Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
Я меня в КИА Соренто 2 рекомендовано PSF-3 (03100-00100, 3100-00110)
Но я читал отзывы, что зимой бывает срывает шланг обратки... вязковато при наших морозах
Залил RAVENOL SSF Special Servolenkungfluid
допуск у него Hyundai PSF-4
Температура потери текучести -60 С
Проехал 1000 км пока... полет нормальный.
Отчет о замене тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=30787
У меня в Тойоте по паспорту в гидраче Dexron II, залит был D III
2 года назад, понемногу начала подтекать рейка.
В качестве эксперимента, прямо в ATF начал доливать PSF Honda/Acura USA (была у меня в наличии по оч. хорошей цене) Ничего не свернулось, все работает, показалось что даже течь уменьшилась. Чинить времени нет, так 2 год и доливаю PSF Honda.
Зимой 2011-2012 была залита
При сильных морозах стоял гул сразу же после заводки авто (пока не прогреется), жидкость пенилась в бачке и ее давило через крышку.
Зимой 2012-2013 залил
Описанные выше симптомы пропали.
С трудом нашел сегодня у нас в городе петро канаду.хочу заменить жидкость гур.есть dura drive и dexron6.по мануалу мне нужен dexron2 и выше.что посоветуете опробовать?
, Можно и оригинальный PSf-4 взять. Я себе его взял долил, до сих пор не поменял!((( в эту не очень суровую зиму при -25 никакого гула ничего подобного. Просто руль чуть туже вращался и все.
Duradrive застывание -54.вязкость при-40 11538.dexron6 застывание -54 вязкость при -20 1053 при -30 3161.при -40 12030.и еще рассматриваю адинол 6.застывание -50 вязкость при -40 7850.вязкость чем меньше тем лучше???.
Так у них и температура замерзания на 10 градусов отличается.
да не факт, конструктив насоса и рейки тоже наверняка влияет. Но если гонишься за самым низковязким, то обрати внимание на Ravenol SSF (Динамическая вязкость 1000)
после замены на SSF впервые испробовал его на своём соренто в -27 С....
руль довольно тяжелый становится, я думал такая температура это детский лепет, а оказывается что масло не такое и крутое :unknw:
Получается вязкость не самое главное при работе на морозе????не понимаю.ssf 1000 и стынет,а duradrive 11500 и отзывы хорошие.
я залил себе SSF пару лет назад, по сравнению с прошлой жижей с вязкостью 40000, особой разницы зимой нет. ну не так сильно гудит первые пару минут и руль полегче крутиться и все. Т.е. чудес не предвидится ))
Совсем мрачная картина вырисовывается.я зимой родную жижу заменил на первую попавшую в магазине маннул д3.лучше не стало,кажется даже хуже.даже не знаю стоит ли копать дальше...
D III вязкость на морозе высока...
Вполне достойный и недорогой продукт
