8 декабря 200916 г Популярное сообщение Закреплён где почитать какие там рекомендации? я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП? А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9 или этой http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9 При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики Сборка PSF/ATF
30 октября 201214 г Тогда нужен практический совет. Сейчас залита ATF. Пентосин, как написано в рекомендациях, лучше ни с чем не мешать. Как максимально эффективно слить жижу с контура, если слив конструктивно не предусмотрен (замена путем замещения). Откачать из бачка и подать давление в один из шлангов, чтобы с другого конца вытекло?
30 октября 201214 г Тогда нужен практический совет. Сейчас залита ATF. Пентосин, как написано в рекомендациях, лучше ни с чем не мешать. Как максимально эффективно слить жижу с контура, если слив конструктивно не предусмотрен (замена путем замещения). Откачать из бачка и подать давление в один из шлангов, чтобы с другого конца вытекло? Да,можно так сделать.Для сохранения эффективных свойств этой жидкости рекомендуется заменять ее полностью.
30 октября 201214 г Правильно я понимаю, что работа насоса ГУР без жидкости недопустима? По крайней мере издается дикий свист, который меня в прошлый раз напугал )
30 октября 201214 г Правильно я понимаю, что работа насоса ГУР без жидкости недопустима? По крайней мере издается дикий свист, который меня в прошлый раз напугал ) мне пришлось так менять. Откачивал из бачка и на заведенной машине поворачивал руль, в бачок поступает остатки из контура, ГУР начинает выть. Поменял на Petro-Canada Duradrive ATF. Изменено 30 октября 201214 г пользователем HasanNK
30 октября 201214 г Т.е. ничего страшного, если он повоет 1 минуту? Этого времени хватит, чтобы выгнать всю жидкость. Просто если менять замещением, жидкости надо больше, т.к. она все равно смешивается
1 ноября 201214 г Товарищи , как думаете можно долить равенол PSF в нисановский? , у рави написано соответствие . Представитель в Спб утверждает что полная аналогичность , все с автопроизводителями саглосовано по рецептурам , составам и т.п.
1 ноября 201214 г я себе залил в гур кастрол трансмакс z руль стало легче крутить, а при -35 думаю вообще будет большая разница Тоже залил Transmax Z в Subaru Outback. Руль крутиться легче, выть стал гораздо меньше (почти не слышу). Промывали им же, почти 2л ушло. Прошлый хозяин заливал у официалов Mobil 320.
18 ноября 201214 г Блин все времени нету жижу гура поменять. Купил PSF-4, долил сегодня чуток до уровня "почти full", терь сижу и думаю, не угроблю я там чего? Вроде как у меня изначально тоже зелёная жижа была. 4тая псфка тоже зелёноя, но как то не особо он зелёный)) скорее слегонца зеленоватый
18 ноября 201214 г фуух)) ну значит при первой же возможности сменю, солью все старое и залью свежее. А пока чтобы не ездить с полу пустым бачком долил.
18 ноября 201214 г закупил тут на доливку равенол , соответствие ниссан PSF-2 имеется(и еще куче японои кореямобилей),даже ОЕ номер как всегда совпадает ,цвет соответствует .. банка сделана как всегда удобно ..ценник в два раза меньше оригинала .
