4 января 201016 г Закреплён уже заэксперемтировался, не знаю что дучше по отоплению гаража... задача при мин затратах энергии -1000квт в месяц чтобы было при -40С , +10С в гараже гараж не большой 6х4 кирпич, крыша дерево, ворота утеплены доской с минватой. грелся раньше самодельным тэном на тосоле , 2 радиатора отопления с рёбрами и бак посередине с тэном Аристон 2.5 квт, работал по температуре терморегулятора, те с большимзапасом мощности его хватало греть этот объём тосола чуть больше 1квт... держал он тепло так +3 +5С, что маловато, а если вотора открыл то ниже нуля сразу... Жил так 3 года.... тут он погорел, врубил 2 тэна Пэт по 1квт, те =2Квт накрутило дайбоже за месяц... но стало в гараже +10С, те вшел на баланс, но дорого.... Естественно КПД ПЭТов маленький... выбора небыло, купил "новомодное" изделие -самодельный бетонный тэн, те плита 1,5х0.7м внутри с нихромом =1.6квт на производстве такие шпарят ух! но есть одно НО... конвекция такого издели почти нулевая.... стоит он вертикально, как настенный обогреватель, на боковой поверхности можно воду вскипятить, а воздух не греет толком... за ночь с 0С всего +3С сделал, а сам чуть ли не красный...... притащил вентилятор от вытяжки -направил на него, пока то да сё +4С стало! те нужно ему обдув... вопрос как эффективнее это реализовать.... повесить на него вентиляторы чтобы дули прям на плоскость всю? так где такие большие взять? только если Эленбеги на распродаже купить...
4 января 201016 г Почему не пошел по пути купить еще раз аристон титан? Выгоднее только газ провести и поставить газовый котел выбора небыло, купил "новомодное" изделие -самодельный бетонный тэн Последний вариант жрать будет имхо. Его бы как нибудь на пол, что бы тепло само отходило вверх без вентиляторов, но это машине опасно на такой печке стоять. А если действительно на нем воду кипятить и пусть вода тепло отдает! А не воздух от жрущих вентеляторов туда сюда гонять! Тоесть внизу ставим этот обогреватель, он нагревает рядом стоящий бак емкость итд, от него трубки и вверх на радиаторы, получиться теплообмен между нагретой водой и холодной.
4 января 201016 г Плёнку CALEO. у мну такая на балконе на стене закреплена. в ванной под плиткой и под ламинатом местами. Т.е. ширина плёнки 0,6 м. 9 погонных метров плёнки употребят 1kW энергии и будут иметь температуру 60 гр. Притом излучает плёнка вообще сильно в инфракрасном диапазоне, т.е только включаешь, от неё тепло чувствуется на расстоянии. длину любую можно сделать. можно закрепить на воротах, можно на полу. желательно под плёнку фольгированный изолон. тогда по ощущениям излучает заметно сильнее. как будто солнышко сквозь стекло весной греет. Технические характеристики: * напряжение сети 220-230 Вольт 50 Hz; * максимально потребляемая мощность в зависимости от вида термопленки: 150 Вт/м2, 220 Вт/м2, 400 Вт/м2; * температура на поверхности термопленки (в зависимости от потребляемой мощности): до 45 °С, до 60 °С, до 80 °С; * дальние инфракрасные лучи 90.4%; * длина волны 5-20 мкм; * температура плавления термопленки 265 °С; * электромагнитное поле практически отсутствует. http://www.kaleo.ru/caleo/texnicheskie_xarakteristiki зы: остался кусок плёнки. подключил провода, положил на пол , накрыл одеялом. ребёнок с этого места не слазит.
4 января 201016 г sergo_tmn интересная штука, думаешь она способна отопить гараж если за стенами -40? Мне для другово нужно, труба в доме промерзает в -30 и ниже, изза этого мой с соседом стояк остается без воды вообще. Потом вскрываем пол, берем фены жен и греем трубу, а если взять такой пленкой обвернуть трубу и вилку вывести, замерзла - высунул из щели половой (не той всмысле ) вилку и включил на пять минут?
4 января 201016 г хз, как насчёт обернуть конечно. ибо плёнка тонкая, но достаточно жёсткая.. думаю, проще обмотать трубу обычным нагревательным проводом и поверх фольгоизолоном. Есть вариант через муфту даже внутрь трубы провод загнать. http://www.center-pol.ru/p36.shtml
4 января 201016 г Автор инфракрасники уже многие понаставили кинувшись скупать по моде.. а потом аукнулось -нифига неэффективно!!! потому как греет предметы строго под ним а они потом отдают тепло воздуху той же конвекцией... как то так.. можно теорезировать на счёт эффективности дальше и утверждать, но на деле это фигня оказалась -многие начали их продавать... причина -воздух в помещении всёравно холодный!!! те объективно в гараже холодно,а машина стоит тёплая если на неё направить -только с одного боку.. или с крыши... это гут???? нихрена... тёплый пол -товарищи у нас вековая мерзлота! если греть пол, то гаражи уйдёт под землю!!! они и так у тех кто хорошо греется валятся... так что по эффективности на первом месте 1 топливные пушки 2 тепловентиляторы 3 тэны 4 ик
4 января 201016 г инфракрасники уже многие понаставили кинувшись скупать по моде.. какие?? потому как греет предметы строго под ним тёплый пол -товарищи у нас вековая мерзлота! если греть пол, то гаражи уйдёт под землю нужно использовать отражающую поверхность. т.е фольгированный материал. тогда это будет греть не в землю, а вверх. на балконе висит кусок плёнки длиной 1,3м мощностью 220w*м. под ней подложка для пола с лавсановым блестящим слоем. балкон утеплён пенополистиролом и пластиковые окна. объём балкона 6*1*2,5м. высота остекления 1,5м. на улице -18,4. на балконе -7,6 (видимо за праздники вымерзло). через 1 час температура на балконе -5,7. ваще без понятия, греет оно воздух, предмет под ним или машину напротив.
