Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
Аkebono ставят на ниссаны, сделанные в Японии (то есть оригинал) Насчет примеры не знаю.
На переде у меня стоят якобы керамические колодки Morse Friction Master. Прошли около 30000 км и еще наверное 20000 пройдут. Из минусов - воняют после нескольких активных торможений. Сзади были TRW, обычные колодки, без нареканий. Поменял их на половине износа при замене дисков, сейчас поставил Allied Nippon, хорошие колодки, разницы в торможении после TRW не заметил, единственное немного пылят, но у меня литье темное, поэтому не видно.
Беру либо Akebono либо Sumitomo, но sumitomo мне почему-то больше понравились, немного поцепче что-ли. Износ колодок очень не значителен, дисков тоже, правда коробка механика. На akebona накатал уже около 20 тыс они как новые по толщине.
У меня стояли, выбросил. Диски "застеклились" от них. Перегрев не выдержали
Что значит застеклились?
сумитомо отличные колодки,на приус идут как оригинал,ходят до 200000км,сейчас вроде сумитомо -адвиксом стали
Кашияма сейчас стоят. Бывают дико скрипят. Но Каша, она разная бывает, японские и толи индонезия то ли что. У меня индонезия, хотя в инструкции сделано в японии написано. Отличаются чем: японские идут в синей коробке с белыми надписями а индонезия синяя с желтыми надписями. Индонезию лучше не берите. Я Акебоно хочу поставить или Сумитомо, можно еще Нишимбо.(тоже хорошие)
В кашияме напрягает только писк. В остальном норм. По износу диска не скажу, но пыли нет...вполне вероятно что трут диск.
Почитал статью о колодках. Сделал вывод: хорошие колодки должны содержать медную стружку, иметь мелкую фракцию и пачкать руки.
ссылка: http://tsentr-tormoznyh-komponentov.tiu.ru/a98192-tehnologiyah-izgotovleniya-tormoznyh.html
...Металл – это основной компонент, который, собственно, и призван тормозить. Обойтись без него в составе тормозной колодки практически невозможно. И влияние его на качество торможения тоже велико.
Итак, наиболее часто используемый в тормозной колодке металл – железо и ее ближайшие производные. Если взглянуть на накладку, то использование стали выдают металлическая крошка цвета белого металла. Как правило, в бюджетных колодках используется сталь. Некоторые «ноунеймы» подмешивают в смесь бóльшую долю железа, что, казалось бы, повышает коэффициент трения. Однако, такие тормозные колодки, наносят очень серьезный урон тормозному диску.
Преимущества стали: хорошо держит температуру, высокостойкая к износу, дешева.
Недостатки: достаточно абразивна к чугуну тормозного диска. Из-за чего износ диска при «стальной» колодке будет выше.
Альтернатива стали – медь и сплавы на ее основе. Последнее время все чаще используются серьезными производителями, как более качественная замена стали. Визуально определяется легко: видны вкрапления медного цвета или желтого (латунного).
Преимущества: практически те же свойства, что и у стали, но медь гораздо более «нежна» к диску, поскольку металл мягкий. Тормозные колодки на медной основе будут гораздо более бережливы к тормозному диску, нежели на стальной. При этом – без потери основных эксплуатационных свойств. Одно из главных свойств меди (что выгодно отличает ее от железа и стали) – высокая теплопроводность. Благодаря этому колодки на медной основе равномерно рассеивает тепло по всей накладке. Сталь же может концентрировать нагрев в одной точке, что может привести к перегреву диска.
Недостатки: тормозные колодки с медным компонентом дороже, нежели колодки со сталью....
...Речь идет о размере частиц компонентов, входящих в состав тормозной колодки. Говоря о производстве фрикционных материалов, можно выделить одно из правил, общее для всех типов колодок: чем мельче фракция (чем сильнее измельчены компоненты) входящих в состав смеси ингридиентов, тем выше эксплуатационные свойства колодки. Прежде всего, более сильные внутренние связи между составляющими повышают общую стойкость к нагреву (что очень важно для колодки). Кроме того, такие тормозные колодки будет служить значительно дольше (на 30-50%), нежели состав с крупной фракцией....
...Технология изготовления органической колодки (а их 95% на европейском рынке) всегда будет включать в состав графит. Предназначение этого «чернопылящего» компонента очень велико. Графит используется в качестве сухой смазки трущихся поверхностей диска и колодки. Это обеспечивает равномерный износ обеих поверхностей.
Часто сталкиваемся с мнениями, вроде: «Если новую колодку приложить к ладони, и она оставит черный след – это признак некачественной накладки». Что ж, кроме ироничной улыбки такое суждение не вызывает ничего. Дело в том, что в случае фрикционных материалов (как и с кашей) — сухой смазки много не бывает. Мы бы подвергли бóльшему сомнению органические колодки, которые вообще не оставляют черного осадка: тут высока вероятность, что такая накладка очень сильно «погрызет» диск....
Изменено пользователем KoFe
Ставил колодки ате, брембо - оба комплекта с вкраплениями бронзового цвета но в Ате их явно больше было. Тормозят оба одинаково хорошо но это применимо только к вазу - вон друг ставил лукас который мне очень нравился а на его авто (пруль) он оказался фигней - очень быстро "кончились", диски пачкались черной пылью, оригинальные были лучше по ходимости на порядок.
Я себе взял попробовать колодки GIRLING.
Поставил эти колодки (GIRLING № 6134249) в марте, пробег пока 5000 км.
Колодки отличные, тихие, малопылящие, тормозят великолепно, не греются.
Впечатления буду описывать в процессе эксплуатации, надеюсь тыс. 40-50 на них покататься.
а я все на стертых TRW ездию :crazy:
ужо руль бьет при торможении :crazy:
Изменено пользователем DIman
@DIman, ИМХО руль бъет не от старых стершихся колодок, а от тормозного диска который повело
@Zamok, ну а повело его угадай изза чего))))
