Chevron Techron Concentrate Plus
Fallcon
Жене в машину в тихаря залил сию жижу вчера. Седня спрашиваю, мол, ченить в поведении машины изменилось? - она отвечает, мол, чета пинки меньше стали со второй на первую передачи, масло поменял чтоле :))
Только что, prv21 сказал:
Вот, даже коробку лечит, а некоторые в эффекте сомневаются:))
В 05.06.2018 в 19:40, outlander24 сказал:
Заказывал по номеру
4035626 TEXACO Очиститель топливной системы 615 р
  Там надпись 1061714 09:16 0271
у меня 450р
купил тоже себе Techron Concentrate Plus 0.35мл для профилактики две бутылки по артикулу 266701 самое дешевое оказалось 478р.
Для того что бы он отмыл нужно что бы впускные клапана, камера сграния, форсунки, имели какие то отложения. Тут как то выкладывали видеоролик у парня ничего сразу после применения не очистилось, возможно Techron как промывки масляной системы действует, сразу не отмывает как все ждут "что бы как у кота яйца", а только воздействует на связи отложений и со временем потом вымывается бензином или выгорает. А возможно он чуда не делает...
24 минуты назад, Sportage72 сказал:
О чем об этом)? О том что жижа должна чистить впуск)?
Так они этого и не обещают))
Да и вся суть жижи в использовании её систематически, не чтобы очистить застарелые отложения разом, а чтобы воспрепятствовать их возникновению по мере эксплуатации.
А для того чтобы раскоксовать кольца после 100т.км пробега и очистить клапана после этого же, тебе потребуются специальные раскоксовки, которые не факт что возьмут эту грязь или всё снимать и в димексиде отмачивать:)
Да-да, именно так-если примесь чистит, то чистит от форсунки и до выхлопной!
А по поводу раскоксовки/ промывки маслосъемных, то не обязательно разбирать. Вот так раскоксовывает НС 25% ЧДА за 0,5 ч при добавлении в масло:
3 минуты назад, NAK сказал:
А чего поршень в руках, а не в движке?
1 минуту назад, Texacoman сказал:
Понятное дело, поездили чутка, изменений в масложоре нет-кольца наборные. Наборные кольца от перегрева теряют упругость+износ ;)
52 минуты назад, NAK сказал:
Осталось узнать обещала ли эта примесь чистить от форсунки до выхлопной;)
53 минуты назад, NAK сказал:
Самому то не смешно такой пример приводить?:D
Ты пишешь как надо делать раскоксовку в двигателе, при этом показываешь поршень в руках - это больше похоже не случай как не надо делать раскоксовку:D
1 час назад, torcon сказал:
то что он воздействует на отложения это точно. я фотки выкладывал в теме вскрытых двс.от одной кенгуры  в горшки и бак с техроном,потом сразу кенгура в горшки = очень разный эффект,в пользу комплексного применения.
22 минуты назад, Sportage72 сказал:
Ну так почитай что же обещает производитель данной примеси и подумай где стоит форсунка на дрыге с распределенным впрыском. Подумать тяжело, не?
:wacko: Нет, такой пример приводить не смешно. Если ты прочитал бы коммент на вопрос который был задан выше, то все бы понял.
Сдается мне что ты и инструкции читаешь по диагонали :tease:
17 минут назад, NAK сказал:
Ну допустим впуск с изменяемой геометрией ты никак не почистишь жижами которые надо лить в бак и это прикинь тоже распределенный впрыск, подумать тяжело не? Что есть вещи которые нет смысла требовать от данной жижи.
1 час назад, NAK сказал:
Ты кому то говоришь как правильно надо делать, но при этом показываешь обратный результат, то есть получается как раз лучше так не делать, ибо эффекта нет и твой коммент как раз это подтвердил.
4 часа назад, Sportage72 сказал:
Ну ладно, пытаешься прикрутить пятое колесо и притянуть за уши. Ладно, оставим. На нет как говорится и суда нет.
Читай до понимания мой ответ(столько раз, сколько тебе нужно для понимания), который был дан ранее:
6 часов назад, NAK сказал:
NAK читаю внимательно
23 часа назад, NAK сказал:
больше никаких пояснений нет, просто получается делайте все так - разбирать не придётся
дальше вижу поршень в руках и якобы пояснение:
22 часа назад, NAK сказал:
а если у меня или кого то другого тоже наборные кольца? то есть твой совет данный выше всё же фуфел получается? и не всем этот способ подходит так?
33 минуты назад, Sportage72 сказал:
NAK
Если дрыг не перегревался и кольца не имеют физического износа, то после промывки в масло путём добавления НС 25% ЧДА масложор прекратится до следующей закоксовки ;)
упд
PS
Ещё бонусом отмывается красный и жёлтый лак
Изменено пользователем NAK
всем привет.
Текрон на гибридах очень хорошо моет, при большом пробегах у гибридов начинают стучать( звенеть) клапана, а при использовании текрона звук пропадает, но как бак откатан звук возвращается. Лить постоянно текрон накладно, знаем что в америке есть бензин сразу с текроном, знает кто концентрацию текрона в бензине, чтобы на нем постоянно ездить?
