Пластичные смазки - Общая
1 час назад, SL1 сказал:
теме заложил PFPE в ступичные и получил проблему
Читал. Там спорно, по мне - перетянул и это первопричина того, что там всё так быстро и печально закончилось. Плюс там, вроде, роликовые были, а это чуть другое - в роликах всегда есть какое-то трение скольжения, особенно в конических, а если с перетянули то тесты на ЧМТ уже становятся более «релевантными» :)
1 час назад, I Fixit сказал:
Из TA15/2 масло очень сильно ушло в бумагу и осталась пластелиноподобная масса.  Mobil Polyrex EM какую то часть масла отдал, но в целом остался в виде геля. Хотя он и сам как студень.
Это именно то о чём я и говорю: ПМЧ смазки очень сильно зависят от того, как их дополнительно стабилизировали. Полирекс изначально рассчитан на большой ресурс и работу с редкими заменами или без замены, как и «родственный» ему литиевый Унирекс, поэтому он такой стабильный, а не потому, что там какая-то особая мочевина или «особого помола». Он подойдёт, но если подшипник не греется от смазки на более вязкой базе то логично более вязкую и попробовать. А ТА15/2 видимо не особо стабилизирован, как и многие другие ПМЧ смазки. Мочевина - это же просто очень мелкий порошок и всё, масло он держит похуже разветвлённых волокон комплексов лития, хотя и литий у некоторых «ссытся» маслом только так (но на промокашке превратить его в «какашки» будет посложнее, после какого-то предела масло с него выжать будет очень сложно, однако и как смазка он уже будет обладать совсем другими свойствами).
700 сСт (на литевом загустителе)- много же в подобный подшипник?
Так не угадаешь: пробовать нужно. Но вообще многовато. Для смазок более 450-500 сСт часто Dn вовсе не указывают, подразумевая, что они совсем тихоходные, но практика может показать, что они в кой-какие обороты таки могут. Не забывайте, что в подобные смазки ~700 или около того могут всякие полимеры для липкости (да и для вязкости) добавлять, которые сами по себе на скорости могут давать вязкостное (жидкое) трение отличное от чистой базы такой вязкости. Тут умозрительно сложно гадать.
Изменено пользователем SanTix
4 часа назад, SL1 сказал:
I Fixit Есть онлайн калькуляторы, в которых можно подсмотреть оптимальную вязкость, например: Schaeffler Grease App.
Ну и как я радиальную и осевую нагрузку определю для этого "калькулятора" ? :) И остальные "непостоянные" факторы.
4 часа назад, SanTix сказал:
Ээ.. ну...затрудняюсь ответить. Они разные. Кремовато-белая и прозрачно синяя (у Polyrex EM). Если это порошок- то почему тогда полирекс прозрачный и можно сказать сине-голубой? Ну краситель это понятно. Но он же прозрачный при этом. Странный "порошок".
При этом тот же 15/2 , но не на бумаге- в сальнике- прекрасно себе живет. Масло естественно никуда не делось и он в виде смазки а не пластилина.  Вот после теста с картонкой и и не заложил бы его никогда в подшипник. Хотя он много где в подшипниках используется (типа тех что на воде стоят).
С Полирексом все ясно. Я его в высокоскоростной подшипник закладывал и он меня там не устроил. Но возможно подшипник будет ему рад на более низких скоростях.
Может прелесть у TA15/2 как раз в этом "порошке и именно такого помола". Возможно у него какие то при этом уникальные свойства и кроются з счет этого.
Ну не понимаю я как порошок может быть прозрачный, если это не силикагель какой ни будь.
Да, а некоторые их и в вентиляторы умудряются закладывать. И все у них хорошо при этом. Но мне конечно же с моими скромными оборотами почему то "не подойдет"
Изменено пользователем I Fixit
I Fixit Сила упора на дрель при работе равна осевой нагрузке на упорный подшипник. Тоже и на счет возможной боковой нагрузки, но тут уже на оба подшипника, на больший, радиальная нагрузка больше. Я бы взял стандартную для усилия от руки нагрузку как осевую, 16-25 кг. По радиальной, возьмите 8кг на конце сверла, составьте уравнение изгибающий моментов по опорам вала и найдите радиальную нагрузку на каждом из подшипников. Все очень просто и условно. Если есть ударный режим, то сложнее, надо считать циклическую нагрузку и можно перевести джоули импульса в кг. нагрузки или использовать к-ты нагружения. В справочнике по подшипникам Бейзельмана много интересного написано на этот счет:)
15 минут назад, SL1 сказал:
Это конечно все замечательно. Но данный аппарат- ну возможно что то и будет сверлить. А так- "тестомес" с него отличный. Посверлить то у меня обычно есть мобильное компактное решение.
Что то я по моему сильно с с этими подшипниками заморочился. Или мне так уже начинает казаться из за объема их обсуждения. Но определенно ясно что заводскую смазку низковязкую оттуда надо попросить выйти.
