Анализы масла независимых лабораторий в США.
Навеяло последними постами соконфетников. :) Решил выложить результаты одной довольно популярной американской лаборатории Blackstone. Предистория такая, американец здает образец отработанного масла в лабораторию, его прогоняют по всем параметрам, изменение вязкости, наличие топлива в масле, хим. элементы, и на основое этих данных делают выводы о качестве масла, о интервалах смены, о протечках антифриза, об износе трущихся пар итд.
Для справки: Микроэлементы в отработанных маслах и их значение.
Aluminum - Алюминий: поршни, подшипники, случаев (ГБЦ).
Chromium - Хром: Кольца, микроэлементы стали.
Iron - Железо: цилиндры, вращающихся валов, клапанов, и любые стали частью обмен на нефть.
Copper - Медь: латунные или бронзовые части, медные втулки, подшипники, охладители масла, а также добавки в некоторые масла бензинового двигателя.
Tin - олово: подшипники, бронзовые части поршня.
Molybdenum - Молибден: Антиизносные присадки, покрытие на некоторых новых колец (смывает, вовремя разрыва масляной пленки).
Nickel - Никель: Микроэлемент стали.
Manganese - Марганец: Микроэлемент, как добавка в бензин.
Silver - Серебро: микроэлементов.
Titanium - Титан: Trace элемента.
Potassium - Калий: антифриз ингибитор, присадки в масло несколько типов.
Boron - Бор: моющее средство / диспергирующие добавки и антифриза.
Silicon - Кремний песок пыль воздушного происхождения, герметики, уплотнители, антифриз.
Sodium - Натрий: антифриз ингибиторы, добавка в некоторых масла бензинового двигателя.
Calcium - Кальций: моющее средство / диспергирующие добавки.
Magnesium - Магний: моющее средство / диспергирующие добавки.
Phosphorus - Фосфор: Антиизносные присадки.
Zinc- Цинк: Антиизносные присадки.
Barium - Барий: моющее средство / диспергирующие добавки.
@zyxelenator, анализ BMW просто супер! Я так понимаю эксплуатация была восновном трассовая?
Ну без города не обошлось конечно. Ездили на ней в Канаду,Торонто, потусить и в Чикаго. Только эти 2 поездки туда назад где-то 3тыс км. А так, 35% город, где-то так. Когда я за рулем, на гашетку давлю часто, топит так что Батя шугаеться. Он ездит спокойно в основном.
Сейчас переехали за город, поетому пробки будут минимальны, средняя скорость больше,пробег больше.
Масло кстати вышло с виду не такое грязное (темно коричневое) как у друга. У него слили м1 5w-30 после 7500 миль. ( знаю,вася он)Было черное. У него битурбо 3 литра 335i. У меня атмосферный v8 4.8 литра.
Наконец заставил его залить м1 0w-40, матами в прямом смысле.
У меня через дырку залива масла-идеальная чистота,как новый двиг. На машине пробег 128 тыс км.
Сейчас залито масло Mag 1 5w40 Euro у которое имееться допуск LL-01. Поменяю через год или если сервис сщетчик скажет раньше.
Изменено пользователем zyxelenator
шах и мат сторонникам 50% падения TBN :
"Щелочное 0.0, но не парьтесь и сохраняйте примерно такой же интервал" (с) Blackstone Labs :))
А вот у производителей двигателей почему то другое мнение на этот счет
MTU для дизеля
MTU для бензина
VW 502 504 после 180 моточасов
Так что рановато отправлять в нокаут сторонников 50% падения ТBN:)
Изменено пользователем ModeratorPrime
ты посмотри по какому методу они измеряют щелочное, ага. Потом уточни как измеряет блэкстоун :rolleyes:
Ну посмотрел, ну и что?
Или тем кто бога за бороду схватил неведомо что
ASTM D 4739 – ASTM D 2896 - ГОСТ 11362 - это одно и то же как и DIN ISO 3771?
Изменено пользователем Vadim_Mk
oel-check меряет по 3771
ASTM D4739
When the base number of in-service or at-term oil is required, this test method is preferred because in many cases, especially for internal combustion engine oils, weakly basic degradation products are possible. Test Method D2896 will titrate these, thus giving a false value of essential basicity. This test method may or may not titrate these weak acids.
ты про бороду и Бога про себя, штоль ? :rolleyes:
Изменено пользователем Alehandro
ASTM D4739
Каждый кулик свое болото хвалит, мобил к примеру использует ASTM D2896 и не парится...
Кто такой мобил и кто такой oel-check, можно поинтересоваться?
Менял бы машину каждые две недели - вот тогда бы жизнь удалась, куда мне убогому лузеру, до по настоящему успешных людей!:)
в ответе который ты привел, указаны методики соответствующие нашему ГОСТ 30050. По ним практически нереально уронить щелочное ниже половины. Последний раз разница между методом Блэкстоуна и ISO 3771 при тесте отработки составляла чуть больше 4 раз.
И прекращай свои язвительные ремарки. Ты продолжаешь вести себя непозволительно дерзко.
50% взято не с потолка, лабы конечно свой опыт имеют видимо - щелочное тестят завышающим и советуют продолжать ездить на этом, но шаха и мата не получилось Вадим69 прав :)
50% взято не с потолка, лабы конечно свой опыт имеют видимо - щелочное тестят завышающим и советуют продолжать ездить на этом, но шаха и мата не получилось Dmitriy68 прав :)
блекстоун, как и твоя, измеряют "занижающим" методом, относительно 3771, поэтому блекстоун, видимо, и советует ездить дальше. Ибо при тесте 3771 щелочное могло быть не 0, а 5-6
@Alehandro, да я про ойлчеки имел ввиду... Blackstone вообще по сути не меряет щелочное только если до закажешь. Он вообще на щелочное не ориентируется... дает советы без него.
дак и oel-check тоже особо не смотрит, ибо у ни постоянно значения выше 5-6 для лоу сапсов, например :down: типа, всегда всё в норме
И сам oel-check в графе напротив DIN ISO 3771 ставит ASTM D2896
ASTM D4739 вроде бы должен давать более корректные показания TBN, но что то его как то не сильно используют
15300 миль (24600км), 1 год, на 2011 Nissan Sentra 2.0L MR20DE (как на кашкае), масло Amsoil Signature Series 5W-30 крепкое полнозольное масло
Источник: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3123643#Post3123643
Двигателю зачет, масло сдохно, но все равно ему зачет, автору топика незачет - потихоньку гробит хороший двигатель, которого ждет смерть от грязи и кокса, да еще и воздушник херовый K&N
