось, для полной уверенности можешь использовать А3, хуже точно не будет.
Современного розлива - кряк (Shell Formula) вполне добротное на 5000 км или до 250 моточасов в городской эксплуатации.
Ранее - минералка и полусинь.
@brummig, MOBIL 1 HM 10w-30.
