Пластичные смазки - Общая
14.12.2025 в 18:34, SL1 сказал:
Из Китая сейчас массово хлынул неоригинал Molykote, Kluber, Super Lube. Причем, он может быть очень качественный, сужу по полученной от туда смазке:). Думаю, что они сильно разбавят продающийся у нас оригинал. Возможно, еще, Nye, Krytox, DuPont.
SL1 , потому что чудес не бывает.
На примере Kluber- он никогда дешевым не был. Как я и писал ранее- он и в европах не особо то и дешев, но конечно же дешевле чем у нас, когда он продавался официально. С чего вдруг маркетплейсы завалены самыми популярными "артикулами" данных смазок по цене в 4 раза дешевле... Оно и проверять не надо. Там не то что разбавлено, там совсем другое содержимое тары.
На примере NB52- этот запах, я даже не знаю.... возможно ли его в принципе подделать. Я его с двух разных источников сравнивал. В оригинале он одинаковый. Консистеннция и липкость- бариевая смазка она такая, ее тоже сложно с чем то спутать. Ну и само собой ее цвет.
Вот показываю фото НЕ оригинальной NB52 китайского происхождения. Отмечу что упаковка качественная. И даже то, в чем данная смазка (в данном случае банка) запакована. Я уже писал здесь про Озоны что там левак явный налицо, так пишут что интриги. Нет никаких интриг. Левак. Его и по цене сразу видно что левак.
Фото свежее. Поехало обратно к продавцу (деньги вернули). Этот на фото- даже к банке толком прилипнуть не хочет. А должен. Запах вообще нейтральный. Может только если маслом синтетикой немного отдает.
Тот "Molykote"- с маркетплейсов- там даже шрифт другой. Его сразу видно. Но у Клюбера действительно для подделки упаковка качественная. НО дизайн этикетки видоизменен. Дизайн этикетки видоизменен. Таких сейчас и на доске объявлений полно.
Изменено пользователем I Fixit
Появился тут недавно на Озон официальный магазинчик бренда ARGO, производитель Неозон. У них есть свой бренд NeoZoneX, но в продаже не видел.
Этот же производитель делает смазки Супротек. Есть хорошие варианты низкотемпературных смазок.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Господа, имеет смысл менять смазку в подшипнике с частотой оборотов 0- 700/800  об/мин. ?
Имеем: подшипники 6202+6203  оба с легким контактом. Новые. Смазка с завода- для высокоскоростных подшипников.
Хочу- поменять смазку наверное на полимочевину, с вязкостью б/м от 100 и выше. Смазка нужна на долгосрок (разбирать этот узел не хочу больше вообще).
Условия работы- не тяжелые. Но обороты на макс. относительно низкие (700). (это подшипники для шпинделя дрели. Там их два.)
Саму смазку имеет смысл искать не на минералке (чтобы дольше жила) ?
В наличии есть немного Mobil Polyrex EM.   NB-52 сюда думаю не подойдет по вязкости (с завода уже заложена смазка с похожей вязкостью).
Есть еще Texaco Miltifak EP2. Но она совсем простая. На минералке и на литии.
Может что то имеет смысл докупить в развес (только сульфонаты кальция не предлагайте).
Ну и от смазки еще требуется чтобы не текла с подшипника .
Корпус ствола с подшипниками- алюминий.
Та смазка что сейчас заложена - точно знаю что маслоотделение в работе есть (сочится с подшипника какое то время именно маслом а не излишками смазки). Ну и суть- чтобы пленка смазочная более толстая была. Т.к. обороты совсем маленькие.
Есть еще смазка с вязкостью 150   на PFPE масле и PTFE загустителе (ее для такого дела не жалко). Производитель заявляет что противоизносные присадки есть. А сам загуститель вызывает у меня много вопросов (если применять ее не во втулках пластиковых а в подшипниках.)
Еще в планах прикупить Petro-Canada PRECISION XL EP2  (пока думаю, где она мне может пригодиться кроме этих подшипников. И нужна ли она мне вообще).
I Fixit Mobil Polyrex EM подойдет. PFPE не стоит, пятно износа большое и надо конкретно смазку подбирать, может не очень подходящей для подшипников оказаться.
22 часа назад, I Fixit сказал:
Толстого слоя не надо, будет идти нагрев, надо чтоб тонкий был. Chevron Delo, в свое время, понравился тем, что оставляет на стальном шарике тонкий бархатистый слой смазки, прям липнет к стали тонким слоем. Подшипник не редуктор, тут выбор шире.
Самая обычная смазка.
21 минуту назад, SL1 сказал:
Ее описание (применение).
