Выбор антифриза - Общая
Интересно, чем антифриз для грузовиков, тракторов и комбайнов отличается от антифриза для легковых авто?
легковые обычно ASTM D3306
Стандартные технические условия для охлаждающих жидкостей на основе гликоля для автомобильных двигателей и двигателей с легкими условиями эксплуатации.
он же BS 6580 / NFR 15-601 / SAE J1034
Допускает составы полностью из органических ингибиторов коррозии (карбоксилатная/органическая технология).
Допускается любой тип пакета присадок.
ASTM D4985
Стандартные технические условия на охлаждающую жидкость для двигателей большой мощности, изготовляемую на основе этиленгликоля с низким содержанием силикатов и требующую предварительного ввода дополнительной присадки (SCA)
Состав обязан содержать не более 125 мг/кг силикатов, бессиликатная или гибридная (низкосиликатная) технология – типичные представители: Cummins.
 (при этом допускается содержание фосфатов, нитритов, и т.д. т.е. может содержать, а может не содержать)
ASTM D6210
Стандартные технические условия для охлаждающих жидкостей с универсальной формулой на основе гликоля для двигателей с тяжелыми условиями эксплуатации
Состав может (ранее было требование «обязан», но оно отменено) содержать: Как минимум 1200 мг/кг нитритов (NO2-) в 50 объемных % охлаждающей жидкости или как минимум 780 мг/кг суммарной концентрации нитритов (NO2-) и солей молибдатов (MoO4-2) в 50 объемных % охлаждающей жидкости, при этом должно присутствовать по 300 мг/кг каждого (NO2- и MoO4-2) (для концентратов умножай на 2) типичные представители: Caterpillar, John Deere
экземпляр выше содержит нитриты, но не содержит фосфатов.
это клон антифриза
для легковых он нафик не нужен, нитриты не обладают высокой стойкостью в малообъемных высокотемпературных движках легковых авто. да и питтинговая коррозия гильз нам не страшна, т.к. у нас нет гильз... :)
Изменено пользователем SerV
ХЗ. Маркетинг наверное )
Мой каминс при 90-100 км\ч греется до 100 градусов.
@SerV, помогите пжл. решить следующую практическую задачу: из системы охлаждения авто, вмещающей 5,5 л, очень быстро и неизвестно куда ушло 0,5 л антифриза. Можно ли, замерив плотность оставшегося антифриза или температуру начала кристализации, с достаточной долей вероятности предположить причину случившегося - утечку рабочего раствора или его выкипание?
спб.
из системы охлаждения авто, вмещающей 5,5 л, очень быстро и неизвестно куда ушло 0,5 л антифриза. Можно ли, замерив плотность оставшегося антифриза или температуру начала кристаллизации, с достаточной долей вероятности предположить причину случившегося - утечку рабочего раствора или его выкипание? спб.
однозначно можно. но лучше это сделать через показатель преломления,
http://www.mt.com/ru/ru/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/Refractometry_Family_Browse_main/Portable_Refractometer_Family_browse_main.html
чем через плотность. соотношение растворов МЭГ+вода (соле-глицерино-метанол-этанол бадягу в расчет не берем) достаточно точная вещь.
собственно вы уже сами ответили на свой вопрос
- если объем смеси уменьшился ввиду снижения % компонента, в нашем случае воды, то его плотность и индекс рефракции - увеличится.
- если объем смеси уменьшился ввиду утечки, то его плотность и индекс рефракции - останется прежним.
проблемы только 2
1) нужно ТОЧНО знать начальное значение плотности/преломления смеси
2) точность замеров. измерять плотность до 3-го знака после запятой особого смысла не имеет, слишком велика погрешность
...- если объем смеси уменьшился ввиду снижения % компонента, в нашем случае воды, то его плотность и индекс рефракции - увеличится.
SerV, а можно на цифрах сказать, насколько изменится плотность антифриза (1:1), если из 5,5 л выкипит 0,5 л воды.
