Моторное масло для Suzuki SX4 New
1. Suzuki SX4 NEW, 2014, передний привод, CVT.
2. 1.6 бензин
3. г. Москва и ближайшее Подмосковье (до -30 зимой и до +40 летом). Уличное хранение.
4. 50% город, 50% трасса (если МКАД и подмосковные шоссе можно назвать трассой). В день катаю ~ 130 км. В месяц выходит ~ 3000 км. Из них в пробках ~ 2000 км. И так каждый месяц.
5. Менять собираюсь по техрегламенту - каждые 15 000 км.
Масла доступны абсолютно любые.
Мануал:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN
• ILSAC GF-3, GF-4, GF-5
Машине 4 месяца, пробег составляет ~ 11 000 км. На ТО-0 (2000 км) у ОД было залито масло Suzuki 5w-30 (производит Idemitsu).
Посоветуйте, пожалуйста, неопытному, какое масло выбрать. Не так важна цена масла, сколько его качество при столь тяжелых нагрузках для авто. Хотел бы обратить внимание именно на большой интервал замены масла и постоянное "стояние" в пробках.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем dmlazarev
Всем привет, у меня постарее машинка будет - 2007 год выпуска, накатка 140т (европейка). Имеет смысл пробовать 0w-20?
Изменено пользователем AlexG77
А что мануал тогда говорил? 5W30 или 5W20? Вот его и лей... :)
SX4  M16A 1.6 6AT(гидротрансформатор - в городе держит обороты 1500-2000 в спокойном режиме езды, по трассе до 120 так же в районе 2К оборотов - 1.9-2.1К если речь о равномерной езде по относительно равнинной местности) с 4WD 2018 года выпуска - пробег 20К... на гарантии льют Shell Ultra Pro (AF?) 5W-30 - после гарантии выбираю на какое масло перейти (пока  вопрос в 0W-20 или 5W-20 для умеренного климата с зимами с морозами до -15С, хотя этой зимой скорее  в диапазоне -5..+8 со средней выше нуля, но учитывая прошлое лето то может быть выше 30C - под 35С причем длительно).. на данный момент смотрю на WOLF 5W-20 D1 vs 0W-20 D1 и первое при этом чуть дешевле (на 8-10%. ).. имеет смысл брать 5W-20? ожидание от масла - способность выдержать 250 моточасов смешанной(60-65% город и 35-40% трасса) , спокойной езды с оборотами в диапазоне 1500-2500
ЗЫ
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 в два раза дороже Wolf.. Idemitsu 0W-20 в пластике -  в 1.5 раза.. судя по анализу новых масел не уверен, что стоит переплачивать в 2 или в 1.5 раза в сравнении с Wolf
Изменено пользователем vdem
Всем привет,
как писал выше - поездил на 0W20 годик (бренд не помню) - пропадал уровень и приходилось доливать.
Послушал мастеров с автосервиса местного и перешел на  KROON OIL 5W-30 (серию сейчас не помню, подбирали по допускам) - поездил еще пару лет и стал.
Провернулся фазовращатель (сорвало шпонку) на распредвале. Когда открыли двигатель я был в шоке - так все засрано, что просто пипец... Фазовращатель был туго забит шлаком...
После 0W20 проверял зазоры - все было идеально.
И снова встал вопрос замены масла. Понятно что промою двигатель, но что посоветуете лить? Какой бренд меньше подделывают? На 0W20 как то не хочется возвращаться...
52 минуты назад, AlexG77 сказал:
какой был интервал замены масла в км. и моточасах ..?
AlexG77
1 час назад, AlexG77 сказал:
Вспомните пожалуйста название масла и интервалы ТО.
Пробуйте 5W-30 ILSAC GF-5
При городской эксплуатации интервалы ТО (замены масла) каждые 5000-6000 км и у Вас гарантированно гуталина в моторе не будет.
Менял каждые 7500-8000 км (моточасы не знаю, но пока на газ не переключится не еду, еще минуту как правило стою на газу. При выключении слежу за температурой - глушу мотор когда датчик температуры ниже отметки, при которой работает охлаждение двигателя. С охлаждением двигателя так же проблем не было.)
Езжу по городу короткими дистанциями (работа в 2х км от дома) на газу.
Попаду в гараж на днях и точно скажу масло, с которым оказались траблы.
Спасибо за ответы!
И еще возникает вопрос - как правильно теперь поменять масло что бы вычистить весь шлак?
16 минут назад, AlexG77 сказал:
15 часов назад, AlexG77 сказал:
Когда открыли двигатель я был в шоке...
... Понятно что промою двигатель...
не понял ? не мыли что-ли..:)
Так в том то и вопрос - как промыть, разбирать весь двигатель нет смысла - все целое кроме шпонки, открыли только верхнюю крышку где распредвалы и с боку для полного доступа к цепи...
28 минут назад, AlexG77 сказал:
а поддон снять ,,? сложно
- конечно будет грязный если замена 7.5-8 т.км и пробег на работу 2км..
- какой дурак будет подделыватьне ходовой Бренд : KROON Oil..?
- вот Тема на 195 страниц :) как помыть двигло если сильно засран :
Спасибо за ответы!
моточасов там куча получается, пробуйте перейти на замену масла каждые 5-6000км