34 минуты назад, SL1 сказал:
Да с чего при максимум 700 оборотов в нем нагрев то будет ). Если бы речь шла 5000- 8000 об/мин- там уже и стоит о нем вспомнить. А при данных оборотах хоть 60% заложи и ничего ему не будет. Столько конечно закладывать не буду, но вижу как иногда прямо шпателем закладывают во весь объем. Или вообще продавливают в подшипник если он не разборный. У меня он будет разборный. Промою естественно. Мне главное чтобы надолго.
6 минут назад, I Fixit сказал:
надолго
Тогда обслуживание, как и положено. Отработал сервисный интервал, обслужил.
А если лежать, то любая.
12 минут назад, I Fixit сказал:
Вот видите, там главный конек агрессивные условия эксплуатации, а не минимальный износ и т.п. Еще, антикоррозионные свойства не очень. Тут есть профильная тема по PFPE, там все есть.
17 минут назад, I Fixit сказал:
Лишнее сопротивление ни к чему, в любом случае.
6 часов назад, SL1 сказал:
-" Невоспламеняющаяся фторсодержащая смазка, полученная путем загущения масла ПФПЭ ультрамикронизированными теломерами ПТФЭ.
Его растворимая антикоррозионная присадка с высокой полярностью является новейшей технологией."
UPD. Про PTFE который содержится в PFPE смазке почитал. Тогда вопрос с этим типом смазки для любых подшипников отпал.  Просто не совсем понятно чем PTFE загуститель хуже волокон любого другого загустителя.
Но и совсем легкое на малых скоростях наверняка пользы тоже не приносит. + испарение у малой вязкости. А мне надолго (если аппарат сам столько проживет. но объективно там ломаться нечему. )
11 часов назад, I Fixit сказал:
Тут всё дело в свойствах ПФПЭ жидкостей: они не смачивают большинство мыл, пластиков и других веществ. Кроме фторопластов ПФПЭ можно загущать ещё силикагелем и глинами, что в ряде смазок и делают. Годится и другая неорганика, например, некоторые оксиды, но они редко пригодны в качестве основных загустителей, скорее, как функциональные добавки.
ЗЫ: ИМХО от ПФПЭ будет толк, если смазка дохнет по каким-то причинам, не связанным с износом или загрязнением. Вязкие ПФПЭ мало испаряются и по окислению они практически вечные, а «ползучесть» у ПФПЭ пониженная, он хорошо удерживается в точках смазки. Если подшипник выдержит 220-500 сСт вязкость и абсолютно герметичен, то ПФПЭ, загущенная Ф4 там не деградирует пока он не развалится. Но не должна туда попадать не только пыль, но и другая не ПФПЭ смазка, поскольку ПФПЭ не смешивается с УВ и большинством эфиров (существуют и такие с которыми смешивается и даже есть уже смесевые смазки, но редкость, с типичными эфирными смазками ПФПЭ не смешивается и обе смазки могут потерять стабильность в смеси).
ЗЗЫ: По мне в ПФПЭ и синтетике вряд ли есть смысл, если нет нагрева. Хорошая минеральная парафиновая смазка с присадками, направленными на увеличение ресурса даст тут 90-95% той долговечности, что в принципе можно достигнуть при этих подшипниках. Вязкость: чем больше, в пределах допустимого, тем лучше: меньше испаряется и расползается, да и ТОС у вязких УВ лучше практически всегда. Загуститель: мочевина или хороший комплексный литий. Другие загустители, экзотика скорее, хотя у того же Клюбера есть долговечные бариевые смазки на минералке, но нужно ли их искать «с собаками» это ещё вопрос. По мне смысла в этом мало, если уже нет такой смазки в наличии. Остальные загустители считаю «при прочих равных» менее надёжными и предсказуемыми именно по критерию максимальной наработки. Я бы отдал предпочтение хорошему комплексу лития, как в целом самому проверенному и надёжному варианту практически «без мин», поскольку мочевина иногда уплотняется и коллоидно, нередко, несколько менее стабильно, а длительная работа при повышенных температурах не предполагается. Можно ПАО, если хочется синтетики, хотя плюсы ожидаются чисто «ментальные», по свойствам будет практически равнозначно. Эфиры и прочее - не стоит.
13 часов назад, SL1 сказал:
Это на ЧМТ, в типичных подшипниках качения подобных условий и близко нет. Более того, несущая способность в принципе не столь важный параметр в подшипниках качения, особенно легконагруженных и шариковых, т.е. где минимальное скольжение. Там даже Ц-221 хорошо работает, а у ПФПЭ трибология ощутимо лучше этилсилоксанов. В некоторых подшипниках качения даже метилсилоксаны могут работать, которые на трении скольжения в парах сталь-сталь вообще нежизнеспособны, кроме случаев очень малых нагрузок (в этих случаях иногда работают и лучше УВ масел, но это очень редкие случаи). В шарикоподшипниках никакая несущая способность недостаточна, чтобы предотвратить контакт шаров с дорожками, там продавливает всё, но задира не бывает потому, что шары вращаются. Если скорость велика и нагрузки малы, то на больших оборотах всё равно возникают вибрации и контакт шаров с дорожками, притом мгновенные нагрузки могут быть и больше, чем в нагруженных тихоходных подшипниках, вплоть до мгновенного нагрева выдавливаемой смазки до её локального подгорания (это заметно только во времени: вроде нагрузки нет и заметного нагрева, а смазка дохнёт и, если «прощёлкать», то и подшипники.
