Тест на замерзание
какой ещё валволайн, если он в -38 стоял ?
и на картинке где -45 так же стоит
Вы ПРАВЫ..... Моя ошибка. :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Валволайн отстойно слил тест :vava: :vava: :vava:
Конечно же победители это Кастрол и Равенол...
При этом Равенол в ДВА раза дешевле Кастрола......
С согласия Белковода, привёл в просмотровый вид:
Масла были оставлены на 16 часов. С утра похолодало и температура опустилась до — 48…
К 12 часам местного времени (+9 по UTC) пришел в гараж, чтобы съемка велась в светлое время суток.
http://www.youtube.com/watch?v=Pe3WfA-ZGlU
Нумерация следующая…
1- ZIC G-F TOP 75W-90 GL-4/GL-5
2- Eneos 75w-90 GL-5
3- Mitasu LSD 75w-90 GL-5
4- Motul GEAR 300 LS 75w-90 GL-5
5- Valvoline SynPower Full Synthetic LS 75w-90 GL-5 (USA)
6- Ravenol VSG 75w-90 GL-4/GL-5
7- LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeol 75w-90 GL-5
8- Shell SPIRAX S5 ATE 75w-90 GL-4/5
9- Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 GL4+
10- ЛукОйл п/синтетическое ТМ-5 75w-90 GL-5
Итоги теста…
Лучшее масло оказалось Castrol
Далее Ravenol и Shell.
Zic Eneos — середнячки.
Из масел для LSD мостов победил Motul.
Момент масляной гонки :
Изменено пользователем konung
При такой температуре Castrol прозрачный как слеза :good:
Я ещё могу понять лукойл, но вот как с Валволайн так вышло ? :facepalm:
SRS Schmierstoffe Getriebefluid 75W-90 возможно обойдет всю 10ку
Ravenol тоже ;)
простите, если вопрос уже где-то был...
а масло после замерзания и оттаивания сохраняет свои своиства?
а то зимой было -45, машин на улице стоял, а в коробке мотыль 75W-80 техносин, он в -36 замерзает по техописанию.
...масло после замерзания и оттаивания сохраняет свои своиства?...
Да.
ну, может часть присадок в осадок выпасть)))
Какое именно: SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 (синт) или SRS Getriebefluid MGS 75W-90 (псинт)
Судя по тех.документации самого производителя синтетическое SRS Getriebefluid 5 L при -36С уже колом встанет. И почему в этом тесте другие показания?
Изменено пользователем 2ReeK
Недавно мобил ATF 320 проверял на потерю текучести..
Показало себя не плохо.. -50гр. (потеря текучести..
У меня вот так..
Вот и лей после этого 80W90 :DD
Трансмиссионка GL-5
1. Dragon HD 75w90
2. PC Traxon XL 75w90
3. Dragon HD 80w90
Изменено пользователем Oilmann
Трансмиссионка GL-5
1. Dragon HD 75w90
3. Dragon HD 80w90
Нумерация неверная. 1 и 3 надо местами поменять.
Да я честно говоря просто их подписал, без расположения. Масел мало, видно кто есть кто, можно было вообще без номеров :)
Поморозил сегодня немного масел при -50 Amsoil Severe Gear 75W-90, Neste Hypoidi S 75W-90, Toyota LT 75W-85 Все GL-5
 Если интересно..