Упрощу маленько вопрос.
Есть в наличии:
NB52  (он гарантированно не течет но вязкость маловата для таких малых оборотов (по моему мнению) )
Multifak 2EP  (по вязкости вроде проходит, но как по мне- простая она какая то.
Polyrex EM  - вроде не течет. И это полимочевина. По вязкости вроде тоже проходит.
Или- могу прикупить что то в шприце  (сульфонаты не предлагать)
Тут- может даже и синтетику можно на хорошем литиевом загустителе? Другие полимочевины (в отличии от уже проверенного Полирекса) опасаюсь пробовать, по той же причине что могут масло потерять и останется пластилин вместо смазки.
И да- советские подшипники в общем то крутятся отлично. Просто н них односторонняя Z защита и смазка старая. Поэтому и решение поменять на "с легким контактом". В редукторе, мелкие подшипники- там открытые и им действительно плохо. Поставлю тоже с легким контактом  смазку- пожалуй менять не буду. Редукторная будет литиевая, нов закрытые подшипники надеюсь не попадет уже вместе с продуктами износа. И это мне дает еще возможность подкинуть в редукторную смазку еще и ДМ для шестеренок. Надеюсь не просочится в подшипник (смотря какая редукторная будет. если найду то что ищу- он не просочится)
38 минут назад, I Fixit сказал:
Странный "порошок".
Чем? От добавок зависит прозрачность. Мочевина в основном прозрачна, может быть тёмной, вплоть до коричневой. ТА15/2 содержит что-то ещё, что замутняет её. Полирекс тоже что-то содержит, иначе был бы ещё прозрачнее.
43 минуты назад, I Fixit сказал:
Силикагель-то, как раз, в порошке всегда непрозрачный. Да и мочевина. А вот кусками или порошке пропитанном маслом - вполне.
46 минут назад, I Fixit сказал:
От диаметра подшипников зависит. Я же в вентиляторы кладу в подшипники 3х8 мм - сравните длину окружности по линии шаров для рассчёта Dn. Но 700 сСт и я не пробовал, хотя может и будет работать, просто 400-500 более широко распространены и их хватило.
SL1 , а может мне под эти цели вообще Sumiko 150-я подойдет? Та что желтая для шрус, с органомолибденом. Правда у нее маслоотделение некоторое есть.
JG-150YM
I Fixit Отлично подойдет!
Castrol Tribol с органомолибденом, кстати, вообще масло не отделяет, у меня его три вида, 100, 220, и 1000, но его сейчас нет в продаже. 100 шел как ОЕМ смазка, обсуждали, это если что на счет вязкости, 80-170 нормально, 220 можно, мое мнение.
SL1 Газпромнефть тендер размещали на дисульфид вольфрама, интересно, куда он идет?
Дмитрий Иванович Сферический дисульфид вольфрама. Скорее всего, добывающая полезные ископаемые отрасль. https://autosila24.ru/zapchasti-rashodniki/gsm/88040-kak-nanoprisadki-prodlevayut-zhizn-tyazheloy-gornorudnoy-tehniki/
Изменено пользователем SL1
SL1 спасибо за ссылку, стало понятнее. Но продажи у них не очень активно идут, похоже.
https://checko.ru/company/gruppa-nanotekh-oyl-1217700279543
SL1 , а про бренд ROX что скажете? Это я уже спрашиваю просто про их смазки в целом.
Наткнулся вот на такую ROX ESTER GREASE. Насколько правда что там действительно эстеры есть?
I Fixit Было в теме. Очень отрицательно. Собственный опыт на другой их смазке и был отзыв по конкретно этой смазке. Можно только похвалить производителя, что он честно написал на этой смазке, что там диэстеры, а это гигроскопичность и разложение с образованием воды.
диэстеры и эстеры  - если чесс.,- ничего не понимаю. Гугл пишет про эти два вида одно. Вы пишите другое. При сравнении обоих- вроде как описание схожее . Я про полярность .
Что такое диэстеры:
  • Химическая природа: Сложные эфиры (эстеры) — это продукты реакции спиртов и кислот. Диэстеры — это двойные эфиры, имеющие две эфирные группы в молекуле.
  • Происхождение: Часто производятся из натурального сырья, что делает их биоразлагаемыми, но процесс синтеза дорогостоящий.
  • Полярность: Их ключевая особенность — сильная полярность молекул. Отрицательно заряженные молекулы эстеров притягиваются к положительно заряженным металлическим поверхностям, создавая прочную смазочную пленку.
Что такое эстеры
  • Химическая природа: Это сложные эфиры, получаемые из жирных кислот и спиртов, часто растительного происхождения (рапс, кокос).
  • Полярность: Их молекулы имеют полярную структуру, что заставляет их притягиваться к металлическим поверхностям, обеспечивая постоянное смазывание.
