Castrol Magnatec 5W-30 A5 (A1/B1, A5/B5; SN/CF; GF-4; Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D)
Castrol Magnatec 5W-30 А5
Описание: Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 подходит для применения в двигателях автомобилей Ford, требующих моторные масла спецификаций Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B или Ford WSS-M2C913-A.
Спецификации: ACEA A1/B1, A5/B5; API SN/CF; ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D.
Техническая документация:
Magnatec 5W-30 A5.pdf
15581E - Castrol Magnatec 5W-30 А5 1L
15583D - Castrol Magnatec 5W-30 А5 4L
15CA3A - Castrol Magnatec 5W-30 А5 Duallock 1L
15CA3B - Castrol Magnatec 5W-30 А5 Duallock 4L
15CA3C - Castrol Magnatec 5W-30 А5 4+1L
Castrol Magnatec 5W-30 A5 2025
Castrol Magnatec 5W-30 A5 Duallock отработка на Лада Веста после 8200км
нет это коррозия высоко-углеродистого закаленного железа распредвала. Скорее всего это было и раньше. Просто кулачок к тебе "лицом" повернулся..
3 часа назад, torcon сказал:
Спасибо,новерное Вы правы,просто эта типа ржавчена не по всей поверхности этого ,,кулачка,,Тогда почему она не повсей ее поверхности? И имеет  ли  место  она(коррозия) быть   на  распредвале и  можно  её как то  удалить?
А так внутренность самого мотора при осмотре с фонариком идеальна чиста после Кастрола А5
Изменено пользователем leonid65
22.03.2020 в 13:33, torcon сказал:
 Если у вас прямой впрыск и рекомендация ACEA A5 или API SN; ILSAC GF-5. То лучше будет лить API SN; ILSAC GF-5 или даже API SN; ILSAC GF-5 + Dexos1 Gen2.
Можно  узнать  почему  не  ACEA A5, а желательнее ILSAC GF-5 или даже API SN; ILSAC GF-5 + Dexos1 Gen2.?
Потому  как Корейский  мотор?
3 часа назад, leonid65 сказал:
Потому как во впрямовпрыск лучше лить масло с меньшей золой. Особенность конструкции - впускные клапана на омываются ТВС с есть и они зарастают нагаром.
8 часов назад, alex323 сказал:
Т.Е писатели  моего  мануала  не  профессионалы, когда  чётко  написали  ,что  моему  мотору нужно  масло 5-30 ACEA A5 и  менять  раз  в 20,000 км. Хотя  меняю  раз  в 10,000 км
Хотя  лью масло 5-30 ACEA A5  и  лил Илсак. Разница не  ощутима,  Кастрол  5-30 ACEA A5 тоже  не  плох  и  мотор  чист  без  налёта
7 часов назад, leonid65 сказал:
Ваш мануал писали маркетологи.
Сегодня увидел и снова купил не 4 литра,а 5 литров канистра Castrol 5w30 A5, SN,Ilsac GF 5(ранее это было Ilsac Gf 4)
,Думаю разница будет не ощутима
Скажите, почему  на  4-х  литровых  канистрах  указавали, что  это  FYLL SYNTETIC
на  5-литровых  эта  надпись  отсувствует , хотя  оба 5-30
17.07.2020 в 17:51, leonid65 сказал:
у нас даже этикетка другая.
старт-стопа а5 нету в России еще и 5ти литрового(
Изменено пользователем Worldwide
19.12.2020 в 23:22, Worldwide сказал:
Неправда ваша. Я больше месяца назад видел канистру CASTROL MAGNATEC 5W30 A5 Dual Lock 4L в супермаркете, если не ошибаюсь "ОКЕЙ", и в конце декабря в супермаркете "Магнит".
Даже проверил подлинность кастроловской софтиной (все нормально).
Хотел купить себе, но из-за неотклеиваемой этикетке с обратной стороны не решился, решил проверить по другим источникам это норма или нет, т.к. обычно там был второй слой.
13 часов назад, Teh сказал:
Я вроде и не писал про дуал лок)
20 часов назад, Worldwide сказал:
Так Dual Lock и есть же Stop-Start )) Ну по крайней мере так и преподносится.
8 часов назад, Teh сказал:
Вот сами смотрите, в Израиле это сборная из старт-стопа и дуал-лока)
хз, для каждого рынка свои наверное этикетки, такие дела.
07.01.2021 в 20:17, Worldwide сказал:
Так в том-то и идеология Castrol. Используются две составляющие (Dual Lock), одна защищает при низких температурах при старте, а вторая на горячем двигателе на холостых, например в пробках. То есть в режиме старт-стоп. Ниже привожу промо-ролик. Много имиджевой "воды", но и по делу есть.
