17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
24 апреля 20233 г Только что, coronamark2 сказал: Ну, это уже поршневая - 146%! Можно было отдельно колпачки не менять. а все сделать сразу...Сейчас опять вот, колпачки менять, когда ГБЦ снимать... Пока верю в чудо (Эдиал) Еще один пузырек Восстановительный оприходую со следующей сменой масла и еще со следующей сменой пойдет Стоп-износ. Потом "буду посмотреть" что из этого получится. Ну еще с вязкостью поиграю. Ориентировочно авто бралось на 2-3 года или 50-60 т.км. Даже при жоре в 1 литр масла (стоимость которого пусть даже 500 рублей за литр) на 1000 км за 60 т.км. я долью 60 литров масла на 30 т.р. А капиталка будет стоить от 100 т.р. Не вижу смысла переплачивать 70 т.р. и потом кому-то дарить отличный авто на вторичке. Не те времена сейчас
24 апреля 20233 г 2 часа назад, Mefistоf сказал: Ориентировочно авто бралось на 2-3 года или 50-60 т.км. А, тогда понятно... Ну, тогда лить дешманское масло, добавлять эстеры с надеждой, что они кольца освободят хоть-чуть-чуть...
24 апреля 20233 г 2 часа назад, знаток сказал: Зачем ? А как клапана отмыть? Не вынимая из колпачков не получится - а вынутый и вставленный опять из сальника вал - дает 100% течь через короткий период времени этого самого сальника...
24 апреля 20233 г 35 минут назад, coronamark2 сказал: А как клапана отмыть? Не вынимая из колпачков не получится - а вынутый и вставленный опять из сальника вал - дает 100% течь через короткий период времени этого самого сальника... Колпачки элементарно меняются не снимая башки. И не понятно причем тут сальник коленвала и колпачки клапанов
24 апреля 20233 г 1 час назад, hik сказал: Колпачки элементарно меняются не снимая башки. И не понятно причем тут сальник коленвала и колпачки клапанов Причем тут сальник коленвала???? Штоки клапанов от масляной шубы тоже будете отмывать не снимая ГБЦ? По вашему - маслосъемный колпачок не сальник клапана? А клапан в нем - не вал? И на клапане нет кругового паза для сухарей, который порежет рабочую кромку сальника клапана, когда вы его будете вытаскивать? даже с т.н., "пулей"? Изменено 24 апреля 20233 г пользователем coronamark2
24 апреля 20233 г 2 часа назад, coronamark2 сказал: А, тогда понятно... Ну, тогда лить дешманское масло, добавлять эстеры с надеждой, что они кольца освободят хоть-чуть-чуть... Там про то как я их освобождал
24 апреля 20233 г 1 час назад, coronamark2 сказал: И на клапане нет кругового паза для сухарей, который порежет рабочую кромку сальника клапана, когда вы его будете вытаскивать? даже с т.н., "пулей"? Скрытый текст Ничего не понял, но очень интересно. Чем отличается замена МСК при нахождении клапанов в направляющих (без демонтажа ГБЦ) от смены МСК с пустыми направляющими, в которые потом так и так клапана придётся ставить пропихивая их стержень в уже установленные МСК? Что там в одном случае может порезать а в другом нет? Или речь про варварский демонтаж клапанов в случае капиталки? Изменено 24 апреля 20233 г пользователем Mefistоf
24 апреля 20233 г 2 минуты назад, Mefistоf сказал: Скрыть содержимое Ничего не понял, но очень интересно. Чем отличается замена МСК при нахождении клапанов в направляющих (без демонтажа ГБЦ) от смены МСК с пустыми направляющими, в которые потом так и так клапана придётся ставить пропихивая их стержень в уже установленные МСК? Что там в одном случае может порезать а в другом нет? Или речь про варварский демонтаж клапанов в случае капиталки? На клапане как поясок прорезан под сухарь? Мы, когда ставим мск на клапан, мы закрываем этот поясок чем-то (пулей или изолентой, так? Чтобы не порезать рабочую кромку клапана, так? А теперь попробуй вынь клапан из мск так, чтобы манжету не повредить...
24 апреля 20233 г 5 минут назад, coronamark2 сказал: На клапане как поясок прорезан под сухарь? Мы, когда ставим мск на клапан, мы закрываем этот поясок чем-то (пулей или изолентой, так? Чтобы не порезать рабочую кромку клапана, так? А теперь попробуй вынь клапан из мск так, чтобы манжету не повредить... Так там же масло что на стержне, что на МСК. Если честно, 20 лет назад менял МСК на ДВС ВАЗ21083. Просто замочил МСК в масле, а потом надел без изолнты и т.п. И ходило
24 апреля 20233 г 13 минут назад, Mefistоf сказал: Так там же масло что на стержне, что на МСК. Если честно, 20 лет назад менял МСК на ДВС ВАЗ21083. Просто замочил МСК в масле, а потом надел без изолнты и т.п. И ходило Это менял, а не вытащил/вставил... После вытащил - колпачок однозначно под замену...
24 апреля 20233 г 11 минут назад, coronamark2 сказал: Это менял, а не вытащил/вставил... После вытащил - колпачок однозначно под замену... Можно и перед вытаскиваньем изолентой мотнуть. А можно вообще клапана не трогать. Ему кольца только поменять. Изменено 24 апреля 20233 г пользователем знаток
24 апреля 20233 г 56 минут назад, знаток сказал: Можно и перед вытаскиваньем изолентой мотнуть. А можно вообще клапана не трогать. Ему кольца только поменять. Ну. мотните... А масляную шубу со штоков клапанов как убирать будете?, еще раз спрашиваю
24 апреля 20233 г 21 минуту назад, coronamark2 сказал: Ну. мотните... А масляную шубу со штоков клапанов как убирать будете?, еще раз спрашиваю вы о чём ? шуба ниже направляющей. вообще при чем здесь клапана, если ему надо только кольца заменить ? Изменено 24 апреля 20233 г пользователем знаток
24 апреля 20233 г 2 часа назад, знаток сказал: вы о чём ? шуба ниже направляющей. вообще при чем здесь клапана, если ему надо только кольца заменить ? Блин.... Человек уже поменял кольца не снимая ГБЦ. С учетом того, что с при диагностике клапанов капало масло - на штоках шуба масляная. Ее надо убрать. Или не надо? Пусть так и будет? И вообще - он и не собирается кольца менять - дорого это и ему не нужно...
