ТОТЕК Астра Робот Т1000а
Господа, а имел ли кто счастье эксплуатации присадки в АКПП Астра Робот Т-1000a? Если да, то какая машина, каков был пробег и каковы последствия?
Думаю менять масло в коробке (Opel Astra j) через 10 000 км (сейчас 36000 км), вот стоит её заливать сейчас или нет? Если да, то на сколько безопасно, как думаете?
Или промыть её с помощью LiquiMoly Automatik Getriebe-Reiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=441 ?
И ещё вопрос уже касательно АР1 и АР2, для первой промывки двигателя для профилактики, что по вашему лучше залить LiquiMoly Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793 или Тотек АР1?
смотря про какие "старые" акп речь. если смотрим прежние айсин или ниссан до 2000г, фрикционы сыпятся песком в картер, ниче не клеят, они вообще на вид совсем другие -материал не графитовый наполнитель и клей другой скорее сгорает коксуясь, а не плавясь.
Все "клеет" и не зависит от года и на 2000 годе и на 1998 и на 1995 иначе бы коробки НЕ пинались, не клеет только на вариаторе .....
Изменено пользователем Руслан
нашел у себя на компе адаптационные данные (по давлению и времени срабатывания клапанов на каждый пакет) мехатроника до ввода присадки.
скину, откатаю и посмотрю будет ли разница с присадкой
Получилось сравнение?
Сапожник без сапог: все никак времени нет комп подоткнуть. Постараюсь на этой неделе.
Не получилось сканером глянуть? :rolleyes:
 и три дня не прошло :))
вспомнил как это было более 3х лет назад  ))
On ‎2‎/‎6‎/‎2015 at 9:47 AM, Alehandro said:
накатал 2000км с четвертью дозы Тотек АР Т1000а. Вчера менял масло (8 литров из 13), поддон с фильтром. Пробег на масле был 34ткм. На магнитах налета практически нет, всего лишь тонкий-тонкий слой. Масло сливалось прозрачное. Расковыряли поддон и вскрыли фильтр. Фильтр на удивление оказался не из металлической сетки (как везде пишут), а из синтетического пористого материала. Никаких аномалий на нем не замечено.
До ввода присадки ощущался момент переключения с 2 на 3 передачу, особенно при частичной нагрузке. После ввода это ощущение пропало. Это единственное, что почувствовал на 100%. Остальное на уровне тонких материй, поэтому воздержусь от его описания. Как немного потеплеет, введу еще половину от оставшихся 2/3 присадки. В принципе, концентрация 1/4 от нормы меня устраивает по ощущениям. Поэтому увеличю дозу в 2 раза (от 1/4) и буду наблюдать.
надо отметить, что залил 3/4 от рекомендованной дозы.
кому интересен анализ отработки масла с присадкой, голосуем по ссылке
Залил сегодня 100 мл. в коробку объемом прим. 9 литров. Пока проехал всего километров 50, ничего не понял, буду наблюдать. В процессе слива 4-х литров масло оказалось довольно темным, проблем в работе не было, за исключением небольшого толчка со 2-й на 3-ю. Сделал частичную замену, прошлая была 30 000 назад. Проезжу до весны, там сделаю частичную пару раз через 2-3 тыс. км. О поведении коробки с присадкой дополнительно отпишусь. Общий пробег машины 133 т. км.
Изменено пользователем Mister Christmas
24.09.2019 в 01:21, Mister Christmas сказал:
Ну и как результат?
Ничего, что пять лет прошло? :-):-):-)
