12 января 200818 г Закреплён Рекомендации низковязких масел toyota engine_oil_list_201503.pdf Еще вот в этом документе расписаны движки в которые можно лить низковязкие масла http://www.fukui-kyohan.co.jp/Oilcan-Leafl...reaf_toyota.pdf (5мб)
30 ноября 201015 г Автор coronamark2 маслосьемные колпачки просто поменять все теории лопнут как пузырь :(
30 ноября 201015 г горячая вызкость у этих масел идентичная. отсюда вывод: твой масложор происходит на холодную и при прогреве. если следовать теории дальше, то нужно лить гипотетическое 20w-40. Цифра горячая -да, одинаковая, а вот ФАКТИЧЕСКАЯ вязкость - на несколько ед. разнится. 10/40 - самое вязкое. coronamark2 маслосьемные колпачки просто поменять все теории лопнут как пузырь :( возможно. но есть масло начинает, если крутить мотор ближе к 4000 об. или выше (тоже бывает)
30 ноября 201015 г Цифра горячая -да, одинаковая, а вот ФАКТИЧЕСКАЯ вязкость - на несколько ед. разнится. 10/40 - самое вязкое. по стандарту должна быть одинаковая вязкость у 40. но есть масло начинает, если крутить мотор ближе к 4000 об. или выше (тоже бывает) это говорит про общий износ двигла. колечки поменять имхо не проблема. горячий 3сгте кручу до отсечки на 5w-30. не жрёт, не горит.
30 ноября 201015 г по стандарту должна быть одинаковая вязкость у 40. это говорит про общий износ двигла. колечки поменять имхо не проблема. горячий 3сгте кручу до отсечки на 5w-30. не жрёт, не горит. По стандарту вязкость идет от 12.6 до 16.5 Колечки поменять проблема, ибо сервиса толкового нету, да и жор масла не критичный пока. 3СЖТЕ после капиталки?
1 декабря 201015 г Автор Да какие колечки - это частный случай и говорить о них можно когда двиг вскроешь уже и убедишься ИМХО. Профилактика - в этом возрасте у всех движков японских проблема жора - это маслосьемные колпачки. О кольцах будешь думать когда появятся симптомы, газ в пол клубы дыма, плюющаяся сажей труба, конских расход масла при поменяных маслосьемных колпачках итд. А масла по угару прыгают больше не от вязкости к вязкости, а от бренда к бренду. Одни горят, другие средне, третьи почти не горят. Простой пример лили PC Supreme 5W30 масло горело средне 400-500мл на 5 тыс км. Залил Toyota 5W30 SM - расход долитого масла в три раза больше - 1 литр на 3 тыс км.
1 декабря 201015 г Да какие колечки - это частный случай и говорить о них можно когда двиг вскроешь уже и убедишься ИМХО. Профилактика - в этом возрасте у всех движков японских проблема жора - это маслосьемные колпачки. О кольцах будешь думать когда появятся симптомы, газ в пол клубы дыма, плюющаяся сажей труба, конских расход масла при поменяных маслосьемных колпачках итд. А масла по угару прыгают больше не от вязкости к вязкости, а от бренда к бренду. Одни горят, другие средне, третьи почти не горят. Простой пример лили PC Supreme 5W30 масло горело средне 400-500мл на 5 тыс км. Залил Toyota 5W30 SM - расход долитого масла в три раза больше - 1 литр на 3 тыс км. Вот это мне кажется ближе к истине.Ибо 10/30 было Ликви-Моли. А пробовать Статойл 5/30 LL- так у него ценник кусается: 1800 руб/4 литра...в период ежесезонной акции - 1800 руб,/5 литров. Если его будет жрать 300 гр,1000 км. на одно масло столько денег уйдет...Хотя,может, попробовать? Весной, по акции купить и попробовать?
1 декабря 201015 г 3СЖТЕ после капиталки? нет. если жрёт масло при "отжигах" (если 4000 об можно назвать отжигом), нужно проверять сапун, если дымит - то кольца. при живом каталике сажи и дыма из выхлопной не будет видно. зато из сапуна будет дымить заметно.
1 декабря 201015 г Клапан вентиляции картера менян недавно (старый был рабочий), в шлангах вентиляции картера сухо.
1 декабря 201015 г По стандарту вязкость идет от 12.6 до 16.5 можно найти 10-40 с вязкостью 13, и также найти 5-40 с вязкостью 16. как в таком случае будешь поступать? если считаешь, что дело в вязкости, тогда лей 5-50. Клапан вентиляции картера менян недавно клапан этот только на хх используется. нужно проверять толстый шланг, который от клапанной крышки в воздухан идёт. удлиняй его и вверх из под капота высовывай, чтобы видно было. ну и дави газюльку по полной. тоже жрало масло, дыма из глушителя не было. компрессия 10,5 везде. заметил плевки масла в вентиляцию картера. опустил шланг под машину. дым из сапуна было видно с едущей сзади машины.
8 декабря 201015 г можно найти 10-40 с вязкостью 13, и также найти 5-40 с вязкостью 16. как в таком случае будешь поступать? тоже жрало масло, дыма из глушителя не было. компрессия 10,5 везде. заметил плевки масла в вентиляцию картера. опустил шланг под машину. дым из сапуна было видно с едущей сзади машины. Вот я и говорю,что надо не от цифр 5/30 или 5/40 плясать,а по фактической вязкости смотреть. В воздуховоде,куда выходит этот шланг - сухо...Скорее всего - колпачки...
15 декабря 201015 г torcon, я на автобазаре в теме про Valvoline вычитал, что ты заливал себе VR1 racing 5W-50. Почему ты ушёл с этой вязкости? Я тут на форуме мотористов вот что вычитал http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4083 и теперь задумался о 5W-50....
15 декабря 201015 г Автор Stas ушел с Valvoline VR1 Racing 5W-50 по причине того что она пропала из одного супермаркета по 870р, а покупать это масло у дилера за бешенный ценник я не мог. из минусов 1) жесткая работа двигателя - как прогретого так и при запуске. 2) угар средненький. После него ушел на Maxlife 5W40 и оно двигателю больше подошло. Про мотористов я тебе могу сказать вот что. Они спецы в своем деле и никто в их опыте не сомневается. Но когда я начинаю говорить с мотористами о моторном масле они в этой теме плавают как жираф в океане. Например недавно с мотористом одним разговаривал, по вопросу промывок. Убежденно говорит "Промывки это зло - они отмоют какие нибудь сгустки и забьют масляные каналы!". Таких слухов полно в инете видимо оттуда и набрался. Я предметно применив промывки вижу что это не так. а) нефига они быстро ничего не отмоют б) постепенно и мелкими частичками в) масляные каналы никогда не забить этой фигней г) Существует маслофильтр и маслоприемная сетка. То же самое по вязкостям и по брендам. Очень многие мотористы льют Eneos корея, NGN, Mannol и расхваливают аж уши патокой... Одно масло у них японское, другое делается на том же заводе в голландии где делается Вэльволин и Несте, а третье прямо из германии друг друга привозит чуть ли не у себя в прямой кишке. Думай сам. Я считаю каждый должен быть экспертом в своем деле.
15 декабря 201015 г случайно наткнулся на фото из оригинальной инструкции Daewoo Nexia Кто объяснит, что за разделение на зоны A B C? Google дословно переводит это так: A = single-grade oil A = одной марки масла B = multi-grade oil B = универсальное масло C = improved-lubricity oil C = улучшенной-смазывающие масла
