Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
12.07.2024 в 09:49, NSAES сказал:
Подскажите пжл, какой антифриз залить в Хонду срв 4 из аналогов?
Coolstream A-110
Coolstream JPN
Подскажите, пожалуйста, авто Skoda Octavia A5 FL (MPi) сборка Калуга, двиг 1.6 BSE, антифриз несколько лет назад заменён на SINTEC Unlimited G12++ (так как была инфа, что его льют на конвейере у нас).
Сейчас перебирают движок, замена помпы - надо сменить антифриз.
Вижу, что на офсайте Sintec нет Unlimited G12++, а есть только Multifreeze. Но в продаже пока можно найти Unlimited G12++.
Вопрос: что лить? Взять Unlimited G12++ (видимо из запасов розничных магазинов), или Multifreeze то же самое/не хуже? Или что-то другое?
7 часов назад, Stryker86 сказал:
может помпа из-за этого чуда и померла )))
Ребятки интересует мнение. Владею Солярис 1. Решил второй раз за период эксплуатации заменить антифриз. Всегда применяю концентрат т.к. из системы  приличное количество не сливаемого остатка. Прошлая замена была без вопросов использовался зелёный Raven*l HJC. Система Соляриса 5.3  тогда залил 2.7 и остальное вода и получилось практические 1:1. Сейчас взял кулстрим а-110 Pink. Сделал пятикратную промывку водой для максимального слива старой жидкости. Но в этот раз применил все 3л концентрата. И по сути получилось 56% концентрата и 44 воды. Вот теперь ломаю голову вроде бы по-любому температура замерзания  стала ниже привычных -40 градусов. Но есть ли обратный эффект в более высоком проценте концентрата кроме температура застывания. Например влияние на уплотнители или же изменения температуры кипения. Уже подумываю слить грамм 400 жидкости и долить воды. Или так оставить. Регион Калуга зима то умеренная.
13 минут назад, Tsarsky сказал:
Хуже охлаждает.
31 минуту назад, Tsarsky сказал:
:yes:
Подскажите что взять на замену. Раньше был хендай/киа кулстрим зеленый. А110
Теперь розовый. Его и брать или чтото другое послуетуете?
19.07.2024 в 18:37, Sanyi сказал:
Возьми Синий JPN если розовый смущает
Нужен совет по выбору. Всегда лил импорт. Был valvoline,  потом olipes, сейчас одного жаба мешает купить, второго нет вообще. Из того, что на слуху из отечественного кул стрим и синтек. лью G12+
за 5 литров готов отдать до 2000 рэ. подскажите альтернативу из-за бугра или конкретный продукт этих двух производителей.
makok посмотрите в линейке TCL Power Coolant, если хочется из-за бугра
Приветствую , антифриз можно смешивать между собой ? Нужно подлить зелёный , в аккорд 7. И посоветуйте пожалуйста какой антифриз выбрать
26 минут назад, Arthurmgnv сказал:
антифриз не просто можно, а крайне необходимо смешивать, что бы не было известковых отложений в системе. В инструкции об этом прямо написано. Информации просто мало в интернете об этом.
И еще, совсем забыл ,если смешиваете по цвету, то тут надо строго придерживаться принципа детского стишка про радугу "Каждый (красный) Охотник (оранжевый) Желает (желтый) Знать (зеленый), Где (голубой) Сидит (синий) Фазан (фиолетовый)"
Т.е. смешивать можно только около стоящие антифризы, в вашем случае либо желтый , либо голубой.
Изменено пользователем Gazzzooo
19 минут назад, Arthurmgnv сказал:
А почему не красный? Он красивее
18 минут назад, Arthurmgnv сказал:
Можно, но есть много но.
20 минут назад, Arthurmgnv сказал:
51 минуту назад, Gazzzooo сказал:
Можете раскрыть эту тему ?