...точность замеров. измерять плотность до 3-го знака после запятой особого смысла не имеет
SerV, а какова цена деления ареометра, оцифрованного под плотность (бытового и лабораторного)?
Мои температурные гаражники имеют такие ряды:
- поплавковый (советский) - 0/-10/-20/-30/-40С
- стрелочный (гонконговский) -  -12/-18/-22/-29/-37/-43С.
если на вскидку я бы рассуждал так:
50 на 50 задан как 5,5 литров.
раз литров значит задан объемный процент. значит переводим в массовый
плотность МЭГ @20 oC = 1,113
плотность воды @20 oC = 0,998
а значит
МЭГ = 50,0 об% = (((50/100)*1113)/((50/100)*1113+(50/100)*998)*100) = 52,7 масс%
вода = 50,0 об% = (((50/100)*998)/((50/100)*998+(50/100)*1113))*100) = 47,3 масс%
плотность при 20 ос таковой смеси будет = 1,068 г/см3
если мы потеряем 0,5 литра -
5,5 литра = 100%, а 0,5 = х = 9,1 %
если в соотношении потеряется 9% с воды, то прирастет МЭГ, т.к. состав всегда = 100%
соответственно
МЭГ = 52,7 + 9,1 = 61,8 масс%
вода = 50,0 - 9,1 = 47,3 масс%
извиняюсь, с телефона не удобно было печатать, выше конечно ошибка
вода = 47,3 - 9,1 = 38,2 масс%
остальное - верно
плотность при 20 ос с таким соотношением будет = 1,077-1,078 г/см3
это зависит от того по какой смеси калибровался, т.е. от производителя :)
на метаноле/этаноле будут одни данные, на мэг другие.
я бы очень рекомендовал купить обычные ареометры с узким диапазоном, либо еще лучше - рефрактометр
@SerV, эту сотку (=1,078-1,068) можно поймать обычным бытовым ареометром или нужен лабораторный?
пойдет общего назначения
а еще лучше сразу купить с термометром, чтобы видеть при какой темп. 15/20
надо им позвонить и узнать есть ли у них максимально узкие диапазоны
1,045 - минимальная плотность (уже не антифриз)
1,112 - концентрат
к слову, еще раз напомню - что нужно в обязательном порядке будет узнать начальное значение (или замерять свежий при покупке)
вот тут правильно писали, например пакет присадок вносит свою лепту в плотность, а он у всех разный.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2162-metodi-zamera-temperaturi-zamerzanija-antifriz/
@SerV,
Если не секрет, а какие тогда особые требования по составу антифризов у Рено. Спецификация: RENAULT 41-01-001/-T Type D.
Можете провести сравнение G30, G33,  RENAULT 41-01-001/-T Type D.
присоединюсь к @dantist, и плюс кулстрим нрс в этом разрезе
Посоветуйте пожалуйста синий хороший антифриз? Вопрос по бюджету не стоит. Главное отличное качество так как мотор высоко температурно нагружен ( средняя температура 108-112гр), ну и помпа электрическая тоже смазывается им. Я так понимаю при такой помпе мыть систему ничем нельзя?
Почему именно синий ? Вам тему совсем лень читать ?
Подбор антифриза надо начинать с марки авто и требований авто производителя.
Синий идёт с завода G11, бмв 530 авто. Мне не лень читать тему, я прочёл много. Но если с маслами мне понятно на какие параметры смотреть и как для себя определить лучшее. То с антифризом не понятно совсем. Например хвалят синтек, но где то наткнулся на инфу что он кипит при 112-115гр. А у этого мотора и так рабочая 108-112. Далее стоит электронная помпа. Я думаю уже были люди кто промывал систему с электронной помпой. Ведь мыть водой например с лимонной кислотой нельзя, так как она смазывается антифризом. Отсюда и вопросы какой фриз лучший по Вашим мнениям и как можно промыть систему?
А машина какого года? что там идёт G11, Ещё и помпа электрическая.
2008 год. двигатель N52
