8 января 200818 г Закреплён Решил померять расход на своей Тойота Корса 1998 1500сс АКПП передний привод , залил бак под горлышко, откатался 287 км. и решил долить ... оказалось на 287 км тачка скушала 35,26 литров 92 бенза Лукой (заправлял на верхнеборской АЗС) ...Итог - 12.28л\100км. !!! НЕ ФОНТАН ! НО в ночь со 2 на 3 января тачка молотила каждые час-2 по 10-15 минут - помните был мороз -33 сразу после НГ !!! значит данные НЕ ТОЧНЫ ! И залив еще раз под горлышко уже на 100 км получилось 10.87л.\100км. - вот это более менее А что у вас ? и как ???
1 мая 200818 г Гы ,ещё один развод по японски!! Первое место нах!! просто клеите ленточку на впускной кольцом и усё!!! ... кольцо ... используется , керамический ... кол-во тип ... камень поэтому ... инфракрасный ... очень очень частота ... . этот ... в зависимости от этого , ... топливо ... * ... можно . ... в зависимости от этого топливо ... . ... результат , двигатель ... без проблем ... , крутящий момент , ... добавлю . ... двигатель внутри ... можно поэтому , расход топлива ... примерно , ... газ ... вред вещь ... включая есть ... снижение ... эффект есть . этот товар ... универсальный товар . установка модель автомобиля ... . описание товара 1 , топливо ... примерно * топливо ... 10%-30% ... возможно . 2 , двигатель сила ... * ... без проблем ... , двигатель ... сила ... есть возможно . 3 , установка просто , безопасно * можно * аппарат ... улучшение ... нет , просто короткое время ... функциональность ... улучшает можно . Вот ещё типа энергию в сети прибавляет... прикладываю ... сразу , отличие ... . крутящий момент ... , двигатель ... сила ... кажется . *150cc ... мотоцикл ... установка ... . если сделать , ... крутящий момент ... очень ... , начало торгов ... отличный ... , высокоскоростной пробег ... по сравнению с тем, что раньше ... . фары ... проверка можно примерно , светлый ... . *C23 SERENA ( бензин ) ... установка ... . эффект есть !. ... * ... крутящий момент ... кожа ... впечатление ... , ... легко ... , ... касательно ... стало . ... work ... так же ... расход топлива усовершенствование ... . а это видимо реклама,типа как это делается... помоему антиреклама...
1 мая 200818 г гы, как эта ленточка на всасе может расход уменьшить 10%-30% ой, чёта я думаю нейжто япы такие лохи что могут купить это??
1 мая 200818 г markii видишь там очень много беззаботных людей которые и в мыслях не знают зачем к примеру сматывать одометр перед продажей, зачем перед залитием масла смотреть на его щелочное число (характеристик оригинальных масел так и не нашли мы в японии). Спокойно могут поверить и в эту чушь...
5 мая 200818 г Автор Че тут услышал инфу , что датчик массового расхода воздуха очень влияет на РАСХОД ... Чешем репу , с торконом посмарели и подумали , что ОБЫЧНО он ставится в воздушник за фильтром и он ЧИСТЫЙ , и платмассовый - ЧТО ТАМ ЧИСТИТЬ И КАК ???
5 мая 200818 г Че тут услышал инфу , что датчик массового расхода воздуха очень влияет на РАСХОД ... гы, так это основной датчик на основании чего оценивается колличество впрыскиваемого топлива!! а не лямда.... если у тебя МАФ то чистить там нечего.. в основном рекомендуется промывка в спирте самого элемента , там внутри элемент чуствительный, по которому течёт ток и в зависимости от объёма проходящего воздуха меняется выходной сигнал...
13 мая 200818 г Автор markii дак он неразборный вроде - просто его в спирте прополоскать и просушить ??? Если он заплавлен пластмассой НАГЛУХО - как и чего там меряется - непонятно ... :drinks: :drinks: - он 2-х контактный же ??? Кстати , СНОВА МЕРЯЛ РАСХОД на своей машинке в минувшие выходные - на 220 км - вышло 16,7 л 92-го Лукойл (Пермь) , скорости 100-120км./ч (с обгонами до 140) , обороты 2250-2800 , включен ближний свет фар, в машине 2 взрослых + ребенок, включен майфун (СД-мр3), + в прикурку зарядник для GPS ... итог - 7,7 л/100 км. считаю ОЧЕНЬ неплохим результатом для 10-летней машины с АКПП ... НО ХОЧЕТСЯ еще МЕНЬШЕ :drinks: !!! :drinks:
13 мая 200818 г RadioFanat могу дать пищу для размышлений протестируй прибором датчик положения дроссельной заслонки, машина уже с возрастом, датчик будет врать компу как у меня было...
