Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
11 часов назад, tagc сказал:
Если открыть msds на шеврон сри, то примерно указано масло и состав.
Посмотрел из любопытства. Да весьма конкретно указано - CAS 64742547, Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - чистейший парафиновый гидрокряк, ни нафтенов, ни ПАО, ни эстеров ни капли.
Если открыть на газпром хайспид, то с cas номерами качественный состав прописан.
А у этих такие же парафины пополам с ПАО - и противозадирная присадка.
Но вообще обычно в MSDS обычно пишутся только токсичные составляющие, а вовсе не полный состав смазки. Да и разброс по процентам обычно такой, что типа - этого говна 50-80%, а этого <5%, такой точности, мягко говоря, недостаточно, чтобы оценить реальные свойства продукта.
т.к. нужно понимать, что ожидает работников при работе с этим материалом.
Ничего не ожидает ;)
В шеврон сри 3-я строчка в таблице -- какой-то сложный эфир прописан. 4-я, по идее, ингибитор окисления. Противоизносных не вижу, а в полирексе, вроде как, противоизносные указаны.
В хайспид я ПАО не увидел.
Изменено пользователем tagc
2 часа назад, tagc сказал:
Выложите те документы, которые вы смотрите. А то получается я одни msds'ы нашел, вы другие, и мы их обсуждаем, а они разные.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cglapps.chevron.com/sdspds/SDSDetailPage.aspx%3FdocDataId%3D453800%26docFormat%3DPDF&ved=2ahUKEwjPwNWU7fbwAhW5CRAIHZWmD9kQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0Q1uADh9oLG0agUqIyJmnR на первой же странице табличка.
Газпром хайспид -- паспорт безопасности  с официального сайта.
01.06.2021 в 13:23, tagc сказал:
Гомеопатическая доза чтобы уплотнения не рассыпались, а остальное минералка:negative:
Что-то раньше не видел этой смазки https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/plastic#/product/2142. Достаточно широкий температурный диапазон, по вязкости базового масла, наверное, подойдет и в паспорте безопасности отражен качественный состав, возможно, что и полный. Может кто-нибудь уже пробовал для роликов?
14 минут назад, tagc сказал:
А ее можно купить в фасовке 0,4? Какой артикул?
Если все правильно понял, то код 2389906983. В автодоке нет. В емексе есть, на всеинструментах тоже.
Здравствуйте.На подшипнике KOYO такие символы 83В231DCS19  PZ  GK7 M2010 Какой тип смазки заложен в данный подшипник
22.09.2021 в 21:05, tagc сказал:
1207099555_IMG_20210928_173649-.thumb.jpg.0387eacf4b7a6a5b6fd693fe88f1f68f.jpgIMG_20210928_173959.thumb.jpg.4336f6ae69db61aa7c9d7682e3514e0e.jpg
Ну... разве что попробовать... Конечно, эти вот -40 при такой цене крайне сомнительны... Надо будет поморозить подшипник хотя бы в морозилке.
И я ее прикупил. Возможно, что и партия такая же. В морозилку закладывал при - 21. Мои пальцево-отверточные ощущения -- сильно мягче, чем шеврон сри.
Если исходить из паспорта безопасности, то, возможно, синтетический компонент есть и занимает 25-55%. Если получится, то попробую ее в натяжном генератора, но с повреждённым уплотнением.
49 минут назад, tagc сказал:
Только это будет гидрокрекинг CAS 64742-54-7. Что в общем не плохо. ПАО для скоростных узлов подходит плохо.
"Благодаря использованию базовых масел группы III по API обладает высокой стойкостью к окислению."
Изменено пользователем SL1
CAS 64742-54-7 указан в паспорте безопасности. Я просто не знаю сколько загустителя идёт в такую рецептуру. Если его до 20%, возможно, что в составе есть то масло, которое в паспорте не прописали.
50 минут назад, SL1 сказал:
А почему? Масло и масло. Наоборот скоростные узлы обычно меньше нагружены, соответственно недостаток ПАО по нагрузочной способности менее критичен. Но они обычно и более температурные, и тут у ПАО преимущество по стойкости к окислению.
57 минут назад, psnsergey сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Все конечно зависит от конкретной смазки, но ПАО, как базовое масло, при прочих равных, хуже липнет и смазывает, по сравнению с эстерами, нафтенами и минералкой. А эти свойства важны для скоростных смазок.
