1 мая 201412 г Популярное сообщение Закреплён Антифризы CoolStream Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/ Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/ Артикулы для заказа в интернет-магазинах: Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг "CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг "CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг "CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001 Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002 Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD Концентраты: CS-010114-С - Coolstream Premium CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue) CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red) CS-010314-С - Coolstream G13 CS-010414-С - Coolstream NRC CS-010514-С - Coolstream A-110 CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra Рекомендации Arteco по применению антифризов Havoline XLC = Coolstream Premium Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra Freecor QFC = Coolstream G13 Freecor QRC = Coolstream QRC Freecor LPC = Coolstream JPN Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC Havoline XLI = Coolstream XLI Freecor DSC = Coolstream DSC Freecor NRC = Coolstream NRC 1707_recommendationlist.pdf Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры. Маркировка даты изготовления канистр CoolStream Мифы об охлаждающих жидкостях Изменено 29 января29 янв пользователем SL1
18 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 17.11.2025 в 14:11, yorker сказал: Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника? Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110. JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 20 часов назад, yorker сказал: Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду. Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно. 20 часов назад, SL1 сказал: Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями? Совместимы.
10 ноября10 ноя 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: HolyKokos если антифриз имел склонность к выкипанию, стоит и опрессовку провести. Каким давлением?
10 ноября10 ноя 5 минут назад, Eger650 сказал: Каким давлением? Хороший новый фриз 5 лет не выкипает, в атмосферном моторе. В турботрещотках температура двигателя выше, испарение лучше воды из фриза.
10 ноября10 ноя 8 минут назад, Misha6112008 сказал: Хороший новый фриз 5 лет не выкипает, в атмосферном моторе. В турботрещотках температура двигателя выше, испарение лучше воды из фриза. Цифра, каким давлением опрессовывать? Наверное, кто предложил то знает? Изменено 10 ноября10 ноя пользователем Eger650
10 ноября10 ноя 2 минуты назад, Eger650 сказал: Цыфира, каким давлением опресовывать? Пробку расширительного бачка на горячую открутите и услышите хлопок. Ничего не надо опрессовывать. Если хлопка нет или при нажатии на педаль газа в бачке идут пызыри, дело плохо. Опрессовка излишне.
10 ноября10 ноя 5 минут назад, Misha6112008 сказал: Пробку расширительного бачка на горячую открутите и услышите хлопок. Ничего не надо опрессовывать. Если хлопка нет или при нажатии на педаль газа в бачке идут пызыри, дело плохо. Опрессовка излишне. Кто предложил опрессовку? Я у него и спрашиваю. Изменено 10 ноября10 ноя пользователем Eger650
10 ноября10 ноя Eger650 На 1GD мануал такое пишет, это оно? Quote Using the radiator cap tester, increase the pressure inside the radiator assembly to 118 kPa (1.2 kgf/cm , 17 psi), and check that the pressure does not drop. If the pressure drops, check the hoses, radiator assembly and engine water pump assembly for leaks If there are no signs or traces of external engine coolant leakage, check the heater core, cylinder block assembly and cylinder head sub-assembly. Изменено 10 ноября10 ноя пользователем yorker
10 ноября10 ноя 17 минут назад, Misha6112008 сказал: Пробку расширительного бачка на горячую открутите и услышите хлопок Тряпку на пробку на киньте, а то получите кипятком!!!!!!!!
10 ноября10 ноя 26 минут назад, Eger650 сказал: Кто предложил опрессовку? Я у него и спрашиваю. Дак он не вам предложил. Там автомобиль Лада Гранта в подписи.
10 ноября10 ноя 4 часа назад, Дмитрий Иванович сказал: HolyKokos если антифриз имел склонность к выкипанию, стоит и опрессовку провести. подобного замечено не было
10 ноября10 ноя 3 часа назад, Misha6112008 сказал: Пробку расширительного бачка на горячую открутите и услышите хлопок. Ничего не надо опрессовывать. Если хлопка нет или при нажатии на педаль газа в бачке идут пызыри, дело плохо. Опрессовка излишне. Что за хлопок? Сброс давления?
11 ноября11 ноя 11 часов назад, HolyKokos сказал: Что за хлопок? Сброс давления? Крышка должна держать определенное давление, как правило это 1.2-1.4 бар. Если не держит, то ОНЖ в районе цилиндров будет кипеть и возникает явление кавитации. Изменено 11 ноября11 ноя пользователем Eger650
11 ноября11 ноя 24 минуты назад, Eger650 сказал: Крышка должна держать определенное давление, как правило это 1.2-1.4 бар. Если не держит, то ОНЖ в районе цилиндров будет кипеть и возникает явление кавитации. Да это понятно. Просто написали "хлопок", обычно про такое говорят "тсссссс"))). Вот и подумал, что может еще что-то есть
11 ноября11 ноя 12 часов назад, HolyKokos сказал: Что за хлопок? Сброс давления? Идите матчасть учите. По обслуживанию системы охлаждения https://www.oil-club.ru/forum/topic/44970-адекватная-литература-по-антифризам-и-зимней-эксплуатации-автомобилей/ книжки все выложены с кратким обзором
