Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
7 минут назад, Hondofil сказал:
Дык там открытого нет ничего.
По крайней мере на Мазде. Направляшка внутри, снаружи колпачек.
Зайдите на Драйв2 и почитайте Docent86. Он очень много и подробно пишет про эти суппорта.
Почитайте про разницу и посмотрите фото как выглядят эти направляющие и почему они Открытого типа. И посмотри где у тебя были направляющие грязные.
https://www.drive2.ru/b/487636981405188539/
Изменено пользователем jura555
19.04.2020 в 11:43, jura555 сказал:
Есть также версия , что внутри резинок рёбра жёсткости  изгибаются при торможении и когда отпускают педаль то они возвращаясь на место тянут за собой и скобы с колодками.
Это частое заблуждение, от всяких драйвовских бложиков, в том числе доценты тоже ошибаются. Вот что производитель говорит:
Bushings: "Bushing" is becoming increasingly popular as the name for the guides used in modern fist-caliper disk brakes. It is actually a sleeve with damping properties made of EPDM and coated with Teflon on the inside. It works in conjunction with a stainless steel guide pin. This combination of materials produces a free-moving guide that is also extremely reliable.
https://www.carid.com/images/ate/info/pdf/techtip-4.pdf
А растормаживается плавающий суппорт как и всегда в основном манжетой поршня
Изменено пользователем shevrick
1 минуту назад, shevrick сказал:
  Скрыть содержимое
Юр, это частое заблуждение, от всяких драйвовских бложиков, в том числе доцентов = не поддавайся этому. Вот что производитель говорит:
Спасибо за информацию, я редко читаю блоги только если нужно узнать что-то важное.
Как работаю суппорта я знаю, как отодвигаются колодки манжетами я тоже знаю. Это я ещё в 1990х изучал :)
1 час назад, jura555 сказал:
В суппортах ATE направляющие открытого
По этому аспекту все понятно, исходя из мануала АТЕ.
НО как всегда есть нюанс. )
1. В каком то старом мануале Вольво они их смазывали какой то своей смазкой - искать не буду, пруфов не просите.
 2. Ну и тяжесть перемещения многих озадачивает.
Поэтому есть секта несмазывателей и есть секта смазывателей. Причем вторые зачастую не информированные и не разбираются в принципах работы ТС и типах смазок поэтому пихают не редко не подходящую смазку которая может раздувать - увеличивать в объеме материал втулки.
Я ни к тем ни к другим не отношусь - чистил просто, но результат - большое усилия перемещения не удовлетворил, поэтому малеха но смазал ВМПшной 1630 - которая вроде как не влияет на резинопласт. Больше года езжу - смотрел проверял неск раз все норм. :)
55 минут назад, jura555 сказал:
 Ага, например пишет дичь про кольцевые ребра которые выталкивают направляющий палец. Там видимо АТЕ эльфов селит кот. по команде толкают палец. :sarcastic:
 Не, так то Доцент много полезной инфы дал! Но не истина же он в последней инстанции да и пустого хайпа у него хватает.
1 час назад, Hondofil сказал:
Палец направляющий открыт - наверно поэтому называют открытой. На него и липнет грязь, фрикц. пыль.
Изменено пользователем Buran
40 минут назад, Buran сказал:
Поддерживаю, Fuchs там в упаковке Volvo 1161688 PTFE silicone grease 50 ml
Ну он не дочитал просто вот это
techtip-4.pdf
7 минут назад, Buran сказал:
Вот и решение проблемы: Действуйте по мануалу.
По поводу толкает-не толкает. Я когда хотел поменять направляющие, то оригинальные ATE сидели в резине плотно, аналог от Quick brake свободно.
Только инженеры ATE знают зачем в резиновой втулке два сделаны два резиновых упора по кругу(кольца). Может чтобы лучше скользило, может чтобы при торможении их скручивало и распремляясь они вытягивали обратно направляющие.
6 минут назад, jura555 сказал:
Ну у меня нет проблемы, хотя и не совсем по мануалу. :pardon:
Да и в -10 и холоднее вряд ли там что то будет сжиматься, скручиваться.  А у нас лето только формальное. :)
з.ы. Оригинальные втулки уже взял, пригодятся. В этом я прислушался к меннию Доцента что достойных аналогов нет.
42 минуты назад, Buran сказал:
Не благодари:pardon:
6 минут назад, Buran сказал:
Моё видение проблемы:
Смазанные или нет зимой и летом направляющие всё равно будут двигаться под давлением поршня на колодки. Основной проблемой я вижу большее количество засохшей грязи на самих направляющих. Тем самым возможно не полное возвращение колодок в позицию ожидания(когда педаль отпущенна).
Про то разбухает резина или нет от смазки сказать не могу, но в комплекте для установки всегда есть тюбик  смазки для инсталляции втулки в суппорт(возможно её цель облегчение установки и предотвращение коррозии которая будет сдавливать резину). Знаю что этой смазкой из комплекта некоторые мажут и направляющие. Вот как долго она не засыхает?
23 минуты назад, Buran сказал:
На работе есть возможность посмотреть как в разные ремкомплекты работают и какие люфты(на новых ремкомплектах не установленных). Ате пока лучшие.
Не пойму физику процесса... Как их будет скручивать?
Суппорт держится на них. И смещается только при выходе поршня, то есть когда нажимаешь педаль тормоза.
При торможении, нагрузка от вращения тормозного диска, идёт на колодки и передается на скобу...
44 минуты назад, Hondofil сказал:
Вы знаете как происходит регулировка зазора между диском и колодкой? Почему на исправном суппорте между колодкой и диском всегда этот зазор есть?
21 минуту назад, jura555 сказал:
Да, это и выше тут уже описали...
26 минут назад, jura555 сказал:
На новом (относительно ) Ниссан Х-Трел пружинки стоят перед ушами колодок .
44 минуты назад, m724 сказал:
Какая тормозная система?
