Татнефть дизельное топливо
Карта АЗС - локатор
АЗС Татнефть ТАНЕКО.pdf
Nik.k
Керосина в Лукойле 33%( по вашему анализу), а никак не 3% как вы пишите.
В танеко 42%! Но если посмотреть на ПТФ Танеко(-47) и Лукойла(-31), то все будет понятно.
Изменено пользователем koler2
Nik.k
Три процента было в начале января и тогда я делал анализ бычного дизеля с татнефти там тоже было 3%. А танека тогда показала 60% керосина
Смотрите в паспорте.. там смазывающие есть.. хоть бензин лейте..
А антигель зачем? + присадок в Танеко столько же, сколько и в других ДТ. При этом получается  керосина значительно больше.
Изменено пользователем Mixa_mc
Раздел вроде Танеко..
Так мы в нем и есть!
Понятно.
А на обычный дизель есть у вас паспорт?
Так не Экотек-ойл был случайно?
Да не.. вы смотрите фракционный состав.. сколько выпарено до..  +250гр. ((керосиновой фракции..
Для Тонеко шатокс нужно калибровать отдельно..
@Mixa_mc,Я вот тоже вчера об этом думал...Надо бы и пятно тестить. Керосин он ведь сухой.А тут смазка всегда 320-370.
Смазка для дизеля..  ((200л. бочка..  =  60 000р. в рознице..
на тонну дизеля нужно около 100гр.
короче..  на один литр дизеля.. расходов 3 копейки.. :)
.. Всё..
Понятно.
Да он самый. Паспорта к сожалению нет.
У него температура фильтруемости была оноло -30
.. Всё..
Так с такой дозой керосина ее (смазки) больше надо лить, чтобы получить низкие значения пятна износа, разве нет? А по паспортам у них присадки в такой пропорции, как в том же ГПН и Луке. При таком высоком содержании керосина и при добавлении стандартного количества смазывающей присадки, пятно износа, тем не менее, у них одно из лучших. Плюс серы минимум, как правило. А по логике должно проседать и, скорее всего, выбиваться из норм, как вариант быть выше 460. Получается они и этот параметр не корректно показывают в паспортах? Это просто размышления....
+, если я не ошибаюсь, с такой дозой керосина  Танеко гореть должна оч хорошо, не то что гореть, а вспыхивать..
Не соглашусь! Целый февраль было больше чем 420.
А вот в январском лукойле с Вологодской нефтебазы было 268 а керосина тут было 3%
8aced548daa76dd8c4d938091ca3b6f5-full.jp
Изменено пользователем Nik.k
А это чей паспорт то?
з.ы. Лукойл, увидел. :)
Нихреновая температура помутнения - вот где керосин должен быть? У танеки показатели похуже.
Изменено пользователем Mr.S
Я раньше так же думал.. Господь создал нефть..  а в нефти была сера ((природная смазка.. = но для кому то вредная..
далее люди придумали смазку .. согласен.. до 400 гр. на тонну..  ((12 копеек на литр..
ПавелТ речь ведет о Танеко с конской дозой керосина 60%. Смазывающая никакая должна быть, по паспортам присадок они столько же сыпят, сколько и остальные, а керосина в десятки раз больше. А у Танеко смазывающая одна из лучших, серы нет. Поэтому смазывающая оч плохая должна.
Как вариант попробуйте поджечь Танеко, у кого есть))) Только аккуратно)
