Valvoline Maxlife 10W-40 свежее
Valvoline Maxlife 10W-40 свежее за анализ спасибо Taras
Valvoline Maxlife 10W-40 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA A3/B3, A3/B4; API: SM, SN/CF; MB-229.3; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500; Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.G2 или D2.
1) Масло в рамки вязкости SAE входит и может называться 10W-40
2) Индекс вязкости не высокий 155 - говорит о том, что использовано густое базовое масло + 1 группа минералки - перед нами традиционная европейская полусинтетика.
3) Высокое щелочное число 10.5 - хорошие моющие нейтрализующие свойства масла
4) Так же высокое кислотное число из за очень мощного противоизносного пакета.
5) Зола сульфатная 1.43 - рамки 1.6 для ACEA A3/B4 не превышены.
7) Температура вспышки для густого масла не самая выдающаяся - 227.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С - 6150 - в требования SAE входит.
9) NOACK 12.9 - требования для ACEA A3/B4 NOACK 11) Высокое содержание серы 0.685 подтверждает что масло полусинтетика - выполнена на базе гидрокрекинг + минералка. К тому же мощнейший противоизносный и моющий пакет добавляют серы.
12) Масло содержит молибден для снижения трения, большей экономичности. (Возможно снизить шум от такого жирного противоизносного пакета :) )
13) ОЧЕНЬ высокое содержание противоизносных присадок ZDDP (цинк + фосфор) - редко такие масла попадаются.
14) Ну и много кальция как моющие нейтрализующие присадки.
Это масло Valvoline Maxlife 10W-40 полный клон другого масла Valvoline Maxlife Diesel 10W-40, анализ которого мы уже делали.
Вот анализ Valvoline Maxlife Diesel 10W-40 сравните сами:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15424-valvoline-maxlife-diesel-10w-40-svezhee/
Получается что Valvoline как и подозревалось - любитель лить одно и тоже масло с разными названиями. Скорее всего тоже самое будет в Durablend, Maxlife, Synpower в одинаковых вязкостях. Вот мы его и рассекретили :DD А далее уже придумываются байки про дизельное масло или масло для старых авто с пробегом за 100 000км :) Как говорится "маркетинг и ничего личного!". Хотя нужно признать так делают многие производители, а у тех автолюбителей которые знают этот секрет производителя, есть возможность покупать тоже самое, но дешевле!
Так же сравнив два анализа, вы можете оценить работу лабы и точность методов испытания. При том, что скорее всего масла разных партий - то есть имеют право быть немного разными. Ну и в добавок можно проверить точность производства продуктов Valvoline - тут тоже все в порядке.
Вывод: Хорошая европейская полусинтетика. Очень высокое содержание противоизносного пакета. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Молибден для экономичности и снижения трения. Минусом данного масла является высоковатый NOACK. При невысокой цене - стоит того...
VE17918 MAXLIFE 10W40 DR 208 L 208 L
VE17917 MAXLIFE 10W40 KE 60 L 60 L
872328 MAXLIFE 10W40 PL 20 L 20 L
872297 MAXLIFE 10W40 4/5 L SW 4 x 5 L (sw)
872327 MAXLIFE 10W40 4/4+1FREE L SW 4 x 4+1FREE L (sw)
873085 872296 MAXLIFE 10W40 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)
873084 872295 MAXLIFE 10W40 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
А куда лить-то подобных "динозавров" с такой серой и фосфором?
В мою A4 1,9tdi 81kw 1999.05г (AFN),и друг зальет в A6 1,8T 110kw 1998г (движок APU 2000г) :rolleyes:
что и требовалось доказать (или опровергнуть)
Еще раз подтверждает,что европейцы делают масла для легковых авто универсальные,что бензин,что дизель.А приписка на канистре Diesel-это чисто маркетинговый ход,так всем и объясняю.
Общался тех.специалистами Тоталя, на вопрос можно ли использовать в дизельных двигателях масла с бензиновыми допусками и наоборот, был получен ответ, что в принципе можно и особого криминала не должно быть, единственное, что в бензиновых и дизельных движках используются уплотнения из разных материалов и они по разному взаимодействуют с разными присадками. Могли ли в лаборатории пропустить, какие-то компоненты, которые могут повлиять на совместимость с уплотнениями?
Бред какой-то наговорили представители :rolleyes:
Частосальники попадаютсяс с номерами и в дизель и в бензин. Я раньше в дизель тойотовский лил дюрабленд 10-40
Использовал 2-3 замены Макслайф 5-40, всё отлично, но по трассе подгорало. По этому, так как 5-40 у меня допусках вообще нет перешёл на масло Макслайф 10-40. По ощущения разницы вообще не заметил, также хорошо работает, но на выходных махнул 400 км. по трассе, причём ехал крутил движок постоянно и о чудо, уровень масла остался прежним! Раньше в похожих условиях как минимум грамм 150-250 сгорело бы. Так что по моему это масло самое то для моего авто.
Так вот ещё какой момент вычитал:
— Индекс вязкости, находится соотношением вязкости при 40С и 100С градусах. По нему можно узнать также о базе. У синтетических ПАО масел с добавлением эстеров индекс вязкости обычно около 155-165. У гидрокрекинговых масел с добавлением большого количества полимерных загустителей индекс вязкости обычно около 170-185.
У нас по анализам - 155
Обычно у гидрокрекинговых масел температура вспышки от 190 до 220С. У ПАО и эстеровых масел от 230 до 260С. У ГТЛ масел примерно 232С.
У нас по анализам - 227, как бы ни туда ни сюда чётко не подходит, так же как и NOACK 12.9
То есть я правильно понимаю, что синтетическая база этого масла все таки содержит ПАО с добавлением эстеров?
Нет здесь никакого ПАО :) минералка + гидрокрекинг. Индекс вязкости косвено показывает о базовом масле, здесь уж точно на него нельзя полагатся.
ну и да ладно, нет так нет, главное что авто данное масло полностью устраивает :up:
Правильно ли я понимаю, что при таком NOACK и температуре вспышки масло ни разу не обеспечивает "Сниженный расход масла" как пишут в рекламе к этому продукту?
Нет.
Нет.
А что в составе этого масла обеспечивает снижение угара? На какие вообще параметры стоит обратить внимание при выборе для двигателей с масложором, чтобы уменьшить расход?
VALVOLINE 872297 MAXLIFE 10W40 5Л
Какое лучше ?
Изменено пользователем alex674
05.08.2022 в 20:18, alex674 сказал:
Какое лучше ?
Это разные продукты. Они по своему хороши, каждый для своих задач так скажем.
