Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
С математикой у вас тяжело судя по таким изречениям - это ровно в 2 раза больше.... Сколько суток в году?А за 10 леи?  Как влияет дегражация ож на воздействие? Кто то это все считал?
Думаю что дальнейшую дискуссию стоит тормознуть - не вижу смысла... 0,01 и 0,08 это все одинаковые цифры...:hi:
Сразу видно, вы никогда и близко не делали никаких анализов и рядом не стояли. И ни одну методику не открывали.
Может именно 0.01 и 0.08 это та разница, на которую уже можно обращать внимание.
Изменено пользователем Хмыр
18 минут назад, Хмыр сказал:
0.02 и 0.08 разница по припою. Можете не обращать. Я не заставляю:pardon::bye2:
12 часов назад, Хмыр сказал:
12 часов назад, Vasek555 сказал:
Как известно в споре рождается истина :-)
Вспоминаю миниатюра Харламова - завхоз.  " Я просто завхоз - скажите мне табличку прибить или приклеить " ;)
Так есть смысл в гибридном контуре мне заморачиваться и переходить на SLLC при условии, что фактически из того , что сейчас можно купить , TCL Power coolant концентрат и развести его до -50
Или не заморачиваться и остаться на LLC где выбор гораздо больше готовой ОЖ -50 ( Seiken , KYK , TCL и т д) и так же менять раз в 2-3года?
По контуру ДВС задал вопрос дистрибьютору ГазпромНефть - Могу ли использовать в контуре ДВС G-ENERGY ANTIFREEZE SNF  ? ответ - "Да, данный антифриз подходит под требования компании Тойота как нельзя лучше."
Изменено пользователем DIAMOND89reg
DIAMOND89reg Не знаю стоит ли заморачиваться, практика показывает, что обычные ОАТ в стабильной системе служат по 7 лет как нефиг петь, если их не раскачал юзверь ненужными промывками или ацкими доливками.
Ответ газпромнефти - :good2:. Надо было добавить еще: "зуб даю".
Приветствую уважаемую публику! Подскажите, в Audi A3 tfsi можно залить Seiken Hyper LL розовый, естественно при условии промывки и полной замены? Или какой-нибудь другой вариант посоветуете? Пробег под 100, залит был оригинальный G12.
1 час назад, Cowboy сказал:
Seiken фосфатный лобрид - P-OAT, который практически не использовали европейские автопроизводители. На себе может и попробовал бы, другому не посоветую.
1 час назад, Хмыр сказал:
А что может быть, если залить фосфатный лобрид в европейское авто? Вроде как лаба на коррозию отличная у этого антифриза, этим и руководствовался.
11 минут назад, Cowboy сказал:
А какими материалами, применяемыми в авто отличаются европейцы от японцев? Или там температуры кратно разные? Лей и радуйся, только промой от старого фриза.
Производитель авто в более новых допусках ввел в соста органику, а в частности "силикаты"  :unknown:  якобы жёсткая вода, и т.п. но думаю что не только в этом дело, но это всего навсего лишь мои домыслы :pardon: Надо делать тесты для прояснения вопроса...
13 минут назад, lexandro401 сказал:
Как одна из причин применения силикатов более высокая теплонагруженность евродвижков. :unknown: вечная дилема евро и японофризников...
41 минуту назад, Cowboy сказал:
По опыту промышленных систем охлаждения скажу,что изменение состава ингибиторов в растворе ведет к весьма длительному процессу перестройки защитных пленок и начальной дестибилизации системы и длительной стабилизации. В наших условиях (сталь+чугун+латунь л69) это проверено не раз и длится около года. Я понимаю, что двс это может быть другое, но совсем ли?
Наверное правильно будет залить например Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL OTC Organic Techn.Coolant Premix -40C ( 5л) и не париться.
12 минут назад, Cowboy сказал:
RAVENOL
Почитайте п.13 правил форума
Всем привет! Подскажите пожалуйста что залить в Ниссан x-trail 20год, двигатель mr20dd, вместо оригинала?
coolstream jpn или sintec multifreze? Может еще какие варианты подскажите
3 часа назад, Cowboy сказал:
Лейте и всё будет нормально.
