16 февраля 201511 г Закреплён Всем привет! Я новичек на форуме и пересмотрев результаты исследований толком не понял следующего: по каким критериям надо выбирать масло? какие показатели надо смотреть в первую а какие в десятую очередь? какие цифры правильные? ... Может быть мне кто то подскажет как првильно оценить качество масла и как сделать правильный выбор!? Изменено 16 февраля 201511 г пользователем Валерьяныч
16 февраля 201511 г @Валерьяныч, критерии следующие - масло должно иметь оф.допуск - синтетика или полу или минералка - это вообще без разницы. Даже не смотреть на эти надписи - следовать мануалу - не лить 5w-50 ))
16 февраля 201511 г Автор ну, это все понятно но как выбирать если скажем на 5w40 есть допуски у десяти производителей? лить любое из десяти или все же как то выбрать лучшее...?
16 февраля 201511 г @Валерьяныч, критерии следующие - масло должно иметь оф.допуск - следовать мануалу - не лить 5w-50 )) Ну если уж так писать, то тогда "заливать масло только у оф. диллера" :)
16 февраля 201511 г Автор ок! Допуск - понятно. Цена - каждому по карману. Хотя может быть и так что меньшая цена не показатель... Щелочное число Индекс вязкости T застывания T вспышки При каких значениях эти показатели можно считать хорошими? Изменено 16 февраля 201511 г пользователем Валерьяныч
16 февраля 201511 г ок! Щелочное число Индекс вязкости T застывания T вспышки При каких значениях эти показатели можно считать хорошими? Чем ниже Индекс Вязкости, но выше T. Вспышки тем лучше. Но это не относиться к маслам GTL, пока мало информации.
16 февраля 201511 г 8 Критериев подбора в шапке раздела))) 1,2 и 8 - для того чтобы определится, какие масла рекомендует производитель вашего авто - какая вязкость и допуски? Например 5W40, 229,5 W502 итд.. 3 пункт - для того чтобы узнать температуру эксплуатации в вашем регионе, дело в том что масла одинакового заявленного класса могут иметь на практике разные температурные показатели, хотя они в пределах допуска, а оба масла вполне хорошие. Идем в анализ свежего и смотрим на: - Температуру застывания ,Вязкость кажущаяся динамическая на имитаторе прокрутки - ССS показатели холодостойкости. - Вязкости при 40 и 100С. Первая чем меньше, тем лучше, а 2-я - если производитель рекомендует, 5W 30 например, а в вашем регионе иногда бывает + 40, то можно выбрать масло с реальной вязкостью 12 мПа с , СТс вместо 10мПа, СТс, хотя обе удовлетворяют 5W30 и могут иметь нужный допуск. Сравниваем их с вашей температурой, 4, 5 пункты - чтоб определится с заменой - в городе если ездим больше, то соответственно менять нужно чаще, и вообще если считаете что ваша машина работает в тяжелых условиях. Смотрим анализ отработки понравившегося масла (если есть))) - если хорошо себя показало, то можно больший интервал, если денег платить нет желания, берем по проще, но смотрим на анализы и делаем капельную пробу из своей машины и меняем вовремя)) все эти показатели относительны, так как машины ездят в разных условиях. Чаще это позволяет оценить приблизительно уровень качества отдельного бренда. 6 пункт, Чтобы определится со степенью дружелюбности к катализаторам, - С3, Ilsac GF5 или может вы его удалили? тогда можно его не соблюдать, а выбрать более стойкое к вашему бензину, например, - в анализах показатели зольности, щелочного числа, иногда они указывают на большее число присадок . 7 - Что можно купить из подходящих?
16 февраля 201511 г @Валерьяныч, - не лить 5w-50 )) Если у вас жара 50!! если вы гоняете как сумасшедший, если в инструкции допускается 5W50/10W50 - то льём и никого не слушаем, если хоть одного из этих факторов нет, то не льём((( Изменено 16 февраля 201511 г пользователем ukusen
16 февраля 201511 г Если жара +60 и кожа покрывается вулдырями, булки сжались и пахнет жареным - льем 15w-40
16 февраля 201511 г Автор это не то и не те критерии. для понимания задам вопрос по другому - какие показатели (цифры) можно считать хорошими или плохими в спецификациях на масла и в результатах лабораторных исследований масел? надо же как то ориентироваться по этой информации подбирая масло в свое авто?
16 февраля 201511 г ок! Допуск - понятно. Цена - каждому по карману. Хотя может быть и так что меньшая цена не показатель... При каких значениях эти показатели можно считать хорошими? Щелочное число - может меняется в зависимости от допуска производителя авто технологии изготовления присадок, в маслах низших групп качества чем больше, тем лучше... Индекс вязкости - указывает на величину температурного диапазона - отношение между холодной и горячей вязкостью. T застывания - чем меньше, тем лучше, но лучше смотреть на CCS - вязкость при прокрутке в нужной температуре - бывает мотор при - 30 хорошо крутится, а в -36 масло уже замерзло, а бывает при -50 замерзания, но крутить мотор в - 27 уже тяжело T вспышки - чем больше тем лучше - крутизна основы, косвенно влияет на расход масла при больших интервалах - это всего 2-3мм на щупе за 10 тыщь))
16 февраля 201511 г ну, это все понятно но как выбирать если скажем на 5w40 есть допуски у десяти производителей? лить любое из десяти или все же как то выбрать лучшее...? Лучшее масло стоит лучших денег ! С ценой определись-сколько готов платить ? 5000 руб ?-готов ?или всё таки 2000 р. ?
16 февраля 201511 г Автор думаю что это не всегда так! зачем тогда все эти тесты? плати больше вот и все...!?