13 декабря 201213 г Добрый день. Авто SsangYong Kyron 2011г.в., что было в ГУР в стоке с салона не знаю, но руль после -25 в зимнем сезоне 2011/2012 крутился с усилием. По мануалу допустимо DII, DIII и есть отдельное примечание «* Total Fluide DA (Только при очень низких температурах)». Весной поменял на LiquiMoly TopTec ATF 1200. Сейчас зимой застал на улице с утра -32-34. Руль крутится с усилием, что сильно не понравилось. На момент заливки LM весной, я обращал внимание только на один параметр «PourPoint», удовлетворившись что у LM он -50С. Оказывается не все так просто. Начал разбираться. Цель получить мягкий руль как можно при более низкой температуре, а хочется до -36-38. 1. Правильно ли я понимаю что в моем случае при выборе ATF наиболее важный параметр «Brookfield viscosity –40 °C» и чем он ниже тем лучше? Но при это этом посмотрел видео, где выигрывает PC у Valvoline, хотя у Valvoline MAXLIFE «Brookfield viscosity –40 °C» 8400, т.е. в полтора раза ниже чем у PC DuraDrive MV Syntheic ATF 11538 2. Перечень рассматриваемых ATF: а) сейчас LiquiMoly TopTec ATF 1200, PourPoint -50, «Brookfield viscosity –40 °C» 12000 б) рекомендованная Total Fluide DA, PourPoint -51, «Brookfield viscosity –40 °C» найти не могу в) PetroCanada DuraDrive MV Syntheic ATF, PourPoint -54, «Brookfield viscosity –40 °C» 11538 г) Valvoline Multi-Vehicle ATF, PourPoint -51, «Brookfield viscosity –40 °C» 9680 д) Valvoline MAXLIFE DEX MERC ATF, PourPoint -51, «Brookfield viscosity –40 °C» 8400 3. Что выбрать в ГУР для сильных морозов до -40C?
13 декабря 201213 г Добрый день. Авто SsangYong Kyron 2011г.в., что было в ГУР в стоке с салона не знаю, но руль после -25 в зимнем сезоне 2011/2012 крутился с усилием. По мануалу допустимо DII, DIII и есть отдельное примечание «* Total Fluide DA (Только при очень низких температурах)». Весной поменял на LiquiMoly TopTec ATF 1200. Сейчас зимой застал на улице с утра -32-34. Руль крутится с усилием, что сильно не понравилось. На момент заливки LM весной, я обращал внимание только на один параметр «PourPoint», удовлетворившись что у LM он -50С. Оказывается не все так просто. Начал разбираться. Цель получить мягкий руль как можно при более низкой температуре, а хочется до -36-38. 1. Правильно ли я понимаю что в моем случае при выборе ATF наиболее важный параметр «Brookfield viscosity –40 °C» и чем он ниже тем лучше? Но при это этом посмотрел видео, где выигрывает PC у Valvoline, хотя у Valvoline MAXLIFE «Brookfield viscosity –40 °C» 8400, т.е. в полтора раза ниже чем у PC DuraDrive MV Syntheic ATF 11538 2. Перечень рассматриваемых ATF: а) сейчас LiquiMoly TopTec ATF 1200, PourPoint -50, «Brookfield viscosity –40 °C» 12000 б) рекомендованная Total Fluide DA, PourPoint -51, «Brookfield viscosity –40 °C» найти не могу в) PetroCanada DuraDrive MV Syntheic ATF, PourPoint -54, «Brookfield viscosity –40 °C» 11538 г) Valvoline Multi-Vehicle ATF, PourPoint -51, «Brookfield viscosity –40 °C» 9680 д) Valvoline MAXLIFE DEX MERC ATF, PourPoint -51, «Brookfield viscosity –40 °C» 8400 3. Что выбрать в ГУР для сильных морозов до -40C? Залей Pentosin CHF11S http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-000000000009&prod=455 или RAVENOL SSF Fluid и забудишь навсегда про "тугой руль" Эти масла дороже АТФок , но радикально лучше. Мы у себя очень много клиентов на них перевели, в зависимости от того, что было в наличии у поставщика либо на пенту либо на равенол.
13 декабря 201213 г Любую PSF-ку(в отличии от АТФок низкотемпературная вязкость у них в разы ниже) Согласен с Сервисманом - "морозоустойчивей" Пентозина продуктов практически не бывает http://www.pentosin.com/flexxtrader/data/usf/Pentosin%20CHF%2011S_D.pdf
13 декабря 201213 г Любую PSF-ку(в отличии от АТФок низкотемпературная вязкость у них в разы ниже) Согласен с Сервисманом - "морозоустойчивей" Пентозина продуктов практически не бывает http://www.pentosin.com/flexxtrader/data/usf/Pentosin%20CHF%2011S_D.pdf При переходе на пентосин после АТФ-ок или DIII что надо делать? Или двойная замена двойной слив с рулевой рейки и все. Вообще как перейти, они вроде как строго не мешаются.
