Смазки для безынерционных катушек
По теме вопроса, чем все таки мажут безынерционные катушки?
YAMALUBE Multi-Purpose Grease
Quicksilver 2-4-С литиевая с вязкостью около100 будет самое то
И чем она хороша? Есть ссылка на паспорт смазки?
А чем она плоха , не истребитель мажем , минеральное масло вязкостью 100, обычное литиевое мыло 12гидростериат или как там его, тефлон и липучие добавки. Что там в катушке такого что этого не хватит ?
Также минеральная ПетроКанада перлис LLG, с теми же 100сСт, и считающаяся тут на форуме далеко неплохой по морозостойкости, как для минералки, этой весной уже при +5 начинала немного чувствоваться в виде излишнего сопротивления вращению, при 0 и ниже чувствовалась уже очень ощутимо.
Всю вымыл и заложил Nevastane xs80.
Может это было не только из-за вязкости 100 и минеральности, а из-за особой липкости и тягучести самой смазки, которая ещё усугубилась резким повышением вязкости минерального масла на морозе, и может в других, менее тягучих и липких минералках с теми же 100сСт было бы всё нормально, но это я хэзэ.
Встречал в некоторых моделях Дайвы смазку чёрного цвета. Уж не Моlykote G4700 ли?
Смазки с молибденом пачкают руки совсем не так, как смазки с просто чёрным красителем.
Та что в дайве, точно с молибденом была?
А катушка так до сих пор без ынерции, как я понимаю? Ну раз безынерционная то....
Ещё интерестна  Molykote G4500, какие мнения?
Прекрасно она себя зарекомендовала для этих целей.
Была ли в конкретной катушке смазка с молибденом - не знаю. Но то, что в ассортименте смазок Дайвы, есть (была?) смазка с МоS2, это точно.
Изменено пользователем Andri
Вы пользуете такую? Можете сравнить с оригинальными смазками Шимано и Дайва, хотя бы по ощущениям ?
весной впервые не стал заморачиваться и смазывал все шестерни смазкой Газпромнефть EP2 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/3E09E05392B19C55C2257ACB0030DD0C/$file/TDS%20GPN%20%D0%95%D0%A0-2.pdf
почему ее выбрал? В магазине на ощупь в тюбике оказалась самой жидкой, около ngli 1, мазал не разбавляя, на мягкость хода не влияет.
Подшипники и шток шпули мажу жидкой CRC  multilub.
Использую, точно не хуже этих оригинальных (которые с завода заложены в эти катушки)
@Алекс,
А сколько раз Вы делали ТО одной и той же катушке этой смазкой, и насколько интенсивно пользуетесь катушкой ?
Если можно по подробнее: модель катушки, вид ловли, нагрузки ?
