Вопрос о промывке дизельного двигателя v9x с масляным радиатором. Машина с масляным радиатором из-за этого несливаемый остаток 1 литр.
Цель: промывки понизить кислотность несливаемого остатка тк масло изначально имеет низкое щелочное число acea c4, да и потемнеет моментально.
Вопрос: если смешаются масла промывочное лукойл и синтетика acea c4 в соотношении 7 литров к 1 литру может ли это привести к вспениванию масла?
И как сделать для двигателя лучше из 2 зол). Поменять без промывки, поменять с промывкой лукойловской минералкой?
Машина 2012 года, пробег 60 ткм.
Ничего не вспенится. Минералка - самый лучший растворитель всех добавок и присадок.
Если интервалы маленькие - то можно и без промывки. Если отмыть что-то от предыдущего наездника - то конечно лучше с промывкой
Изменено пользователем Gubkin
Одна из немногих толковых статей ЗР Смена масла: промывание желудка
Посмотрите на интервалы по сервисной книге а потом решайте.
Если интервалы соблюдались - достаточно одной промывки, если нет - делайте как в статье.
Лично я использую просто промывку после рекомендованного производителем интервала
Так все-таки,промывать ради нейтролизации кислоты,а не ради отмытия грязи,чем лучше промывать,промывочным маслом или маслом на котором ездить будешь? А может дешманским маслом промыть,а потом залить другое на пробег? А может и не промывать?)))
Можно всё! Выбирать исходя из финансовой возможности и степени любви к чистоте.
А если не смотреть на фин часть?
7 литров масла п/синтическая промывка около 1 тр выйдет- нафиг она нужна за такие то деньги!
Лукойл промывочное и не парьтесь.. Промывал и дизеля и бензин и ничего страшного, только не кататься на этом масле - 20 минут на ХХ и сливайте.
Ох,ну пипец,почему все в деньги упирается то?
Промыть луком,а залить мобил например?
А смешаются,не страшно?
В горячий двиг . можно влить любую минералку (15W40 например лук тнк Роснефть ) брать самую дешёвую проехаться км. 20-30 и слить в вашем случае это будет самая эффективная и безопасная промывка ИМХО.
Залить рекомендованный ELF и через 1000 км. его слить и залить точно такое же масло.
я делаю так - 15 минут Лукойл промывочное (перед этим смена масляного фильтра), потом полусинтетика API SN - минут 15 на холостом + 7-8 км проехать, сливаем, меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло
маслом на котором ездить будешь)))
