Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
1 час назад, Vasek555 сказал:
Valdislav что за автомобиль?
SsangYong Korando IV (C300) 2020 г.в., 1.5 Бензин (Турбо).
Прикрепил изображение залитого в оригинале. И жижу, которая сейчас в бачке.
24.08.2024 в 19:21, Ivan97 сказал:
Vasek555 синего нет нигде
Синий антифриз есть в Иркутске. Можно через ягоды или озон заказать. -37С. Sllc Seiken.
1 час назад, Александр OLDSEM сказал:
:good2:
7 часов назад, Valdislav сказал:
TCL, Seiken, Coolstream JPN, A-110, Toyota SLLC. И систему промыть.
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Понял, спасибо! Если TCL, то какой именно и есть проверенный поставщик?
16 минут назад, Valdislav сказал:
Какой больше нравится - они по составу одниковые.
17 минут назад, Valdislav сказал:
Вообще  антифризы не подделывают - не выгодно, и нет смысла.
По поставщикам думаю что достаточно чтобы продавец был "Premium" и с высоким рейтингом
Добрый день, нахожусь в активном поиске антифриза :)
Нужен антифриз g12+(можно выше) на b7, без излишеств 2-этилгексана. Сначала искал CS, но достаточно трудно найти в РБ.
Есть ли какие-то комментарии к этим пунктам и что лучше выбрать из них или других производителей?
1)Присмотрелся к Patron после расследования Onliner(очень жалко что они лаб. тесты не выложили), но так понимаю, что это то же что и Felix?
2)Так же симпатизирует Гродненский FORTIS ANTIFREEZE, G13 и G12++ представляют собой водный раствор этиленгликоля с добавлением многофункционального ингибитора коррозии SLOCHEM CEMKOR G13 и красителя.
из документов CEMKOR: We confirm that our product - CEMKOR-G13 si on the base of OAT-Si organic acid technology with Si and meeting standards VW-TL-774-G / G12++ (feeding of CEMKOR-G13 must be 10%), VW-TL-774-J/ G13 (feeding of CEMKOR-G13 must be 10%) and also we meet all corrosion requirements for PN-93/C-40008/07, ASTM-D3306, ASTM D4985, SAE J 1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R15- 601, CUNA NC 956-16, UNE 26361 -8, JIS K2234, NATO S759.
Я так понимаю, что для их антифриза G12 они используют присадку CEMKOR-F70 (TL-774-F / G12+ (feeding of CEMKOR-F70 must be 7%) Потому что в документах есть информация что антифризы G12-G13 можно смешивать, а c G11(скорее всего CEMKOR-C12)нельзя
Очень рад, что кто-то из РБ производителей пытается что-то делать на заграничных присадках, а не просто мешать бутират. Видел ли кто-то, чтобы другие производители использовали эти присадки?
3)Glysantin G30 - без 2этилгексановой кислоты. Хороший же вариант и соответствует G12+?
Какие еще варианты можно рассмотреть из РБ/РФ Sintec, Sibiria, Eurofreeze AFG? повторюсь желательно без 2-ЭГК, чтобы резинки не кушало
ребенок немой страны для начала изучаем тему
4 часа назад, ребенок немой страны сказал:
1. Верно, лучше не надо.
2. На заборе тоже пишут(имхо).
3. Глист будет Беларуским гамном с М-стандарта.
А чем не устраивает FUCHS  MAINTAIN FRICOFIN LL  , Авто1 в Бресте точно есть.
Изменено пользователем lexandro401
lexandro401 2)на заборе пишут, но документами, подписями и печатями не подкрепляют 3)учитывая близость к Границе Glysantin легко можно привезти из Польши.
Думаю, что FUCHS полностью устроил бы, но его в остатке на сайте только 1л по цене 13$
36 минут назад, ребенок немой страны сказал:
устроил бы
Посмотри ещё там-же Раве***, ОТС например.
lexandro401 Посмотрел по сайтам, не будет ли лучше взять LTC или ETC? Цена одинаковая, но они по классу выше и у них на канистре написано что без 2-EHA
ребенок немой страны можно, но только если это именно
Comma
Xstream G40