5 января 201016 г Автор Цитатаинфракрасники уже многие понаставили кинувшись скупать по моде.. какие?? всмысле? вот типа такого Модель Инфракрасный обогреватель ИК-1,4 Стоимость 3000.00 руб. Мощность 1,4 КВт. Размеры: 1611х165х41 мм. Вес: 5.2 кг. Инфракрасный обогреватель Мистер Хит используется: в качестве основного отопления средних по размерам бытовых помещений в качестве основного отопления производственных помещений с высотой потолков до 5 метров Описание Инфракрасный обогреватель ИК-1,4 Монтируется на потолке, может использоваться в качестве основной системы отопления. Идеально подходит для отопления небольших помещений с высотой потолков от 2.8 до 4.5 метров. Где может использоваться Квартиры, балконы, веранды, лоджии, ванные комнаты, дачные домики, павильоны, магазины, детские сады и тд... Отапливаемая площадь 55 м2 - как дополнительное отопление: прибор поднимет существующую температуру на 10 градусов 28м2 - как дополнительное отопление: прибор поднимет существующую температуру на 20 градусов 28 м2 - как сезонное ( весна /осень) отопление (например для дачи): прибор поднимет существующую температуру от - 5 градуса на улице до + 20 градусов в помещении 14 м2 -как основное отопление: внутри помещения будет + 18-20 градусов при минус 25 на улице Технические характеристики Номинальное напряжение сети: 220 В. Мощность: 1,4 КВт. Размеры: 1611х165х41 мм. Вес: 5.2 кг. Цвет корпуса: белый. Цвет панелей: светло-серый. Количество панелей: 1 Гарантия: 3 года Срок службы: 25 лет нужно использовать отражающую поверхность. т.е фольгированный материал. тогда это будет греть не в землю, а вверх. да хоть как , смысл ИК обогревателя - греть предметы, которые потом отдают тепло воздуху... Вы включаете ИК-нагреватель - вам сразу тепло - но как только вы его выключаете - оказывается, что воздух остался холодным Более хреновый спосoб отопления гаража даже придумать трудно. Спиральный нагреватель (к примеру) преобразует 50% энергии в тепло и 50% в инфракрасное излучение (в конечном счёте тоже тепло). Имеем 100% тепла. Инфракрасник преобразует (к примеру опять же) 80% в инфракрасное излучение (в конечном счёте в тепло) и 20% в тепло. Имеем теже 100%. Разница в том, что спиралька сразу даёт тепло, а инфракраснику нужны "посредники" - "вторичное" излучение - кузов вашего автомобиля, бочки с солярой/бензином, канистры с маслом и т.д. которые ПОТОМ естественной конвекцией без всякого перемешивания воздуха имя всего разницу температур в пару градусов с воздухом будут отдавать тепло воздуху!! те процесс нагрева самого пространства максимально затянут!! Выгода ИК греть СЕБЯ быстро!!! вот товарищ делал опыт в том году всё поясняющий... я взял напольный инфракрасный обогреватель 1,5квт у товарища принес в гараж включил на сутки (градусник в стол)через сутки температура повысилась на два градуса и это при том что работал родной обогреватель! потом выключил инфракрасник включил свой обогреватель на полную мощность(постоянно 2квт без отключения) температура поднелась примерно через 8-10часов на 6 градусов дальше температура заметно не росла те получается ИК 1.5квт + тэн на половину мощности дали прибавку всего 2С... а Тэн на полной мощности 2Квт дал прибавку в 6С !!
5 января 201016 г Автор Вот!! есть фото моего нового тэна!! у товарища фотал- он уже реализовал мою идею, тока немного неграмотно обдув надо делать с 2х сторон, для чего впринципе досаточно 1 ветродува "располовинив" поток... стену надо изолировать и тэн дальше ставить! я постаил лист нержавейки -экранирует хорошо и отодвинул на 20см от стены тэн
5 января 201016 г Автор угу а газом где разжиться??? а продукты сгорания чтоб не угореть куда девать? принудит вентилировать?... не, топливные пушки хороши для ангаров,а для гаража 50м3 это не то....
9 января 201016 г Сделал бы ты на крышу теплоизоляцию и побольше. И кстати зачем греть именно до плюсовой температуры? Когда машина там просто ночует ей -5 в самый раз. Снег не таит - влаги меньше. А когда пришел в гараж поработать электро-ветродуем(по форме как внутренний блок от сплит кондера, стоит рубля два-три, китайский) на 2КВт быстренько нагрел сколько надо.
9 января 201016 г torcon В перестройке есть отдел там и пленка ИК, и провод под стяжку, и провод для обогрев труб.
10 января 201016 г Автор И кстати зачем греть именно до плюсовой температуры?Когда машина там просто ночует ей -5 в самый раз. Снег не таит - влаги меньше. снег стаивать нужно -потому как имел опыт позапрошлой зимой сидеть без света пол зимы -этот снег намерзает постепенно везде, под капотом льдышки бренчат, авто не сохнет и вообще мало хорошего когда в гараже дубак.... спасибо... щас купил вентилятор в эльдорадо за 300р настольый, обдувает хорошо, +10 стало, машина сохнет, с салона влага испаряется