13 мая 200818 г Арт кстати ты бы тоже посмотрел этот датчик. У тебя любой косяк на турбе умножается в несколько раз.
13 мая 200818 г Как правильно проверять и регулировать TPS Начнем с того, что включим зажигание и посмотрим на панель приборов : как там себя «чувствует» лампочка «CHEK»? Если она не горит,не показывает нам какую-то неисправность – открываем капот и «подбираемся» к датчику положения дроссельной заслонки. Для измерений лучше всего пользоваться мультиметром. Первое, что нам надо проверить – «есть ли минус». Не включая зажигания прокалываем поочередно каждый провод и находим «массу». Уже хорошо. Далее нам надо удостовериться в том, что на TPS «приходит питание». Примечание : на разных типах и моделях машин «питание» для TPS может быть разным – как и 5 вольт, так и напряжение АКБ, то есть 12 вольт. Включаем зажигание и таким же способом,прокалывая поочередно каждый провод находим «питание». Второе «хорошо». Ну а теперь надо выяснить две достаточно важные вещи : происходит ли размыкание контактов холостого хода ( IDL ); состояние «пленочного переменного резистора», то есть, нет ли на «дорожке» TPS обрывов,потертостей или чего-то подобного, что будет искажать «картину» работы TPS для блока управления ( ECM ). Контакт IDL (контакт холостого хода) обычно располагается или вторым сверху или вторым снизу на разъеме TPS. «Садимся» на него щупом мультиметра и начинаем осторожно вручную двигать дроссельную заслонку. При правильно отрегулированном TPS , сразу же после начала движения заслонки напряжение на шкале приборе резко изменится – от «0» до напряжения АКБ. Значит, контакт IDL работает ( о его регулировках чуть ниже). И самое последнее – «плавность» работы TPS и, значит – правильность работы TPS. …как мы уже говорили – блок управления ( ECM ) это обыкновенное электронное устройство, которое не может «ни думать,ни мыслить». Оно только « перерабатывает» полученную информацию. Так и здесь : в «ячейках памяти» «зашиты» еще на заводе-изготовителе те показания TPS, которые являются «правильными». И получив от TPS сигнал «напряжением…вольт», блок управления «понимает», на какой угол открыта дроссельная заслонка, какую информацию ему «передать» в блок управления АКПП, сколько топлива «дать» на инжектора и так далее. Но все это – только в том случае, если при открытии дроссельной заслонки напряжение возрастает плавно, без «скачков и провалов». То есть, если расположенный внутри TPS «пленочный переменный резистор» не имеет потертостей,обрывов и так далее. И эту позицию мы проверяем просто: «садимся» щупом мультиметра на оставшийся провод,включаем зажигание и начинаем медленно-медленно двигать дроссельную заслону, одновременно наблюдая за показаниями мультиметра. Напряжение должно возрастать очень плавно : 0.65…0.66…0.67…0.68… и так далее. То есть, не должны наблюдаться «ни провалы, ни скачки» по напряжению. Если же они присутствуют – блок управления будет «получать» неправильную информацию и в результате – двигатель будет работать «некорректно». То есть , будет иметь все те неисправности (или какие-то из них) , о которых написано выше. http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...post&p=8892 Не советую только снимать его с болтов, что бы не сбить заводские настройки. Делайте все на месте либо снимайте полностью Блок Дроссельной заслонки. Кому по каким то причинам не хочется делать самому, заедьте к электрику, я у него и тестировал. Его координаты обсуждались в теме по ссылке которую дал выше.
13 мая 200818 г Арт еще на заметку если ремень ГРМ поставлен неправильно - расход возрастает... Проверить можно стробоскопом у электроника...
13 мая 200818 г torcon я со своим расходом разобрался вроде на выпускном коллекторе подсос воздуха был, щас все протянул, вроде ничего стало