В итоге ПФПЭ в рассматриваемом случае, вероятно, выдержит и даст износ не хуже прочих, но она тут излишня и не нужна.
SanTix Я против того, чтоб обобщать PFPE. Надо конкретно смотреть. Зачем, например, в дрель в шарикоподшипник PFPE с твердым антикоррозионным наполнителем?
51 минуту назад, SL1 сказал:
Я и не писал, что я за. «Придрался» лишь к «пятну износа». Настаивал раньше и продолжаю теперь, что это сильно второстепенный параметр для шарикоподшипников и не важно ПФПЭ или нет, а ориентироваться на него особо не стоит. По части износа ПФПЭ, что называется, «звёзд с неба не хватают», но лучше практически любых силоксанов и весьма конкурентны со многими УВ маслами, но то самое пресловутое «пятно износа» - это, фактически, не тест на износ, а один из ЕР тестов. Так-то смазочные вреды наилучшие по этому «пятну» отнюдь не всегда хороши во всём остальном - есть нюансы. Те же ПАГ в подшипниках что-то никто не торопится применять - не нужны они там. Никто в здравом уме и под смазочный материал с низким «пятном износа» не будет проектировать узел с такими удельными давками и с такими материалами, как а этом «синтетическом» тесте на ЧМТ. Классический пример «сферического теста в вакууме», который вовсе не о том, что 99% таких форумных экспертов, как мы себе представляют. Крайне малоинформативый для нас параметр, на который влияет всё, что только можно. Банально смазка 3 консистенции на том же масле может дать, чуть не двойной диаметр от жидкого масла или смазки 0 консистенции, а 1-2 консистенции будут где-то посередине. Ну и как ориентироваться на такое? Типа «Вася в сауне при 130 сдохнет через полчаса, а Петя через 45 минут, значит Петя при переезде в Индию (там же тепло) проработает в полтора раза больше Васи». Нормальный тест? Оно полезно (да и то спорно) при НИИР по работе смазок в неких «предельных» условиях, когда нужно выжать в краткий срок всё, что только можно, но абсолютно не реперезентативно при ресурсах в сотни, а тем более тысячи часов. Вот просто совсем не показательно. Если режим такой, что подшипник не изнашивается (а именно так оно и должно быть с шарикоподшипниками), то трибология смазки вообще очень мало на него влияет пока она хоть какая-то там есть. Задача смазки в шарикоподшипнике, как это ни странно, не в смазке (кроме уплотнений и трения шаров о сепаратор, но на указанных скоростях это ерунда - справится практически любая субстанция хоть немного похожая на смазку), а больше в отводе локально-образующегося тепла в точках контакта, да связывании продуктов износа и пыли. ПФПЭ отлично справится, вот только он тут нужен ровно столько же, сколько золото вместо фаянса при изготовлении унитазов. Фаянсовые не только дешевле, но ещё и по эксплуатации будут лучше :)
SanTix
23 минуты назад, SanTix сказал:
С этим утверждением соглашусь.
Я тоже не против PFPE, но ни каких преимуществ от его использования в дреле не вижу, а вот проблемы могут быть. Полно PFPE которые идут только в неподвижные или малоподвижные соединения. Тут человек в профильной теме заложил PFPE в ступичные и получил проблему. Плюс, антикоррозионные плохие, плюс смазки с растворимыми присадками еще дороже, чем обычные. Хотя, где-то я приводил пример PFPE для генераторов, но это исключение из правил.
2 часа назад, SanTix сказал:
Пример смазки? Сколько сСт нужно? Может какая то конкретная. Mobil Polyrex EM (похожая на студень)- подойдет? Именно с этой смазкой какого то загущения не наблюдалось. Как то проводил простой тест -эту смазку и TA15/2 (тоже полимочевина)- выдавил на кусок картона и дал полежать 2-3 дня. Из TA15/2 масло очень сильно ушло в бумагу и осталась пластелиноподобная масса.  Mobil Polyrex EM какую то часть масла отдал, но в целом остался в виде геля. Хотя он и сам как студень.
700 сСт (на литевом загустителе)- много же в подобный подшипник?
I Fixit Есть онлайн калькуляторы, в которых можно подсмотреть оптимальную вязкость, например: Schaeffler Grease App.
