Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
ребят,2008 год пробег 50тык ,ланцерХ
Вот думаю надо ли менять? производитель вообще ни разу не упоминал нигде,о замене,многие говорят расчёт на весь срок эксплуатации авто от производителя! гарью не пахнет вроде,цвет тёмный в бачке нифига не видать.
если менять надо,подойдёт ли Dexron 4 например? или только 2/3 как в мануале авто.
Изменено пользователем Samvel
Раз в 100 тыс. , можно и заменить, для профилактики. Или раньше, если мутнеть начинает.
По фото, я очень сомневаюсь что там Dexron залит, PSF скорее всего, такая https://www.google.com.ua/search?q=psf+mitsubishi&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QKKUUfKxFIHW4ATcv4AY&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=933
Изменено пользователем Dmitry_R
да, родная PSF 4039645 ,просто в книжке написано,или родное или Dexron 2/3
в этой теме уже писят раз писали что псф лучше ..особенно по зимней эксплуатации ..
Ясно, а имеет значени,оригинал псф или нет? просто говорят надо брать 2 литра,одним мыть типа,а другой заливать.
Сегодня +30 было,заглушил и открыл понюхать,гарь чутка возможно была,вторым нюхом уже не почувствовал,видимо улетучилось сразу.В бачке ничего не видать,даже фонарём
ну это в идеале ..а так можно и просто поменять без промывки .
ну тут такая же ситуация как и с моторкой , доверяешь производителям которые заявляют соответствия бери , нет лей оригинал ..
по цвету ещё живое? щас накопилось дел по машине,думаю пол годика может потерпеть с гуром
по цвету сложно судить .сколько пробежал на нем ?. по мне уже не очень живое,красноты не осталось .. хотя лучше на бумагу капнуть или белую чистую ткань ..
Вот и Я собираюсь менять на Форде Фиесте 2006 года года эту красную жижу
Приступил к изучению данной темы
Своя родная под 30-35 $ думаю поменять на Фукс или Пентосин
Купил Petro-Canada ATF D3M, сейчас залит Castrol TQ Dextron 3, нормально ли они подружатся, когда буду менять вытеснением?
Изменено пользователем rodeF
Есть Сузука, в ГУР которой по инструкции надо лить Dexron-II, IIE, III. И есть избыток Honda PSF (Power Steering Fluid). Можно ли, стоит ли заливать эту Honda PSF в эту Сузуку (со сливом старой жидкости, конечно)?
Изменено пользователем malykh
Т.е. в любом случае лучше заливать PSF, даже если написано Dextron II/III на крышке и машина 90-то лохматого года?
И ещё один вопрос.... Лучше для ГУРа более низкая или более высокая вязкость? например 29 и 36 сСт при 40С
Изменено пользователем Dimcho
